 Московское время 03:00:22
 Владивостокское время 10:00:22
 Эмульсия?
Автор: CTPAX (---.35.19.36.-24.beirel.ru)
Дата:   27-11-11 22:19
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Вот что слил из редуктора. Это эмульсия или нет?
 Re: Эмульсия?
Дата:   27-11-11 22:20
Вот поближе. Масло мутное, но воды вроде нет. Температура около +4
 Re: Эмульсия?
Автор: artem1305 (---.itkm.ru)
Дата:   27-11-11 22:44
Я сегодня совершенно такое же слил с редуктора вихря :-) мое мнение что это эмульсия 100%...
 Re: Эмульсия?
Автор: Глот (188.186.135.---)
100%
к бабке не ходи.
 Re: Эмульсия?
Автор: cobolt (213.172.28.---)
Дата:   27-11-11 23:17
100% эмульсия
 Re: Эмульсия?
Автор: a.s. (94.140.235.---)
Дата:   28-11-11 00:13
марганцовки кинь несколько гранул
 Re: Эмульсия?
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   28-11-11 01:07
ничего не кидайте. поменяйте сальники. осмотрите гребной вал. поменяейте прокладочки под винтами. это эмульсия
 Re: Эмульсия?
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   28-11-11 04:41
Ето не дело.Сальники,канавки выедает под манжетами на валах,Тяга включения скорости,ну и просто сопряжения железяк.Все смотреть надо.
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 04:44
Сам справлюсь (вроде с руками :)), или лучше в сервис везти?
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 14:14
Сложности есть какие?
 Re: Эмульсия?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-11-11 16:55
из дебильного личного опыта сливал масло(давно) вихрь перебран редуктор эмульсия, нептун23- 5м/ч тоже, привет22 опять цвет сгущенки, ветерок8-68гв сгуха капель воды нигде нет зил-130 редуктор моста, газ-53 кпп, камаз-мост везде сгуха причем последние 3 не водоплавающие а трансмиссионка одна везде была ИПАНУТАЯ какаято
когда на а/м увижу сфоткаю и бочку тоже
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 17:36
deniss Р80-48АА писал...
Я о том же. В эмульсии белые разводы, а здесь цвет однородный.Не понятно есть вода или нет, говорю кинь марганцовки.Заливал MOTUL Translube 90W тоже цвет мутный, после слил, накачал редуктор - не травит.Залил Yamalube Gear Oil SAE 90 лучше. по крайней мере визуально
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 19:00
выйду на работу возьму трансмиссионки смешаю с водой дрелью ну на 1л масла ну 20мл воды и посмотрю че будет когда отстоится
 Re: Эмульсия?
Автор: Dizel-1 (178.45.37.---)
Дата:   28-11-11 19:11
deniss Р80-48АА
Достаточно размешать отвёрткой от руки гр.300 масла и гр.30- 50 воды,чтобы увидеть результат.У меня такая эмульсия созданная при минусовой температуре,расслоилась на воду и масло примерно через четыре месяца,когда в гараже настала плюсовая температура.
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 19:38
о вспомнил масло тад17 если в редукторе есть вода я сливал сначала вода потом масло но мотор висел в гараже не меньше недели
 Re: Эмульсия?
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   28-11-11 20:42
Похоже на эмульсию. Поставт в тепло на денек-если расслоится, на воду и масло-то это оно.
Скними гребной винт, упорную шайбу и проверь визуально насчет наличия там лески (я в этом году пучок лески снял оттуда, и соотвественно сальники под замену) Если сам с руками-то ничего сложного в замене сальников гребного вала нет, сам справишься.
 Re: Эмульсия?
Автор: CТPAX (91.199.80.---)
Дата:   28-11-11 20:53
Это дело уже отстоянное неделю. Но, правда, в неотаплиевом помещении.
 Re: Эмульсия?
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   28-11-11 21:18
Ну я бы для свмоуспокоения сальники поменял, цена вопроса 500 рублей за пару
 Re: Эмульсия?
Дата:   28-11-11 21:29
Так и поступлю. Спасибо!
