| Московское время 18:34:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:34:34 |
Автор: лодочник217 (---.82.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-11-11 00:57
какую ПВХашку посоветуете из размеров 320-330
предлагается 3 варианта
ямаран330 2008г.в ......25тыр
адмирал320 говорят вроде как новый.....25тыр
колибри330 новая с магазина.....23,8тыр
Дата: 05-11-11 00:59
вот ямаран
Вес, кг: 53
Кол-во отсеков: 3+киль
Длина, метр: 3,30
Ширина, метр: 1,54
Диаметр баллона, метр: 0,42
Пассажировместимость: 4
Грузоподъемность, кг: 450
Тип дна: Жесткий
Мощность мотора, л/с: 15
Дата: 05-11-11 01:07
вот Адмирал320
Длина (мм): 3200
Ширина (мм): 1360
Длина кокпита (мм): 2350
Ширина кокпита (мм): 560
Диаметр баллона (мм): 400
Грузоподъемность (кг): 450
Мощность мотора (л.с.): 10
Пол (пайолы+стрингера): *
Вес баллона в сумке (+весла+помпа+ремнабор): 21
Вес пайолы+банки в сумке: 15
Габаритные размеры сумки лодочной (см): 60х40х100
Габаритные размеры сумки пайольной (см): 10х53х75
Дата: 05-11-11 01:14
и Колибри330
лодки
моторная килевая
Пассажировместимость, чел. 4
Длина, см. 330
Ширина, см. 160
Диаметр баллона, см. 42
Kоличество гермоотсеков, шт. 3+1
Грузоподъемность, кг. 455
Вес комплекта, кг. 60
Длина дейдвуда, мм. 381
Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. 12
Материал
5-тислойный ПВХ, 1100 гр/м2
Габариты упаковки, см.
130х50х45+80x70x10
Автор: lionbob (---.dzer.fttbee.kis.ru)
Дата: 05-11-11 01:34
А самому-то что нравится?
ИМХО: Новое-то оно конечно получше. Колибри не плохо смотрится, но 5-ти слойный ПВХ убил напрочь.))) В плане рыбалки стоймя ширина у Колибри хорошая, и по ходу лодка плоскодонка. Побежит, правда, не шибко сильно, да и курсовая устойчивость хреновата будет.
Адмирал узенький, кокпит по ширине совсем маленький. Да и Ямаран смотрится шибко б/у.
Тут ведь надо бы ещё знать, под какой мотор, и для каких целей лодку приобретаешь. Я вот себе чисто для спиннинга катамаран 330 взял, и в итоге получил плавучую платформу.
Автор: ant107 (---.95-55-138-200.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-11 02:54
лучше брать под более мощьный мотор на будущее но ямаран конечно проигрывает по цене и б\у, адмирал короткават и не смотрится, остается только калибри - бери новую
Автор: Икша1 3 (---.149.9.112.misp.ru)
Дата: 05-11-11 03:25
Может Бриг 330 и дороже, зато качество точно на высоте. Макс. Мощность 15 кобыл.
Автор: ак68 (---.tvoe.tv)
Дата: 05-11-11 04:27
прошу помочь выбрать комфортную в использовании лодку под бесправный мотор 5 лс для 2 чел 80 + 60 кг
Автор: БАРС:)ИК (---.149.8.208.misp.ru)
Дата: 05-11-11 08:57
Для ак68;
да любую бери от фрегата 280е до зодиака или брига 400, всё равно двоих на глис не выведет, а если водоизмещающем режиме ходить то какая разница, было бы удобно и по размеру кошелька
Автор: Serg1973 (---.com2com.ru)
Дата: 05-11-11 18:44
У меня АМ320 - не новый, не S
Suzuki DF6 (переделанный из DF4) Я(90-95) +жена (60) + бак 10 + вещи 20 с винтом 6 = 25 км/ч легко. По ощущeниям еще кг 20 можно было бы добавить..... Насчет смотрится или не смотрится - ну это уж слишком субъективно...На вкус и цвет как говорится. Я свой именно по виду выбрал из одноклассных лодок.
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата: 05-11-11 19:03
я бы Ямаран взял.Всёзтаки это классика.
Дата: 05-11-11 19:16
Ямаран хорош, думал или его или Касатку. Но главный вопрос - поведение с 5 лс мотором. Лодку хочется побольше. Если не будет выходить на глисс - можно ли нормально эксплуатировать ? Практически на что это будет влиять ? В основном на Вуоксе и немного шхеры на Ладоге.
Дата: 05-11-11 19:17
Для перехода и с вещами - не тесно. Ловить спиннингом - только одному. Кокпит конечно узковат - но это плата за низкий вес. Но я и брал для одного - комплект эгоиста.
Дата: 05-11-11 19:25
Спасибо. Но нам на 90% вдвоем использовать. В основном на дорожку, немного на поплавочную.
Автор: altendorf (---.opera-mini.net)
Дата: 05-11-11 19:26
ак68 писал:
Я долго выбирал лодку по таким же параметрам и взял Флагман 280.все устраивает в итоге.но Чем больше вникаю в тему.Чем больше убеждаюсь в том что можно было лодку и по комфортней выбрать.
Главным фактором в выборе был вес и компактность.в этом Флагман меня полностью устраивает!
Дата: 05-11-11 19:33
Флагман что-то качество ругают сейчас. А как он на волне, не прыгает ? Мне на видео так показалось
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-11 19:47
Наберите в поисковиках ПВХ Белуга зеленая.
Я уже давно ровно дышу к ПВХ лодкам, но на последней рыбалке увидел и
долго не мог отойти.Понравилась. Парни гоняли ее на Ямахе 3, Ямахе 4, Ямахе 5, Мерке 5. На последнем - в одиночку- 27 км/час.
Пять парней сели в нее, и спокойно пошли по Свири.
Балоны 52 см, очень высокая, и по внешнему виду - надежная.
Видел в Питере новую в продаже со скидками за 25 тысяч.
Дата: 05-11-11 21:08
Вдвоем под малосильный мотор - смотри Викинг 340 LE(LS)
Но для двоих я бы заморочился правами и взял 360+15 лс
Дата: 05-11-11 22:22
ак68 писал:
На средней волне потряхивает конечно немного,но это когда в одного,Да и Килеватость дает о себе знать.удивительно что брызг абсолютно нет.
По качеству не могу судить,сравнивать не с чем.первая лодка.но так,визуально оценив,сделано на совесть.
Может мне такая попалась ,может быть .
Да и о Чем можно сказать после 3х выездов на водоем.
Если для двоих то однозначно не менее 320.а под 5кой думаю оптимально!
Дата: 06-11-11 00:49
Сегодня съездил Винбот посмотрел - складной РИБ. Говорят вдвоем на глисс стабильно выходит. Если есть у кого - прошу поделиться впечатлениями.
Автор: лодочник217 (31.23.102.---)
Дата: 06-11-11 01:08
буду брать КОЛИБРИ... мне она понравилась!
сегодня смотрел её в живую, только серую..
наверное в жарактеристиках была опечатка, потому что, на шильдике мощность мотра 15 а не 12
Матрос у которого смотрел я лодку, использует её 3 года под 8-м ветром, замечаний и нареканий к краблю от него не услышал.....
Дата: 06-11-11 01:30
Хотел пойти учиться на права, но это минимум 3 раза в неделю по 2 часа после работы. Не устраивает. К тому же задумался 15лс= минимум 35-38 кг. Как бы к мануалу не попасть.
Автор: ant107 (---.95-55-136-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-11-11 02:43
Материал пайолов и транца у калибри не похож на бакелитовую фанеру похож на пластик это огромный + на какой то фирменной лодке я видел такое очень понравилось, да и визуально похожа на Ямаран
А где их делают какой город , фирма??? Интересна что эта за модификация что на фото с усилением алюминевым и такой расскраской Яндекс тока зеленые картинки выдает.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.92.usernat.ip.net.ua)
Дата: 06-11-11 02:53
ant107 писал:
> Ямаран
kolibriboats.com/technology.php читаем всю инфу по ней тут .
Дата: 06-11-11 03:51
Колибри - Днепропетровск, Украина. ? как с гарантией и вообще с ремонтом. Нормально, наверное, если там живешь. А если нет ?
Дата: 06-11-11 03:56
Колибри сказали можно любого цвета купить
зеленый,серый, камуфляж,синий,белый и черный под под заказ.
это украинская лодка и покупать её, тоже буду на украине
Дата: 06-11-11 04:06
Я видел лодку где дно и транец белый пластик (жаль не запомнил)
Автор: Андрей Чеб (---.chebnet.ru)
Дата: 06-11-11 09:13
Бери 380 ибо все, что меньше - от лукавого. Сам сначала взял 280 и первая мысль как надул - метра не хватает! Теперь на Флагмане 380, а прежняя лодке осталась для туристов.
Дата: 06-11-11 09:33
Slav_ok писал:
> транец выглядит гламурно. но я себе никогда с ТАКОЙ вклейкой
> фанеры не куплю.
Так там скорее всего пластиковый транец.У Колибри есть как фанерные,так и пластиковые транци, а полы действительно крашенная фанера, как и у Брига.
Автор: rodnickru (---.192.233.249.nat.atknet.ru)
Дата: 06-11-11 11:29
У меня Ямаран- В380 с Хондой -20. Уже лет пять.Хорошая лодка. Вдвоём очень хорошо .Втроём тесновато. У Вас будет вдвоём тесно.И на большой волне намного стрёмнее. Ну ,а ,если без вещей , и на спокойной небольшой речке или озерке ,более -менее нормально.Правда, чем больше размер, тем дольше собирать и разбирать.Со временем достанет.Я сначала пособирал-поразбирал. Сейчас весной собираю и до осени стоит в гавани. Пришёл,сел,поехал.Осенью разобрал и увёз . У меня сосед тоже сначала взял Кайман -330. Сейчас ходит на 420-м с НДВД с 15-кой и очень доволен ,так как места стало много .На глисс небыстро ,но выходит. Скорость в принципе достаточная.На волне длинная намного лучше себя ведёт,чем короткая.Борт выше за счёт надувного дна.
Автор: лодочник217 (---.74.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-11-11 16:37
мне на волне её не использовать
в основном буду ходить на ней на рыбалку сам или со своей дочкой
когда-некогда с отцом но это врятли ,ведь я ему отдам свою В290S.
Автор: лодочник217 (46.61.74.---)
Дата: 25-11-11 01:41
появилось ещё 2 варианта что посоветуете?
вот, первый
стоимость 24500 т.р
Технические характеристики
Длина, см 330
Ширина, см 160
Диаметр борта, см 40
Высота транца, см 41
Плотность материала 950 г/м2
Дополнительная плотность материала (+ 7 дней)1100 г/м2 (+ 600 грн)
Количество гермоотсеков 3
Надувной киль Есть
Пассажировместимость 4
Мощность двигателя, л.с.15
Цвет основной Зеленый
Варианты цветовых решений (+ 7 дней)
Серо-белый, черный, красный, желтый
Грузоподъемность, кг 550
Дата: 25-11-11 01:47
и второй вариант
цена её 26300т.р
Длина, см 330
Ширина, см 145
Диаметр борта, см42
Высота транца, см41
Плотность материала 1100 г/м2
Надувной киль Есть
Грузоподъемность, кг 500
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата: 25-11-11 02:10
лодочник217 писал:
Обводы у колибри не какие (при выборе советую это учитывать тоже), при небольшой волне, возможно даже ряби будет забрызгивать впереди сидячего.
Я бы взял Ямаран.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-11 02:47
За ямаран 330 2008 года выпуска 25 конская цена ИМХО
Смотрите что-то новое, сейчас скидки везде.
как вариант:
ххтп://hunterboat.ru/shop/a-36.html
Дата: 25-11-11 03:31
лодочник217 писал:
> -------Palermo
> вкусная ПВХашка но как мне её купить в Питере очень далеко от
> меня.
Упс, не подумал. Как вариант пересыл транспортной, думаю любой производитель сие осуществляет. Вот сколько стоит не знаю.
Еще вариант купить на баджере так сказать от производителя по акции, там вносишь 20% сначала, а потом по приходу лодки на склад все остальное. Я так и покупал.
Дата: 25-11-11 03:44
------Warrior
------Кстати, у Хантера и диаметр баллона - 460 мм!
А на что влияет диаметр балонов? почему чем больше, тем лучше....?
Автор: Yukan (46.39.230.---)
Дата: 25-11-11 04:57
Я бы напрягся и Касатку взял, у меня 385 два сезона ниразу еще не пожалел о своем выборе, юзаем вдвоём.
Дата: 25-11-11 05:08
--------Yukan
лодка из ПВХ Касатка 335
Длина лодки: 3,35 м.
Длина кокпита: 2.4 м.
Ширина лодки: 1.56 м.
Ширина кокпита: 0.71 м.
Диаметр баллона: 0.43 м.
Количество гермоотсеков: 3+1
Грузоподъемность: 450 кг.
Пассажировместимость: 4 ч.
Мощность мотора: 15 лс.
Масса лодки: 56 кг
Высота транца: 390 мм.
Объем баллонов: 0.55 м3
Чем она лучше "Колибри"? или "Barkа"
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-11-11 05:16
замена транца на "кетайце" ( живёт в среднем два месяца - если бросить мокрый в тёплом месте) - от 13 до 15 000руб
Дата: 25-11-11 08:54
лодочник217 писал:
> --------Yukan
> Масса лодки: 56 кг
Поймешь это когда накачаешь Касатку и по небольшой волне прохватишь. Но под 5 сил я бы взял Викинга.
Дата: 25-11-11 09:44
Yukan писал:
Дык цена за касатку 38...не совсем вписывается...
2лодочник217:
Ну что такое 350 км, 4 часа езды, так это за лодкой долгожданной.
На лодки Посейдон стоит посмотреть, Касатку живьем видел, понравилась, но не катался.
Дата: 25-11-11 16:50
Моя лодка не дельфинирует, идет по воде легко, большой лодки на воде не бывает, бери Касатку не меньше 365 и будет тебе счастье ( серую-темносерую). у меня примерно анологичные задачи но размер 385. Понимаю что деньги другие, но ты возьмешь и будешь наслаждаться, потом мотор 15 поставишь или больше...
Дата: 25-11-11 17:42
Объем большой 60метров, по мейлу пишет только ссылка. Можно через мейл агент
Автор: лодочник217 (31.23.67.---)
Дата: 27-11-11 00:44
а что про эту скажете "адмирал 340" 30000р.
Длина (мм): 3400
Ширина (мм): 1580
Длина кокпита (мм): 2440
Ширина кокпита (мм): 680
Диаметр баллона (мм): 450
Грузоподъемность (кг): 600
Пассажировместимость: 5
Мощность мотора (л.с.): 18
Вес баллона в сумке (+весла+помпа+ремнабор): 3
Автор: pumaxim (91.195.61.---)
Дата: 27-11-11 02:07
Бери Флагман-320
внешняя длина, мм. 3200
внутренняя длина, мм. 2220
внешняя ширина, мм. 1500
внутренняя ширина, мм. 620
диаметр баллона, мм. 460
количество пассажиров, чел. 3
максимальная грузоподъёмность, кг. 400
количество надувных камер 3 + дно
стандартное давление в отсеках лодки, атмосфер 0,28
минимальная рекомендуемая мощность, л/с 2
рекомендуемая мощность мотора, л/с 5
макс.разрешённая мощь. мотора, л/с при загрузке от 220 кг 10
Глубина кокпита 340
габариты упаковки (ДхШхВ), мм 800х300х300
вес лодки в надутом состоянии, кг. 24
ткань плотностью гр./кв.м. 850
либо 350
У самого три года уже 380,бывает и троём рыбачим.Да в скорости может немного и уступит пайольным лодкам,но нам же не гоняться,а рыбачить))).
Дата: 27-11-11 02:18
------pumaxim
надувное дно я даже не обсуждаю, т.к я много курящий человек и не очень акуратный, мне можно только пайольную..
но сейравно спасибо за совет!!
Дата: 27-11-11 05:09
Раньше карикатура была, мужик крестьянин стоит одной ногой на огороженной земле которую ему выделил барин ( вторую ногу не может поставить из за отсутствия места) Меньше 365 касатки не бери магар потом передашь...
Дата: 27-11-11 06:00
Для таких как ты,они сделали вставку-из чего не знаю,на сайте есть в аксессуарах-посмотри(вроде 4000р. стоит) Я когда у них лодку покупал ещё брал тент с окошком на нос,сейчас почему-то такого не увидел...
Дата: 27-11-11 06:22
Yukan писал:
Ну вот вдвоем 335 за глаза хватает спинами махать. 8).
0
Автор: лодочник217 (46.61.32.---)
Дата: 28-11-11 05:18
нет ---АндрейА-----ничего не перепутал мы вдвоём на 290 спинами махали и не мешались друг другу.И хлопцы не маленькие 115+108
"Уметь надо..."
Автор: Андрей 1967 (46.159.252.---)
Дата: 28-11-11 05:33
лодочник217 писал:
> "Уметь надо..."
Да тут действительно надо каласальное мастертво иметь
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 28-11-11 05:35
-----Автор: лодочник217
.......надувное дно я даже не обсуждаю, т.к я много курящий человек и не очень акуратный.....----
И чё?Я то же,но Солар310 в качестве комплекта эгоиста-супер!Места в багажнике,конечно,занимает немало,но и бычков не боится!
Автор: Пашалот (188.114.213.---)
Дата: 28-11-11 06:00
Имею Ямаран F340 и мотор ямаха 9.9.. Раскачал известным способом до 15 кобыл..
Что не нравится в ямаране... На втором выезде на Волгу у меня как то дно расслаиваться начало ( лодка не б/у, новая была). А этим августом был, так вообще домиком прямо на ходу встало.. Думал что че то не правильно собрал.. Проверил все правильно.. А замок на втором номере дна расклинило.. Отстучал конечно аккуратно все поставил.. дальше проблем не было.. НО ОЩУЩЕНИЕ неприятного осталось..
Второй минус.. Узковат кокпит.. под 15 сил на глис просто вылетает, но есть рыскание на ходу.. Лодка красивая мне нравится.. Но качество не очень.. У друга кайман 3.60 и уже давно.. но ничего с ним подобного не происходило. Так что ... я бы купил фрегат лучше
Дата: 28-11-11 06:04
А по поводу алюминевой ..)) ТОже думал негде хранить)) Щас храню в складе в теплом ..и все Гуд..)) А возить)) смотря какая лодка))) Опять же .. у друга на работе Южанка по 40 й хондой.. Субару форестер таскает везде и спускает и вытаскивает))
Дата: 28-11-11 06:17
Для АК68 Получил права прошлой осенью..Думал тоже сложно.. На самом деле пришел записался в школу.. взял учебники и потом приехал только на экзамены и экстерном все сдал) Оказалась ерунда )) Советую сдать сразу кчество рыбалки под 15 сил изменится)) а если еще на люминь созреешь то вообще счастье наступит))
Кстати в астархань два лета подряд с лодкой мотором без регистрации катался всего один раз ГИМС подъехал.. Пару рюмок два рассказа и вперед))
