 Московское время 06:25:21
 Владивостокское время 13:25:21
 Замена помпы на Mercury 15 2т
Автор: Мореплаватель (109.169.148.---)
Дата:   20-11-11 00:51
Решил зимой заменить помпу, проблем с помпой нет, но возраст мотора уже требует замены.
Думаю ничего сложного в этом нет, но все же!
Кто-то сам менял данный узел?
Поделитесь опытом.
Заранее благодарен!
 Re: Замена помпы на Mercury 15 2т
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата:   20-11-11 02:09
Абсолютно ничего сложного, меняется в течение получаса
Автор: SVK(Тольятти) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   20-11-11 04:31
Какой возраст то?
Я на своем менял когда мотору было 8 лет. Кроме одного немного неровного лепестка криминала не увидел. Теперь лежит в запасе. Если все же надумал, бери вместе с крыльчаткой дистанционные шайбочки.
Отворачиваешь три болта на ноге и четыре на корпусе помпы. Всё. Удачи!!!
Автор: Мореплаватель (95.67.167.---)
Дата:   24-11-11 21:09
Мотор 2004 года, настораживает слабая струя из контрольки...
Спасибо за советы!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-11-11 22:08
Мореплаватель писал:
А не у этого ли моторчика контролька после термостата???
Т.е. пока движок не прогреется воды из сикалки не видно,да и потом напор зависит от температуры???...
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.233.---)
Дата:   25-11-11 02:52
Толь, в самую дындрочку)))))
На Мерках 15 толщину струи смотрят или после длительного прогрева или на полном ходу. И то, по холодной воде, нужно поймать момент когда полностью открыт термостат. Удачи!!!
Автор: STORM (---.178-65-201-81.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-11-11 03:01
Привет Серёж!!!....
Ну значит угадал......))
