 Московское время 15:55:14
 Владивостокское время 22:55:14
 ФОРТОЧКА
Автор: -КЕМСКИЙ (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-11-11 05:34
Подскажите пожалуйста как сделать форточку в лобовухе, от чего петельки,какой профиль,какая фиксация форточки в закрытом состоянии,какова ширина?Владею К5м,проход туда-сюда неудобен,а также что то брать в бомболюке из кокпита.Буду рад фото переделок любых мотолодок.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: евгений64 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   24-11-11 16:13
сделал на базе родного стекла.
центральную стойку выкинул и поставил 2(ширина 50 см)
материал форточки-алюминевый профиль для рамочного фасада мебельного(продают в магазинах торгующих меб. фурнитурой)-стоит копейки собирается на стальных уголках вставляющихся внутрь профиля.
кстати для крепления стоек на основном стекле сделал по такому же принципу(соединил на самоделтных стальных уголках которые вставляются в профиль рамки и стойку(ал. труба 15*25).
петля рояльная.
фото вблизи нет-катер законсервирован.до весны.
п.с.получилось красиво.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-11-11 17:38
тоже задумываюсь наверняка как какие нибудь придурки лобовуху расхреначат как вариант порожки алюминиевые из стройматериалов (уголок), а петли роялку не хочу т.к закисает, наверно как для форточек брать буду только как их запихать между рамками понятия не имею чтоб зазор минимальным был
--- евгений64-- (ал. труба 15*25),---- я тупой! Я не понял труба то куда?
2 стойки по краям лобовухи,края лобовухи закрываем уголком верхняя окантовка-стекло-нижняя получается так ] [ между рамка из уголка со стеклом и петлями? А ТРУБА? или это 2 стойки из трубы
Я бы еще к раме 2 резиновые ножки от советской аппаратуры привинтил круглые маленькие резиновые типа отбойников когда форточка открыта.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   24-11-11 20:47
-КЕМСКИЙ писал:
Нужна бюджетная и надёжная?или дорогая и гламурная?
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 05:00
Конечно нужна надёжная,куда с гламуром то.Примерно представляю как и чего делается,но чужой опыт очень интересен.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   25-11-11 05:24
Кароче проще некуда:покупаешь уголок 25на25 алюм. 5 хлыстов у нас они продаются по 2,5 метра,выкидываешь нахер старое стекло за исключением той части которая приклёпана к низу чтобы определить наклон ,купи ещё клёпок побольше и стекло найди я искал по друзьям еле нашёл.Фоты выложу через день через два п - работа мать её )
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Зуек (95.67.182.---)
Дата:   25-11-11 05:32
Н-образный профиль из касторамы 30х7 мм на саму форточку, полоса 30х2 мм оттуда же и 2 стойки из трубки нержи 10х2.5 + родной профиль
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
-КЕМСКИЙ писал:
Как вариант. Поищи тему Александра Волкова "Леснику про форточку" (вроде бы так называлась). Там Александр на Обь-3 сделал, но идею можно и на Казанку переложить. Гламурно там вряд ли, но уж надежно с запасом.
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 05:43
Зуек писал:
> родной профиль
это вообще модный вариант),сколько по деньгам вышло,такая красота?
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 06:42
На фото оч. качественная форточка! Что такое касторама?
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 06:47
Castorama - это огромный строительный супермаркет.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   25-11-11 11:34
Не гламурно, но по космическим технологиям и очень прочно.Если бы конструктора учли кривизну и избежали тем самым развала было бы и гламурненько.
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 15:22
у нас профиль продается по моему на московском,в тц рядом с мегой
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 15:50
Я себе так сделал.Боковые от авто, калитка - оргстекло 6мм.
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 15:53
Фотка чё-то не прилипла.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   25-11-11 19:34
2 Crunch
"это вообще модный вариант),сколько по деньгам вышло,такая красота?"
"Красота" вышла в ~350р за люмень и 1,6 тыр. за 4 мм поликарбонат (брали лист напополам 3х2 м), ну и там винтики-болтики на полтинник. Делал весной, косяк получился к осени - поликарбонат треснул по левому сгибу(((. Такая же беда была у товарища на К2М, только с 5 мм карбонатом. Думается не зря производители салютов, виндботов и т.д. ставят 3 мм, если он в рамке, то жескости хватает. Ширину форточки надо делать с учетом ширины собственной задницы)))) - оч.удобно сидеть на панели с открытой))) Мне при весе 90 кг хватает 40 см.
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   25-11-11 19:40
Про петли забыл... 2 петли из нержи делал сам из листа, т к. оставив верхнюю планку столкнулся с проблемой неполного открывания форточки - рамка 15 мм выступает от стекла вперед, 15 мм форточки и 15 мм боковой рамки требуют вынесения шарнира петли на те же 15 мм. Хотя можно и под обычную петлю подкладку сделать
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: s494 (93.81.227.---)
Дата:   26-11-11 03:47
deniss Р80-48АА, а для прога2 центральный проход незачем совершенно, имхо, у него потопчины охренеть какие и полный в носу не кувыркается, с к5м не ровняй, у неё фальшборт и потопчин нет фактически (теоретически есть, не спорю, даже резинка которой у прогов нет).
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Зуек (95.67.177.---)
Дата:   26-11-11 04:40
"для прога2 центральный проход незачем совершенно"
Ну с переднего сидения на корму ходить через борт как то тоже неудобно....как с питера в москву через владик))))
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   26-11-11 11:08
нашел
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   26-11-11 11:09
еще.качество правда не очень.
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   26-11-11 19:00
Всем большое спасибо, оч. понравились фото! Ещё вопросик надо вкладывать резину в профиль для уплотнения стекла или использовать герметик, или ничего не надо? Дениска, я был в наших отделах "всё для сварки" ,полно уголков, труб, Н h П образных профилей не видел.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата:   26-11-11 19:17
Где бы в Самаре рояльные петли найти,но не стальные ,а алюм.-вые.Очень хорошо с ними форточка смотрится и от проникновения воды через форточку защищают
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Зуек (88.200.246.---)
Дата:   26-11-11 22:49
Не уверен что существуют такие, слабоваты, скорее из нержи найдешь. Латунные или бронзовые есть в кастораме и леруа
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: s494 (2.94.244.---)
Дата:   27-11-11 00:33
Зуек писал:
Яб поспорил насчёт сравнения удобств, у меня была 5м3 три года, но тема не про прог совершенно, так что про него не буду. И причём здесь "на корму ходить через борт", про выход на нос имелось в виду, а на корму спинки раздельные, ребёнок посерёдке сидит на цельном сидении, не на руках же его всё время держать и не сзади одного. И не жену одну сажать сзади, опять же. Я и на 5м3 на сидения мягкую лавку делал, двое мелких тогда сидели между мною и женою.
Но это вопрос разницы эксплуатаций лодки, возможно.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Зуек (178.45.95.---)
Дата:   27-11-11 05:28
s494, эт я темы попутал))))пардону прошу, там сидухи от самолета впереди вплотную стояли)))
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   27-11-11 05:40
Вот у меня так.
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Cornholio (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-11-11 03:12
посмотри тему ремонт крыма сваркой, мой вариант там
 Re: ФОРТОЧКА
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-11 08:57
+++Где бы в Самаре рояльные петли найти,но не стальные ,а алюм.-вые.Очень хорошо с ними форточка смотрится и от проникновения воды через форточку защищают+++
люминий слишком мягкий материал для петель.
нужна нержа!
в моремане глянь http://moreman.ru/eshop/index.php?cid=157&pid=75
 Re: ФОРТОЧКА
Дата:   28-11-11 09:04
вот и калитка
