| Московское время 23:53:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:24 |
Автор: ZILBERGILZEN (178.47.13.---)
Дата: 01-12-11 00:44
Все мои джонботы печально завершают свою жизнь (сгорают,крадутся ,тонут ,давятся...), поэтому раз от раза я строю все проще и проще.
Предстоящий бот будет из досок с днищем из листа дюраля 1мм.
В общем я представляю что к чему-
Примерно так хочу:
Транцы- доски 20мм скреплены внахлест саморезами.
Борта- две (три) доски внахлест скреплены саморезами.
Днище прикручено саморезами к бортам непосредствено .
Две герметичных сиделки для жесткости,непотопляемости и гребли с носа и кормы.
И все -никакого набора -шпангоутов,только четыре рейки из лиственицы снизу-кили.
Вопрос возник при подготовке досок- вроде и доска не толстая и не широкая,а неудобно ее согнуть.
Какие могут быть минимальные толщины и ширИны? У доски на борту?.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-12-11 01:29
Такие у нас делают. Две доски-борта из доски 20-30 мм, без транцев. на концах досок закругления, со стороны днища в доски врезаются поперечные рейки, а сверху сидушки. Днище оцинковка.
Получается остойчивое корыто, которое неплохо идёт под вёслами.
Получается бюджетно, и никому в голову не приходит ЭТО скоммуниздить или сломать.
Автор: ZILBERGILZEN (188.18.59.---)
Дата: 01-12-11 04:54
Vova_KGD писал:
Это очень толстые.
12-16мм внахлест- было бы хорошо, если бы подтвердилось как-то...
Дата: 01-12-11 07:53
Доска цельная, шириной 400мм толщиной 20мм. Может я чуть ошибаюсь, но мужуки строящие эти лодки, миллиметры не ловят.
Автор: oskars (212.93.105.---)
Дата: 01-12-11 16:37
Я тоже дабненько стрил такой джоник. Две доски шириной 20см, тосчина 2см. Между досками планка. Дно оцынкобка. К бортам прикручивал шурупами черз дополнительную металическую пластинку. Перед закруткои нашпигавал кислотным герметиком. Получился очень крепкий но очень тежолый джоник. Всё рабно увели.
Автор: Loona (---.radioholding.com)
Дата: 01-12-11 17:56
вот такой плоскодон из четырёх досок построили батя с соседом
при появлении мотора пришлось сделать типа "транец"
"двухметроваяволжская волна" такому кораблику противопоказана, но... ежели "несцать", то перебраться с одного берега на другой можно, но... луччче переждать (-:
Дата: 01-12-11 19:34
Во, типа таких как на фото, и наши делают. Долько с транцами не заморачиваются, а обходятся брусом поперечным.
Дата: 01-12-11 19:58
дык транец сделать немного времени занимает
помогают всякие "механизм складывания старого дивана" (-:
Автор: Панцершпиц (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-12-11 20:45
Loona писал:
Только джон должен в плане иметь форму трапеции.
Дата: 01-12-11 22:16
строители подобных посудин подобными принцыпиальными вопросами не заморачиваются и строят не тратя денег, ну может на гвозди немного, из того что есть под рукой... не покупая проекты и не вдаваясь в глубокие теоретизирования
