 Московское время 20:42:28
 Владивостокское время 03:42:28
 Толщина фанеры.
Автор: Донской (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-12-11 17:46
Определился с постройкой джонбота. Будет точно такой же только из фанеры. Длина около пяти метров. В этой связи вопрос: какой толщины фанеру разумней применить в данном случае? Лодка будет использоваться исключительно в утилитарных, хозяйственных целях типа перевозка стройматериалов и т.п. Мотор - болотоход мощность до 13 ти сил. Предполагается оклейка снаружи стеклотканью наверное в один слой.
 Re: Толщина фанеры.
Дата:   02-12-11 17:49
Еще фотка джоника.
 Re: Толщина фанеры.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   02-12-11 18:27
Днище - 8 мм, борта - 6 мм.
 Re: Толщина фанеры.
Автор: Глот (---.sibtel.ru)
Дата:   02-12-11 20:37
Не толстовата?
Да и вес будет не маленький. может проще фанеру тоньше и два стоя стеклоткани ?
 Re: Толщина фанеры.
Автор: andrej dudik (---.77.120.254.140.stat.volia.net)
Дата:   02-12-11 20:40
Клеил Джоник 4,10х1,45 днище 6 борта 4 - тяжелый до невозможности
Согласен -"может проще фанеру тоньше и два стоя стеклоткани ?"
 Re: Толщина фанеры.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   02-12-11 20:56
Максимум - на днище 6, на борта 4. Весить будет неслабо, думаю под сотню
 Re: Толщина фанеры.
Дата:   02-12-11 21:18
Спортист писал:
Ну так, 5 метров - это не 3, что ж вы хотели?
 Re: Толщина фанеры.
Автор: hood (---.regata.ru)
Ну и что что тяжелый? Ездить же на нем а не под ним. Зато прочный.
 Re: Толщина фанеры.
Автор: иванов1 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   02-12-11 22:25
Думаю даже с 10-й на днище не ошибешься.
 Re: Толщина фанеры.
Дата:   02-12-11 22:30
иванов1 писал:
Иванов дело говорит.
Он строил сплошь из шестерки, с подкреплением брусками, по всем рекомендациям "КиЯ", и все равно было слабовато.
На мой взгляд, достаточно было бы восьмерки, но ему, как хозяину, видней.
 Re: Толщина фанеры.
Дата:   05-12-11 20:24
Вес в данном случае не критичен никто его (Джонбот) никуда возить не будет, но и лишнего не хотелось бы. Возьму шесть восемь как рекомендовано!
