 Московское время 19:01:54
 Владивостокское время 02:01:54
 имею ниссан 9,8
Автор: вадим150 (91.216.126.---)
Дата:   20-11-11 15:05
кто подскажет, какую из дюралевых советских лодок потянет ниссан-марин 9,8 с двумя пассажирами
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   20-11-11 15:16
"Казанка" с булями и без, "Обь" без цифр и букв, "Казанка-6", "Автобот", "Сибирячка".
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   20-11-11 15:27
есть предложение по оби только не знаю какая видел багажник в палубе и типа леерного ограждения кокпита
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   20-11-11 17:31
С люком в багажник на палубе и леерами - "Обь-3", для 9.8 сил не годится.
Это если люк и леера заводские. Но ведь могли и приколхозить.
Читать статью: Ссылка. .
Улавливать разницу, идентифицировать.
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   20-11-11 17:47
На Обь маловато будет, если только одному кататься. Лучше что-нибудь плоскодонное, типа автобота.
А вообще Т9,8 хороший легенький моторчик, его под ПВХ размером 310-380 надо, и будет отличный мобильный комплект!
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   20-11-11 17:56
Alex380 писал:
Вообще-то, килеватость на транце "Оби" - 4 градуса, "Автобота" - 12.5 градусов.
Понятно, что на "Обь" 9.8 сил маловато, но если лодка не обезображена тюнингом,
то двоих нетолстых с удочками и бутербродами на глиссирование выведет.
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-11-11 18:04
У всех разные понятия *не потянет,маловато будет и т.п.*......
Конечно,скорости как на тридцатки не будет и лыжника/ватруху не утянет,но и вёслами подгребать не надо..... Два сезона пользовал такой мотор на Прогрессе-4 и особого горя не знал.... Сходить за 5-15 км на рыбалку или в лес вдвоём совершенно не напряжно....
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   20-11-11 18:13
"Потянет" - растяжимое понятие)).Если хочется глисса - Казанка/Южанка, МКМ, Вега/Янтарь/Неман-1, длинная Романтика.Про Автобот вопрос спорный - пробовал я на нём ходить под Москвой-12,5, в одно лицо летит, вдвоём идёт весьма тяжело, выход на глисс под танцы с бубном по лодке.МКМ и безбулевая Казанка под этим же мотором с 2мя круглыми сиротами, баком бенза и рыбацким шмурдяком рагонялись легко и глиссировали уверенно.
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   20-11-11 19:26
Дополню Стаса про Мкм. Глиссирует если лодка не перегружена комфортом-:)
Тент, стекло, слани-фанера 10мм, посуда, постель, ножовка, газ. плитка с балоном, топор, коптильня на 1кг, вода 10л., аптечка, якорь, сменная одежда, рыльно-мыльня, еда, водка, радио, спины, приманки, набор ключей, фонарики, весло, дистанция от Вихря и т.д. (все нужное). Тоха 9,8. Бензин 20л.
Итог: мля, ну и утюг!
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-16-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-11 19:52
вадим150 писал:
Модификация Обь-М , перед переходом на выпуск Обь-3.
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   20-11-11 20:15
Не идёт эта Обь-М под мотором 10 л.с.Самая, кстати, неудачная из всей линейки.
То Led: всё правильно, только это к любой лодке с таким шмурдяком и 10 л.с. относится :-)).Кроме некоторых ПВХ, пожалуй.
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   21-11-11 01:42
так значит какую из выше перечисленных лодок вы мне посоветуете пвх есть , но не использую из-за преклонного возраста моего напарника по рыбалке плохое зрение , за сезон 2-3 прокола
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Lerych (46.174.84.---)
Дата:   21-11-11 02:50
Забыли Воронеж .Вдвоем 85+60+2 спиннинга на Москве 12.5 глисует в 3\4 газа
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   21-11-11 03:25
Т.С. Ты не написал цель и условия (водоемы, машина, прицеп, багажник).
У меня 2 лодки. МКМ для семейного отдыха, небольшая самоделка для рыбалки в 1-2 лица.
Для рыбалки в 1-2, на небольших водоемах под 9,8 ищи Янтарь.ИМХО
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: вадим150 (95.72.160.---)
Дата:   21-11-11 03:57
использовать буду на водохранилище пробег примерно 20км туда обратно. таскать на прицепе
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-11-11 04:05
На Автоботе нужно транец поднимать на 60мм. Без этого не едет.
Втроем(200кг) под Ветерком 12 шла на глиссе.
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: kate_rib (84.51.94.---)
Дата:   21-11-11 06:16
Замеряла скорость на казанке под 9,8 было что то в районе 23-25 км. Кое-как едет на полных оборотах тока. То есть из пункта А в пункт Б оно конечно поедет, но удовольствия никакого - шум ужасный, еле тянет.
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   21-11-11 16:56
Вячеслав Д. писал:
Чё-то вы дохлые какие-то))).Вдвоём 250.Еле выходили.
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   21-11-11 17:27
Супруга у меня миниатюрная, да дочка. Выходили без всяких танцев с бубнами. У знакомого без подъема транца и в одного на В-12 плохо выходил Автобот на глисс., а уж вдвоем ....
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   27-11-11 01:23
есть предложение крым-м . мотор 10
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: andrei 821 (---.26.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   27-11-11 01:53
на метле в двух хомячков под 100кг,на т-9.8(тот же нм)ходил в 26км/ч,на МКМ тоже самое...
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   27-11-11 02:03
проблемно найти метлу с булями в нормальном состоянии
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: лодочник217 (31.23.67.---)
Дата:   27-11-11 03:01
казанка 6
вам будет самый раз под 10-сильный мотор
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: oleg46 (176.15.56.---)
Дата:   27-11-11 17:57
или все таки Янтарь ,двоих нормально выводил ,но низкий очень борт для водохранилища может не пойти ,но в отличии от козы очень устойчив
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Александр (г. Лангепас) (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-11 19:05
Прог 2м тоже устойчив и двоих не толстых пацанов с минимумом барахла на гисс этот моторчик на Проге вытаскивает. Скорость 25-27 км по ЖПСу
 Re: имею ниссан 9,8
Дата:   27-11-11 19:07
Вообще что с одним что с двумя скорость примерно одинаковая
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-20-253.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-11 19:35
вадим150 писал:
Если устраивает скорость 15-20 км/ч , то надо брать Крым-м. Лодка достаточно мореходная ,при продаже - ликвидная. А ПМ впоследствии можно поставить помощней. Для примера таблица из КиЯ № 198.
 Re: имею ниссан 9,8
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   27-11-11 21:11
Скажу за Обь...ЗИЧ, потому как ГАЗИСО, ИМХО, требует большей энерговооруженности.
Пользовал с В-8...даже в одного грустно.
В-12 в одного с шмурдяком глист около 30, вдвоем танцы с бубном и на 23х свал с глиста, это если добавить груза...
Москва-М уверенный глист вдвоём и немного груза...скорость 28-32 в одного и 25-28 двое
Всё это на румпеле...с ДУ минус 3-4 км
ИМХО для ТС оптимально Янтарь, Неман-1, длинная Романтика (если по реке), ну и Обь в одного тоже на глисс выйдет...
