 Московское время 18:00:25
 Владивостокское время 01:00:25
 Даунриггеры!! Есть опыт?? поделитесь!!
Автор: Пашалот (188.114.209.---)
Дата:   04-12-11 10:34
Доброго всем дня!!
Есть вот такой способ троллинга с даунригггером!!
Хотелось бы услышать мнения, кто пользовался!
Думается поставить на катер 5.20.
Использовать хочу на Волге Средняя Верхняя Нижняя, и водохранилища
Рыбинка ИТД..Есть ли смысл???
 Re: Даунриггеры!! Есть опыт?? поделитесь!!
Автор: Viktor-1972 (80.249.95.---)
Дата:   04-12-11 16:17
Смысл будет однозначно.
Всего два раза побывл на рыбалке с этой штукой и купил себе такую . Результат всегда лучше при троллинге(особенно на больших водоёмах) чем у товарищей без "волшебного груза".
Автор: Viktor-1972 (212.98.190.---)
Дата:   04-12-11 16:33
Модель Scotty 1050. Штанга крепкая, с держателем для спина. Имеется счётчик троса в футах. Судя по фильму братьев Щербаковых - это модель прям как в их кино.
Дата:   04-12-11 16:36
Вот его щас для покупки и изучаю.. Но вот вопрос: у меня то лодка алюминевая.. и хватит ли вылета стрелы чтоб груз по борту не стучал.. И тоже мне еще не понятно куда его ставить на транец.. или на борт.. ближе к корме ??
Дата:   04-12-11 16:37
В каталоге есть такие же как 1050.. но с телескопической стрелой.. Вот думаю их брать пару штук.. Но сомнения гложат наши ряды))
Дата:   04-12-11 16:42
На кастрюле вылет получается дальше чем на ПВХ. Т.к. у меня на лавке закреплено основание (крепление) и штанга проходит над толстым бортом, а на жёсткой лодке на борт (который уже чем у пвх) и груз висит от борта дальше. Крепить нужно на борт, а не на транец потому, что на транец в жёсткой лодке не дотянешся мотать трос, а делать это нужно постоянно.
Я рыбачил на Финвале 470. С двух бортов по одному даунриггеру. Ну и эхолот обязателен.
С телескопической стрелой не пользовался.
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-12-11 16:48
Скотти 1050 самое оно, штанги достаточно, ставить на борт ближе к корме
Дата:   04-12-11 16:49
Ага уяснил спасибо!! А Крепить ближе к корме?? надо рассчитать так чтобы в луч эхолота попадало? а вот как ?? не знаю. ведь на алюмине датчиком не покрутишь..)
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   04-12-11 16:53
Если глубина менее 5 метров то с дауном и нефиг заморачиватся.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-12-11 16:59
\\\\\\Пашалот
В каталоге есть такие же как 1050.. но с телескопической стрелой.. Вот думаю их брать пару штук.. Но сомнения гложат наши ряды))\\\\\
Сначала нужно определиться с точками крепления даунов. Исходя из этого выбирать сам даун. Вертикальный трос должен идти рядом с бортом, чтоб удобно было заряжать прищепки и вытаскивать груз в лодку. Модель выбрать исходя из глубин облова. Если они небольшие, то можно брать небольшие грузы (3 - 3,5 кг), соответственно и барабан дауна нужен маленький. А если глубины от 25 - 30 метров, то груз лучше выбрать 5 - 6 - 7 кг (иначе очень сильно будет отклоняться назад), а соответственно нужен даун с большим барабаном (легче и быстрее выкручивать груз).Телескоп для небольших лодок (до 5-6 метров) не очень практичен (скорее всего будет использоваться с невыдвинутой штангой). Посмотрите модель 1080 (или аналог).
Да, еще - Важно - Спиннинги лучше брать "дубовые" (с тестом 100 - 250 гр), чтоб могли длительное время быть согнутыми в дугу и хорошо распрямляться (подсекать) при поклевке. Катушки тоже лучше брать мульты.
Дата:   04-12-11 17:05
Во время троллинга.
Дата:   04-12-11 17:25
спасибо!!Учту..Еще вопрос!
Ловля на течении..Волга.. как в этом случае??какие грузы и чего..происходит с отклонением троса?
Дата:   04-12-11 18:26
И еще ... А что делать, когда про щелкал подъем глубины.. и там оказались коряги.. и вот ..ЗАЦЕП грузом даунригера..Что тогда делать???
Его не вырвет из алюминевого борта?
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   04-12-11 18:46
Пашалот писал:
> делать???
Нет, начнёт разматываться трос... Ты почувствуешь)))))
Дата:   04-12-11 19:41
Если зацепил - то кусачки, которые должны быть всегда рядом
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   04-12-11 21:16
almai! Скажите пожалуйста, каким грузом пользуетесь? желательно фото...
Дата:   05-12-11 01:47
АлександрП
У меня 6 кг грузы (такие, как на видео выше). Фоток не делал. Может завтра буду в гараже - сфотографирую.
Дата:   05-12-11 02:34
Понял, спасибо.
Дата:   05-12-11 03:29
Ар писал:
это... серьезно??))))))
лодка то не румпельная и если один в лодке то не успею думаю!))
Дата:   05-12-11 03:32
икс340 писал:
> Пашалот писал:
> там
> > делать???
ну это как то приемлимо..
я так понял там есть стопор типа как на катушках?
если так то все в порядке.. я думаю должна же быть какая то система защиты от глухих зацепов.. но про кусачки... в лодке все равно их положу))))
как Ар советует))
Автор: STORM (---.95-54-225-22.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-12-11 03:36
Тросика там 70 метров...... И фрикцион на катушке.... Можно конечно сдуру зацепить груз за корягу,вымотать все 70 метров (не заметив этого) и оторвать нах даун вместе с куском борта.... Ну это надо сильно постараться......))
Дата:   05-12-11 03:37
almai писал:
almai.
Вот сравнивая обычный тролинг и тролинг с использованием даунриггера, Ваша оценка эффективности??
Я понимаю, что облавливать места становится, но насколько результативней в количестве поклевок ?
Автор: Valerik (---.bbn07-145.lipetsk.ru)
Дата:   05-12-11 03:56
Есть смысл злектрический брать? На много удобнее? И два спининга на 1 даун нормально вешать? Не путаются?
Автор: AND005 (95.143.213.---)
Дата:   05-12-11 04:08
Пашалот Добрый вечер.
Ваш катер подразумевает установку Скоти в штатные направляющие, т.е. надо посмотреть в каталоге "переходник" (коннектор). Далее выбирайте с эл.приводом или с ручным. Груза крепим через застёжки "лайт", они мягкие и разгибаются. Потери неизбежны. Но система позволяет использовать воблера малых размеров и не большого заглубления на больших глубинах. Вот как - то, так.
Автор: ВВБ (---.avtlg.ru)
Дата:   05-12-11 04:16
На нижней Волге с этой хней плавать-деньги за борт
Якорей за сезон теряют до десятка.
Дата:   05-12-11 04:20
AND005 писал:
Спасиюо Большое...!!!!!!!!
Завтра буду пытать и продавцов Скотти и Дилера на предмет крепления!
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.3.---)
Дата:   05-12-11 05:27
ЮБЛО-Южный Берег Ладожского Озера
