| Московское время 06:45:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:16 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата: 29-11-11 20:11
Привет, Андрей.
Помню, при реставрации Тоторо, ты в кокпит постелил флекситик.
Рассажи пожалуйста, как проявило себя это покрытие.
Интересует износостойкость, водостойкость, тактильные ощущения, не обдирается ли обувью, внешний вид после навигации.
В общем отзыв об этом материале.
А то смотрю я на него и думаю, смотрю и думаю..... :о)
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-12-11 18:50
Привет
Рассказываю
Тоторо - лодка маленькая.
Краска Перфекшен - скользкая, т/к/ гладкая, как импортный унитаз.
Сперва думал о нескользяшке.
Но лодка для детей, рыбалки.....
Верояность поцарапать или уронить, что либо была высока.
Смотрел в сторону Кабеласа и клеющихся покрытий.
На выставке увидел Флекситик.
Пощупал его
Увидел пресованную пробку, пощупал.
И тот и другой - полосы, которые режутся и набираются в стиле "аля тик" по заданному шаблону.
По пробке продаваны не смогли удовлетворить мой маленький заказ, а по флекситику сняли размер, сделав шаблон из плотной бумаги, согласовали со мной рисунок, сделали и прислали в рулоне, приложив профильный клей.
Материал мне понравился. Очень похож на тик. Они говорят, то стоек ко всему, но это не так. Бензин он держит, а вот к растворителю - не очень. Окурок может прожечь. Но моется отлично щеткой.
Пяткам очень приятно, но на солнце все же нагревается. Я бы не рискнул прилеч на такую палубу
Ну и цена достаточно высокая.
Мое мнение. Если точно решил, то в этом месте было бы красиво и функционально положить тик, то отличное решение. Но с умом. Вижу массу примеров дурости владельцев по избытку на пластмассовых лодках
Написал много, но бестолково, наверное :)
Дата: 01-12-11 19:06
Но поверхность готовить также, как и под финишное покрытие. Все должно быть ровно и гладко.
Смею предположить, что свежее однокопмонентное покрытие - не подойдет.
Дата: 01-12-11 19:08
Ну и внешний край промазать тем же клеем, тчательно замаскировав краницу, гже закончится герметик-клей
Дата: 01-12-11 19:26
Лакировка писал:
Значит пятен не остаётся? А различные пищевые загрязнения, типа пролить чай, кофе, сок или пиво?
а вот к
> отлично щеткой.
Растворитель нитро? Кроме мойки как нибудь ещё надо ухаживать, ну там пропитывать чем нибудь.
А в обуви ходили? Истирается? Края не лохматятся? От солнца не выгорает?
Это да, у нас от 270 евр.м2. с укладкой.
Я ещё ни в чём не уверен, присматриваюсь, приглядываюсь.
Как считаешь, на Бризе, в локальных местах, будет уместен этот материал? По корме справа и слева, чуть по потопчинам и маленько в носу.
Нет, нормально. :о)
Дата: 01-12-11 19:27
Вот клей - который мне поставили, зона, оклена скотчем, палочка, которой сделал малку.
Дата: 01-12-11 19:34
Я не очень по тему ходил в обуви, но края у меня прикрыты герметиком, как на фото выше.
Растворитель был ядреный, тряпка осталась лежать и поверхность немного полыла. Если не налить лужу, то испарится и неичего не будет ИМХО.
Грязь отмывалась легко и как я понял, покрытие можно шлифовать, как тик, обнажая новый, девственный слой.
Никак не ухаживал, кроме мытья биологически разлогающимся шампунем.
Вопрос красоты и эстетики мне неведом. Вот, как-то скоропировал с сайта рекламную фотку тюнинговой мастерской лодок. Гордятся :))), что удовлетворили пожелания заказчика.
Поэтому, если я доверяю мастеру, то полностью доверяюсь ему...
Дата: 01-12-11 19:43
Лакировка писал:
> будет ИМХО.
> шампунем.
Ясно, спасибо.
Скромничаешь. :о)
А на фото да, перебор...
Дата: 01-12-11 19:49
Спасибо за оценку
Посмотрел свои записи.
Поправлюсь. В отличии от окантовки, мне прислали для наклеивания именно этот клей
Дата: 01-12-11 19:52
Ну а так клеил.
Инструкция подразумевала мешки с песком.
Была зима и песка я не нашел.
Вырезал точно по размеру 10 ю фанеру и наложил груза.
Хлопотно было, но приклеилость намертво :), благо поверхность была ровная.
Дата: 01-12-11 19:53
Лакировка писал:
> Спасибо за оценку
Мне очень нравится как выглядит это покрытие.
Кстати, какая примерно толщина получается, вместе с клеем не сильно выпирает над основной палубой?
Дата: 01-12-11 20:04
Не помню.
Но очень похоже на тик и внешне и тактильно (на ощупь).
Обрати внимание, что рисунок должен быть "традиционным".
В чем традиционность, я не знаю :)
Здесь он мне кажетсмя логичным и красивым.
Дата: 01-12-11 20:14
Лакировка писал:
Думаю в отстутствии "выкрутасов". :о)
