| Московское время 13:53:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:53:13 |
Автор: valdemar (85.26.184.---)
Дата: 05-12-11 02:33
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста у меня нептун23э стоит на крыме хочу поменять на джоника20 будет ли отличие?
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 05-12-11 02:42
Смотря какой Джоник. Особого прироста в скорости не будет , если будет вообще . Но если рабочий мотор , то будет полное удовлетворение и удовольствие от работы простой и надежной техники. ИМХО,
Автор: ВВБ (---.avtlg.ru)
Дата: 05-12-11 02:47
Джоник будет ловчее На глисс выдернет куда больше Нептуна Жрёт правда немерено.Но и прёт....Хотя на скорости налегке вряд ли отразится
Дата: 05-12-11 02:53
ВВБ что по расходу вихря сделает? Мне надо чтоб 4х на борту на глис вытаскивал. Вихрь такое делает.
Дата: 05-12-11 03:07
Нет, примерно будет одинаково с вихруном. 10ка будет улетать.а на нетуне 7
Дата: 05-12-11 03:34
Десятка , скорее всего, влегкую улетит. Ну и Нептун в семерку не уложится ИМХО . 8-8,5 на Крыме. Хотя могу и ошибаться , автору виднее. Джоник похоже делает редукцией , обороты бешеные и расход соответственно.
Дата: 05-12-11 04:07
Джоник делает "дурацким" объёмом
Эта машина практически неубиваема А 20ки и детям хватит ещё.
Джонсон есть Джонсон.
Хотя и Нептун машина в своём классе ГУД.
Дата: 05-12-11 05:29
ВВБ
Ты гонишь. Так как никакого "дурного объема" у двадцатки нет. Это скорее всего 400 кубов. Соответственно расход будет сравним с нептуновским. Если это совсем древний дефлекторный, то расход будет сравним с 20-м вихрем.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-11 05:50
Надо отдать должное, но здесь Кира, прав!-))))
Ув., вот шильда мотора! Посмотрите, м.б кто-то расшифрует и год, и объем, и остальные параметры.
При заездах, несильно уродуя его вдвоем (230 кг)+П2+25 бензина и поклажа + Я 4.0 скорость равна 35км/час по Свири.Вниз по течению не проверяли, тк тролинговали.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 05-12-11 07:46
Мне надо чтоб 4х с борохлом на глис вытянул!--- коротко про 20ки Джонсоны. Они были в кубатуре 350 и 521 кб.см. Как их различить? В куб. 350-- вес 40 кг, крышка выхлопа выпуклая, термостат стоит сверху блока цил. В куб. 521--вес 50 кг, крышка вылопа плоская(прямая), термостат стоит со стороны свечей. Обе модели с дефлекторной продувкой. Определяйся какая 20 предлагается тебе. Мотор в куб 521. вытянит ,, 4х с борохлом на глис,, почти гарантировано. Переделывается в 25 или 30 сравнительно легко. Мотор в куб 350 --были модели 18, 20 и 25. Больше подходит на Казанку, МКМ, на Крым с малой загрузкой. А вес в 39-40 кг в не конкуренции(по соотношению-вес-мощность) с современыми 15ми в кубатуре 250-260 см.куб. и весе 36-39 кг.
Автор: Григорьевич с ноута (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-11 08:21
Спасибо Волк!
Вес четко знаю, 52,5 кг.
Остальное гляну завтра.
с ув.
Дата: 05-12-11 09:04
Григорьевич с ноута--Вес четко знаю, 52,5 кг.--Мотор в куб. 521. , выхлоп через винт, редукция в редукторе больше 2. Или фото карбюратора со стороны дифузора, или загляни сам и посмотри чем ,,задушен,. - карб или капроновая вставка в дифузоре.
Автор: valdemar (85.26.186.---)
Дата: 05-12-11 18:28
deniss Р80-48АА Нептун уже меня не устраивает, его чуть чуть не хватает по мощьности, а вихрь если брать то только новый и мне он как то не по душе. Хочу иномарку! 40 деревянных просят.
Дата: 05-12-11 19:01
Kira писал:
> ВВБ
Базар фильтруй.И думай чё крапаешь.
ТС:На этот лучше не смотреть.Выигрыша не получишь.Если бы был из серии 500ок то раздушивается на раз .до 30ки.Забей и гоняй на Нептуне.тут нечасто ,но попадаются нормальные моты.
А вообще новый, он и в Африке новый.
Дата: 05-12-11 19:25
ВВБ На новый до весны не нашкребу, а так в мечтах тоха 40 по моему с 493куб. Вес и расход нравится.
Дата: 06-12-11 07:12
valdemar мотор на фото в кубатуре 521см.куб. Нептун по тяге этому мотору не соперник.
Автор: MadeInRussia (---.sub-174-252-17.myvzw.com)
Дата: 06-12-11 09:07
Извиняюсь что влезаю в тему. Может интересно. Был у меня такой моторчик, или почти такой. Evinrude 25 как раз 350 кубиков, 1977 года , но весил 44-45кг. Тянул как зверь, но винт я на него нашел только с 11-м шагом. Попробую фотки вставить.
Дата: 06-12-11 09:58
MadeInRussia Ваш мотор в куб.521., потому и тянул как зверь.
Дата: 06-12-11 10:31
Спорить с вами про кубатуру не буду, потому что с только ам не знаю, передаю только слова продавца, который 40лет сам только эти моторы и чинит. Мотора к сожалению уже нет, великоват оказался для моей надувнухи "Mercury 340". Страшновато.
Автор: valdemar (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-12-11 16:24
Всем спасибо за ответы! И всё таки я так и не понял сколько кубовый мотор? Мнения разошлись. Чуть выше Григорьевич от него табличку выкладывал, мож кто расшифровал?
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 06-12-11 17:33
Судя по таблице моторчик 93 года.
Это у Киры.
А вот эта страничка подтверждает;
Я этого движка объем не знаю, но думаю найти можно.
У меня 20-ка 72 года , там объем 360 кубиков.
Дата: 06-12-11 22:33
Еще попробуй смерить ход поршня, хоть через свечное.
Если ход около 57 mm. то объем скорее всего около 360 кубиков.
Дата: 07-12-11 02:59
Есть три фото моторов. Моторы разных цветов: белый, голубой и синий. Белый и голубой моторы в куб. 521. Синий в куб. 350. У синего мотора термостат стоит над блоком цилиндров (доступ к болтом крышки термостата сверху). У синего мотора крышки ВПУСКА разделные. Белый и голубой мотор в куб.521. --болты крыш. темостата состороны свечей, крышка ВПУСКА (просматривается за бензонасосом) цельная. Окончательно и безповоротно!
Дата: 07-12-11 22:12
>Синий в куб. 350<
Синий в куб 360, см таблицу Fastwin 20
+10 кубиков конечно пустячок , но приятно. Не надо мне резать объем мотора, мне его жалко.:-)
Автор: valdemar (85.26.165.---)
Дата: 08-12-11 06:46
> а что это за тросик или шланг от ручного стартера идет?
Я думаю это защита от запуска с включенной скоростью.
