| Московское время 05:15:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:15:58 |
Автор: maxkyiv (---.abound.volia.net)
Дата: 27-11-11 02:32
Возникла необходимость поставить тахометр на МС-40, в Киеве.
Какой купить и как подключать (они все для четырехтактных, или есть двухтактные?).
На рынке смотрел небольшие с ЖК дисплеем, ставятся на ВАЗы, ЗАЗы, 100-150 грн.
Как их ставить, это возможно?
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 27-11-11 06:07
Ставится любой расчитанный на 4ц4т двигатель.Подключается +и-на аккум и сигнальный с катушки зажигания(белый провод).
Лично я поставил американский тах,расчитанный на 4цил.стационар.Все работает без переделок.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 27-11-11 08:10
сам озадачился этой проблемой для не давно преображенного МС40, вот умные люди изобрели специально для МС 40 и протестили, все работает и довольны + там уйма доп. очень полезных функций. Буду заказывать его Ссылка.
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 27-11-11 22:07
D.M. писал:
Скажи такой именно у вас стоит тахометер?
я подключал с ваз 2106 -не работал
цифровой (3 разных вида не работали)
основной причыной оказался слабый импульс, нужно делать приставку схемка есть на етом сайте- тогда все работает,
или пойти проще поставить ДХ и с нево брать сигнал тогда будеть работать любой тахометер.
по поводу ссилки - если не ошибаюсь(точно не уверен) но она одном из украинских форумах висела цена в 2000грн ~250 доларов. Не думаю что ето адекватная цена
Дата: 28-11-11 10:04
я гдето встречал упоминания о 450 грн. ~ 55у.ё.
Все выяснится, когда производитель назовет цену
Дата: 29-11-11 04:31
Ромка писал:
Вот такой.Расчитан на работу с 4Ц4Т двигателями.
Хотя,перед установкой спаял схему адаптер,но она не понадобилась.
Дата: 29-11-11 07:04
Ромка писал:
> название тахометра можна?
Там же видно.
Фариа.:)))
Со штатов,для 3л стационара.
Дата: 29-11-11 21:18
на сайте обновление информации. Там не просто тах, там мультиприбор контроля МС 40.
цена выше 450 но и долека от 2000 грн.
