 Московское время 03:44:23
 Владивостокское время 10:44:23
 Вопрос Коваленко Михаилу
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-11-11 03:06
Здравствуйте Михаил.Собираю Вихрь 3ц из тридцаток;колено уже в картере,дошло дело до БЦ.Есть к Вам вопрос как разрезать блоки для сварки,головки и глушитель.Если не составит труда то и фото было бы замечательно.Заранее благодарен.
 Re: Вопрос Коваленко Михаилу
Автор: Чехов (213.87.242.---)
Дата:   25-11-11 21:55
Присоединяюсь. Вопросы те же.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   26-11-11 02:49
По просьбе Коваленко Миши даю ссылку на сайт,где он часто бывает.
http://rop.in.ua/forum/viewforum.php?f=73&sid=6e6ec32b9bf269d66e6a2758b3ebd1c5
Здесь он потерял регистрацию.
Дата:   26-11-11 06:18
Да,забыл добавить,ник у Миши на форуме МИК.
Дата:   26-11-11 06:48
не регят меня на том сайте,а с агтлуком я не дружу.Может есть у кого информация.Буду очень признателен
Дата:   26-11-11 06:50
стрелок писал:
Паспорт требуют предъявить,а у тебя его нет?
Пробуй еще,скорее всего чего то не так делаешь.
Дата:   26-11-11 09:16
Прошлой зимой со скуки сотворил КВ, загнал в картер, отрезал у одного блока половину нижнего горшка, у другого половину верхнего, естественно предварительно выпрессовал гильзы. Рез на глушителях сделал миллиметров на 5 ниже, типа немного со смещением. До ГБЦ пока не добрался, думаю резать между нижним и средним горшками. Проект пока заморожен. Параллельно шёл проект трёхгоршковый Нептун (это интереснее, такой пока не видел), застрял на уровне готового КВ в недостроеном картере.В сезон заниматься этим не было времени. Устанавливаться всё это хозяйство будет в любом случае на Нептуновский сапог. Халявной сварки нет, вкладываться особо нечем. Сейчас привёз лодку на работу, занимаюсь ей. Если перед сезоном время останется, может продолжу. Синица в руках как то важнее.
Удачи.
Дата:   26-11-11 12:36
У меня на нептуновской ноге стоит доведенная тридцатка-меня устраевает.
Дата:   26-11-11 20:11
Меня тоже такой аппарат устраивает. Иногда хочется чего то поделать.
