 Московское время 15:43:44
 Владивостокское время 22:43:44
 Навесной транец на пвхашку
Автор: nikola23ru (46.158.165.---)
Дата:   25-11-11 04:49
Помогите советом купил подъездок пвх с навесным транцем ботмастер 300 лодка поправилась легкая сплошной пайол, но на моторе 3,3 Джоник загибает транец под лодку, может недокачал или усилить его как нибудь посоветуйте
 Re: Навесной транец на пвхашку
Дата:   25-11-11 06:31
Ни у кого такой проблемы нет?
Автор: Михаил Г. (109.106.150.---)
Дата:   25-11-11 15:46
nikola23ru писал:
Проблема всех лодок с навесным транцем. Реально поможет только замена лодки.
Автор: nikola23ru (46.158.100.---)
Дата:   25-11-11 23:13
Получается нет вариантов, может как то транец переделать?
Автор: лодочник217 (---.12.114.188.donpac.ru)
Дата:   26-11-11 01:08
знакомый приделывал транец к паёлу.
Дата:   26-11-11 01:16
Какие нибудь варианты ,конструкций есть?
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-11-11 01:31
Вот, смотрите.
Но... мотор все равно под лодку будет норовить уйти
Автор: саса (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-11 09:25
загибать будет решение замена лодки без вариантов.но если вёслами лень черпать то потихонечку и так сойдёт.
Автор: nikola23ru (46.158.251.---)
Дата:   27-11-11 03:00
Лодка уж больно удобная для малых поездок ,большая есть ,а так для одного классно, вот один косячок просто неприятно,но я сильно лодку не качал у кого подобная есть отпишитесь впечатлениями
Автор: Kimberlit (91.185.250.---)
Дата:   27-11-11 03:46
Навесной на "резинке" ЯЗЬ , два мерка 3.3
Дата:   27-11-11 03:51
От "Алексеича"
Автор: avosavos (---.84.86.109.triolan.net)
Дата:   27-11-11 07:43
Мне помогло от загибания транца, прикрепляю цепочку к кравчучке.
В место кравчучки можно к слане.
Автор: nikola23ru (46.158.177.---)
Дата:   28-11-11 00:14
Неужели цепочки удержат мотор ?
Автор: avosavos (---.193.102.47.ipnet.kiev.ua)
Дата:   28-11-11 02:38
еще как держит даже сам не ожидал. При хорошо накаченном баллоне отклонений (3/4 газа) почти нет. На фото видно отверстие в банке, пробывал прикреплять цепочку к ней. Весной держало хорошо но когда температура воздуха стала выше (лето) банку начало вырывать под нагрузкой (ПВХ стал мягче)
Дата:   28-11-11 03:03
На моей к банке не получится закрепиться банки на лик тросе а если к пайолу цепочки будут тереть баллон????
Дата:   28-11-11 07:29
У меня тоже цепочка трется об лодку, я ее засунул в прозрачную термоусадку. Полет нормальный, на лодке за сезон ни одной отметки.
Автор: P.Ch (---.cn.ru)
Дата:   28-11-11 12:44
nikola23ru,
Вот здесь почитай:
Автор: karen-grey (87.110.157.---)
Дата:   28-11-11 17:40
nikola23ru писал:
самодельный транец на одноместном нырке . внизу транец жестко сязан с пайолами,которые запущены под баллоны.
Дата:   28-11-11 21:05
Есть много способов крепления (усиления) навесного транца на ПВХ-лодках. Но, все эти решения укладываются в рамки - "от херовых" до "очень херовых"... Лучше стационарного транца ничего пока не придумано!
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   28-11-11 22:25
avosavos писал:
Интересный термин.
В этом как-то замешан первый президент Украины Кравчук?
Автор: Zak (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-11 22:44
«Кравчучка», — хтось лукаво гляне,
А жінка по прилавку — грюк:
«Це — винахід мого Степана,
І ні до чого тут Кравчук!»
Автор: yakor (128.68.32.---)
Дата:   29-11-11 03:59
Два сезона пользуюсь вот таким, делал три часа, больше ничего не загибает. На фотках вроде всё понятно. Фанера 18мм влагостойкая.
Фотографии в альбоме «Транец» на Яндекс.Фотках
[more]
Автор: nikola23ru (46.158.40.---)
Дата:   29-11-11 04:58
а мотор с таким транцем воздух не хватает, у моей баллон 40 транец в ровень с баллоном?
Дата:   29-11-11 05:15
Испытан )))
[video][video]
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-11 05:24
ничего не прохватывает.
Сделаешь транец правильный, потом пайолы захочется с кильсоном, а потом и корабль поменяешь. Шучу на самом деле такая лодка оч. мобильна и везде нужна, особ.рыбу ловить в мелких травяных водоёмах.
Дата:   29-11-11 07:14
На видео транец с поплавками но нужно что нибудь по мобильней лодку рассчитываю разбирать, а лодка большая у меня есть, но иногда хочется одному
Дата:   29-11-11 19:17
Вариант без поплавков (первоначальный)
Принцип крепления тот- же, уключины, упор в корму.
Автор: nikola23ru (46.158.219.---)
Дата:   30-11-11 00:19
все хорошо если лодку возить разобранной нужен более компактный вариант
Дата:   30-11-11 06:06
Еще варианты есть?
Дата:   30-11-11 07:38
nikola23ru писал:
> Еще варианты есть?
А ВЫ во всемирной паутине искали?
Дата:   30-11-11 19:28
nikola23ru писал:
> Еще варианты есть?
...есть конечно, лодка с правильным транцем изначально. Чудес однако не бывает.
Автор: nikola23ru (46.159.79.---)
Дата:   01-12-11 03:06
С правильным транцем была она тяжелее и на веслах ход хуже ,Я же писал у меня есть большая лодка , эта нужна для одиночных вылазок поэтому нужна мах мобильность?
Дата:   01-12-11 07:46
Вот еще из неправильных )))
Автор: nikola23ru (46.158.115.---)
Дата:   02-12-11 01:24
У меня крепится подобно, но к банке не закрепишь она подвижная поэтому рассматривается вариант крепления к сплошному настилу
Дата:   02-12-11 06:39
Делитесь самоделкины
Автор: Atlas-64 (---.stv.ru)
Дата:   02-12-11 08:33
Подкину интрижку ....честно говоря все непонравилось....либо сложней чем транцевая лодка,либо замысловато как-то....?!К сожалению фотик сгорел,возьму обещаю день,два выложить! Экспериментов было достаточно гогдов несколько назад,лучший самый простой!
Автор: nikola23ru (46.159.20.---)
Дата:   02-12-11 18:34
Заинтриговал жду фото
Дата:   03-12-11 06:27
Предложения кончились,вопрос актуален!
Автор: ЭЛВЭ (93.157.126.---)
Дата:   09-12-11 03:14
Была лодка флинк 300.Была аналогичная проблема.Установка двух съёмных укосин решила проблему полностью.Исполнение-титановая труба.
Дата:   09-12-11 03:17
Поближе.
