 Московское время 01:15:03
 Владивостокское время 08:15:03
 Романтика "инструкция"
Автор: vlana (---.kosnet.ru)
Дата:   22-11-11 21:40
Всем дорого дня.Может у кого есть инструкция по сборке лодки Романтика, 3 секционная 2,74, или ссылка где качнуть.
 Re: Романтика "инструкция"
Автор: Артем Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-11-11 22:11
Есть паспорт и скорее всего инструкция.Если не найдете в электронном виде,могу отсканить.
ps а что непонятно при сборке?
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   22-11-11 23:43
Действительно, какие там проблемы при сборке могут быть то? Верх прикручивается к низу и секции стыкуются. Дел на час.
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   23-11-11 00:32
привет.все есть если надо принесу .
Дата:   23-11-11 01:33
лодочка хорошая для озёр , советую усилить её брусками по бортам и транцевую доску повыше переделать . корпус станет жёстче и с кормы перестанет захлёстывать.
Дата:   23-11-11 02:46
может ещё у кого есть какие нибудь усовершенствования что бы велосипед не изобретать, выкладывайте пожайлуста. извините если что
Автор: STORM (---.178-65-199-148.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-11 02:50
stanisl писал:
> может ещё у кого есть какие нибудь усовершенствования.....
Дата:   23-11-11 04:08
Спасибо всем за отклики.Просто вчера купил новую в упаковке,паспорта нет.Инструкцию уже скачал,большое всем спасибо.Но если у кого есть какие нибудь фотки усовершенствований обязательно рассмотрю,
Автор: pavel80ua (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-11-11 05:57
фото!!!
Дата:   23-11-11 05:58
поближе!!!
Автор: скобарь (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   23-11-11 15:26
можно и так
Дата:   23-11-11 15:29
или так
Дата:   23-11-11 15:32
для рукоблудства
Дата:   23-11-11 15:58
Новый транец.
Автор: buss (---.178-70-165-158.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-11 18:27
для pavel80ua (---.pool.ukrtel.net
Баллоны сам делал? Из чего? Как?Где?
Дата:   24-11-11 04:27
Вобще у меня автобот а фото из коллекции не помню с какого сайта!!!
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   24-11-11 06:15
Вот это очень правильное усиление. Иначе транец выворачивает и мотор упирается в днищевый козырек.
Автор: Артем Харьков(с другого компа) (---.dynamic-FTTB.datasvit.net)
Дата:   24-11-11 06:58
Угу,еще транцевую доску нужно срезать клином в области мотора,иначе нормальной установки мотора типа ветерка не добиться(транец то прямой!)
Дата:   24-11-11 23:30
А как думаете при сборке стоит применять герметик?
Автор: Виктоша (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   25-11-11 05:41
Я применял, когда лодку "намертво" скреплял....Он в принипе не нужен, т.к. корытца соединяются между собой через резиновые уплотнители. Герметик- это пару килло. к утежелению лодки + транцевая доска+ сидушки + дополнительные коуши + ровная палуба из фанеры, а не из реек..... и пошло..... и поехало.....
Дата:   25-11-11 21:12
Скинь фото если есть как сделаны сидушки.
Дата:   27-11-11 00:03
Ауууууу
Автор: Виктоша (---.ren-tv.com)
Дата:   27-11-11 05:39
Не видел ответа, прости. Лодка под потолком в гараже....поищу старые фотки и выложу.
Дата:   27-11-11 06:03
Вот часть фоток с работы:
1. Задняя мягкая сидушка, как перегородка на пикапе во время транспортировки.
Дата:   27-11-11 06:04
Вот кусочек задней сидушки виден на лодке.
Дата:   27-11-11 06:05
Передняя (то-же мягкая сидушка), на машине.
Дата:   27-11-11 06:06
Она-же на лодке, завалена коробками с воблерами.
Дата:   27-11-11 06:08
Ну вот так возим лодку, набитую шмурдяком, на расстояние до 600 км. в один конец.
Дата:   27-11-11 06:17
Ну вот ещё нашёл.
Дата:   27-11-11 06:21
Спасибо за фото,более менее понятно.
Дата:   27-11-11 06:39
Вот нашёл ещё, в гараже, корпус без сидушек.
Уголок АМГ к борту, в нём отверстия. На сидушке-закладные мебельные болты с торчащеё резьбой. Сиденье из 22мм. ламинированной фанеры, параллон, кожезаменитель.
Под протопчиной носовой секции собран скелет из реек и фанеры и на него (палуба носовой обшивки) можно наступать...
Но это всё очень утяжелило лодку.
Дата:   27-11-11 06:44
Задняя сидушка, с о стороны средней секции- тот же уголок с отверстиями, а с другой стороны (со стороны транца) верткальная фанера с уголком. Внизу немертво прикреплена к сланям (цельковый лист 6 мм фанеры). Транец на всю ширину лодки, из 22 мм. ламинированной фанеры (кстати она пропитана фиолетовым клеем, поэтому очень крепкая, используется для опалубки в строительстве с нагрузкой 3000кг.ни квадратный метр)
