| Московское время 23:09:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:09:18 |
Автор: GenRen (---.86.178.93.donpac.ru)
Дата: 29-11-11 02:26
Доброго времени суток.
Кто-нибудь выстукивал такую вмятину без отпуска(нагрева) дюрали?
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата: 29-11-11 02:33
Ёрш на бойке и средняя подкладка. А так , любой рихтовщик быстро выправит.
Дата: 29-11-11 02:49
kness писал:
> быстро выправит.
Переведи пожалуйста(гугл отказывается). Про рихтовщика я понял.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-11-11 03:12
это П4? врядли получиться трещины пойдут скорее всего т.к есть острые углы так что тех.фен мыло и киянка резиновая+кувалдочка 3кг
по мне так лучше нагреть и выстучать чем потом клепать и заклеивать да и борту особо ни чего не будет у меня на п4 была вмятина 2см глубиной и 20 диаметром выстучал с феном
Дата: 29-11-11 03:23
Фен нагреет 300 градусов? Планирую газом, но видимо накладку боковую придется переклепывать, уплотнитель выгорит наверно.
Дата: 29-11-11 03:30
запроста нагреет газом нах перегреть можно или спалить тряпку сырую под скулу даже без мыла краска отслаиваться начнет и нормально стучать. ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО
Автор: Волгоградец (188.233.1.---)
Дата: 29-11-11 04:04
Промышленные фен 600 градусов нагрет, но при этом очень большая вероятность сжечь тиоколовая ленту в швах. Если будете рихтовать старайтесь не стучать молотком в одно и тоже место несколько раз будет образовываться наклеп метал будет увеличиваться по площади при этом будет становится тоньше в результате этого может получится чаша. Лишний метал старайтесь натянуть на ребре жёсткости. После ремонта обязательно проверить шва на отечность.
Дата: 29-11-11 04:37
точно 2 раза по одному месту получится волнами, а вот как выстукивать я не скажу потому что, просто смотрел, что как идет и на это ориентировался
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 29-11-11 15:38
> дюрали?
Когда начинал восстанавливать, тоже парился , в конечном итоге, что можно простучал, все равно ровно не выйдет, а дальше затянул эпоксидной шпатлевкой International (без фанатизма).
Помнится тогда Волгоградец выкладывал фото своего прога.
Думаю ему есть что сказать по теме:-)
Автор: гоша5 (95.67.204.---)
Дата: 29-11-11 15:49
есть ли смысл вообще начинать эту работу? как новый не получится. вместо мятого борта получится борт помятый по другому.
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 29-11-11 16:14
siddor писал:
> Попробуй растяжками выдавить.(теми, что кузова авто правят)
Растяжками конечно можно, но тогда придется расшить рецес и вынуть его из лодки, для того чтобы упор растяжки распределить по большой площади противоположного борта. При разобранном рецесе лучше всего изготовить большую скобу и домкратом выдавить борт, данным способом лучше работать в помещении, что-бы была возможность подвесить тяжёлую скобу.
Дата: 29-11-11 16:23
гоша5 писал:
> другому.
Есть ли смысл или нет вопрос творческий, если у ТС чешутся руки то почему бы не попробовать, в данной ситуации очень больше шансы выправить борт, главное не спешить и хорошо продумать весь процесс.
Дата: 29-11-11 17:15
Волгоградец писал:
По большому счёту рихтовка без осадки металла ничего не даст. Ну толканёт он его наружу и будет волдырь однозначно. Металл уже растянут и без температуры его осадить вряд ли получится.Да и процесс возврата геометрии металла не так прост, особенно плоского.
Дата: 29-11-11 17:29
Волгоградец писал:
Это было первое о чем я подумал, после вникания в тему, только закрепился на этом варианте. Постучать будет никогда не поздно. Рецесс, конечно планирую снимать (попутно транцевую доску поменяю) под ним и молотком здорово помахать не получится.
Спасибо всем!
Дата: 29-11-11 17:34
siddor писал:
> плоского.
Естественно при выдавливании отжигать и осаживать придется но это гораздо эффективные, чем стучать только молотками с поддержкой.
Дата: 29-11-11 17:39
siddor писал:
> плоского.
Скобу большую(или рамку) +швеллерок, по принципу как у Андрея на фото по ссылке. Шпангоуты не повело.
Дата: 29-11-11 17:54
Шпангоут был снят и правился отдельно, на моем прогрессе данная деталь не была подвергнута термической обработки на заводе по этой причини правилась без особого усилия, а вот листы борта и потопчины достаточно твердые и упругие хотя получилось выправить без отжига не спеша за несколько дней.
