 Московское время 03:05:39
 Владивостокское время 10:05:39
 Вечная ручка реверса (Тохас-мерк 5)
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-11 23:54
фото
 Re: Вечная ручка реверса (Тохас-мерк 5)
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-11 23:56
гарантия на ручку - 35 лет.
(родная из двух частей - метал. вал всё остальное термопласт, он ломается при неправильной перевозке)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   21-11-11 18:23
Маловата гарантия, внукам не останется! ;-)
И поэстетичнее бы наружную часть, а то внутри - вон как красиво....
Дата:   22-11-11 04:33
что-то ещё .... "от Сваровски" нужно приклеить?
....нивапрос.
(варианты -" карбон",тик, махагон, слоновая кость, мрожовый бивень,)
Дата:   22-11-11 04:36
дядя Вася писал:
> ....нивапрос.
> бивень,)
Шланг сверху натянуть! или изолента... полосками.... разноцветная :)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   23-11-11 13:12
А на Яму-6 нет?
Я б купил.
Согласен даже на 34-летнюю гарантию :))
Дата:   23-11-11 15:11
можно сделать - но нужны все обломки пластика
Дата:   23-11-11 15:31
дядя Вася писал:
Дык она пока целая... Снять?
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   23-11-11 23:29
LenVV писал:
Владимир, он же ясно сказал - нужны обломки.
Разбей, собери в коробочку и отошли.
Или сам в МСК отвези, ты ж там регулярно бываешь ;-)
Дата:   24-11-11 03:10
тогда и не заморачивайся - не роняй мотор об Землю, и вози правильно в машине.
Дата:   24-11-11 13:53
> ... сам в МСК отвези, ты ж там регулярно бываешь ;-)
А разве ДВ не питерский?
Дата:   24-11-11 14:20
Дядя Вася писал:
> ...не роняй мотор об Землю, и вози
> правильно в машине.
Не роняю. Вожу правильно.
Просто ручка больно хлипкая. А тяга закисает. Я писал:
Моторчик все лето проболтался на транце, периодически использовался для троллинга. При консервации оказалось, что тяга реверса закисла почти насмерть. Немного удалось расшевелить, даже скорости переключаются, однако ясно, что еще один сезон в таком режиме она не переживет.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата:   24-11-11 15:04
LenVV писал:
> Дядя Вася писал:
> > правильно в машине.
> Моторчик
> она не переживет.
Володя если снимешь грамотный чертеж , я тебе такую сделаю.
(Д.В. масквич или где то рядом)
Дата:   24-11-11 16:00
Владимир, смажь теперь тягу, и реверс будет переключаться легким движением пальца.
И далее просто смазывай периодически.
А сделать более крепкую ручку - не выход.
Просто сломается не ручка, а что-то другое.
Например, отломится кусок поддона. Легче не будет...
Автор: Kimberlit (91.185.250.---)
Дата:   24-11-11 22:08
Шибко уж хлипкая, переборщили с экономией или еще с чем..
Ребенок по неразумности положил (не уронил) на бок, даже не хрустнула, беззвучно отломилась..
Времянка ("люминивый" бандаж с изолентой)
Дата:   24-11-11 23:57
О! Неплохо мой регулятор вписался.
Как показал себя за сезон?
Дата:   25-11-11 03:33
Ну так это и пьяному ежу понято..
это из-за регулятора, ручка реверса сломалась... однозначно.
Поэтому - при установке регулятора, надо обязательно ставить новую ручку, полностью из нержи.
(на правах рикламы)
Дата:   25-11-11 03:44
Совместное предприятие "дВ-И", итог- регулятор вмонтированный в ручку... )))
Дата:   25-11-11 03:49
А серьезно, регулятор работал чуть- чуть, 17 часов
В след сезоне, доживем, на 6 суток заряжу, почти непрерывной
работы
Дата:   25-11-11 04:00
если мотор тох-мерк 5.( или 4- 5-6 лс 4х-трахтник)
Ручка - есть в наличии.
Можно выслать по почте.(базовый вариант - без стразов от Сваровски)
НО - для её замены , нужно снимать мотоголову, тут очень важно - не повредить прокладку, между головой и дейдвудом.
Если это получится - то собрать "взад" можно на теплосктойком герметике.
Дата:   25-11-11 04:30
дядя Васе:
Только надобно под крепеж дист-ки , как у штатной , отверстие предусмотреть
Дата:   25-11-11 04:38
<отверстие предусмотреть>
как "дырку просверлить" - знаю
а вот как "отверстие предусмотреть" ..... не знаю.
Надеюсь это ... никак не связано... с извращениями?
Дата:   25-11-11 05:16
Сократил )))
Предусмотреть ширину ручки, дабы просверлить отверстие для крепления дист- ки и т. д. На картинке узенька показалась )))
А вот снимать М.голову- озадачен...
Болтик выкрутить ?
Дата:   25-11-11 05:19
это не страшно.
главное - не повредить прокладку, или... сразу её купить.
если самому страшно - можно найти пацана, который чинит САМ свой мапед.
Справится.
(правда сейчас таких мало стало)
Дата:   25-11-11 16:17
> ...смажь тягу...
Смазал. Сильно лучше не стало.
> ...сломается не ручка, а что-то другое...
Есть, конечно, такая вероятность.
Просто штатная ручка из какого-то гибкого пластика, и даже при небольшом усилии предательски гнется :(
