| Московское время 08:50:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:50:02 |
Автор: Павел В. Череповец (---.quantum.ru)
Дата: 21-11-11 15:19
Имеется в наличии РИБ winboat 360RC. Не нравится как работает на скорости датчик эхолота - постоянные срывы, а то и вообще ничего не показывает. Регулировка помогает, но нужно очень низко отпускать и тогда он очень сильно брызжет. Есть желание вклеить его в днище, но вот проблема в том, что оно у меня на лодке двойное. Может у кого есть опыт вклейки в такой корпус? Найти поиском ни чего подобного не смог.
Вот фотки внутри и снаружи.
Автор: sever87 (85.26.184.---)
Дата: 21-11-11 17:48
странно, днище как на скайботе 360rs. я у себя тоже хочу вырезать в ванночке, где сливное отверстие
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 21-11-11 18:25
огромная просьба к Вам. если проделаете эту "процедуру" поделитесь после на сколько улучшилась работа эха....
Автор: Павел В. Череповец (176.15.196.---)
Дата: 22-11-11 00:28
ТО, что "стаканом" просверлить я понимаю, и инструмент уже на готове, но вот где лучше это сделать и как правилно закрыть, чтоб вода не попадала.
Скайбот вышел из этой модельки - брат близнец.
А вот в ванночке я делать не хочу, т.к. там намного сложнее обеспечить герметичность, ведь там практически всегда вода, пусть совсем не много, но всегда.
По идее нужно где-то здесь делать
Вот если в ванночке вырезав отверстие в верхнем слое сделать герметичным промежуток между слоями, то датчику там самое место - он всегда будет в воде. Но как сделать, чтоб вода между слоев не попала?
Пока одни вопросы...
Дата: 22-11-11 00:45
мне кажется что самая главная проблема это провод. который выходит из датчика и его нужно загерметизировать в верхнем слое днища.
и на самом деле хорошо когда из ванночки не торчат провода))
тоже недавно себе голову морочил, потом плюнул и вкрутил к транцу на саморезы, ближе к баллону чтоб ложементам на прицепе не мешал.
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 22-11-11 00:51
Если вы внимательно читали инструкцию по установке, то должны были прочесть об установке датчика в стеклопластиковый корпус. Датчик клеится к днищу лодки эпоксидкой. Стеклопластик не является помехой в работе прибора. Так что вам нужно вскрыть верхний слой и приклеить датчик к нижнему, предварительно отрегулировав его по собственному желанию. Прижелании загерметизировать вокруг стаканом.
Дата: 22-11-11 01:12
А силиконом нельзя?
И вот как разгерметизировать стаканом чтоб и к первому слою прочно и ко второму?
Я пр что и говорю, может кто делал?
Автор: Dizel-1 (88.200.220.---)
Дата: 22-11-11 01:25
Можно и на герметик(погуще),главное,чтобы не было пузырьков!
Дата: 22-11-11 01:28
Сергей24
Тебе надо ник поменять на ПАТОЛОГОАНАТОМ =))))
Я как на твои фотки гляну,меня аж передёргивает.НО без тебя,как без рук,очень помогают твои фото.
Сколько толщина пластика на днище?
Дата: 22-11-11 02:01
Можно вставить в вырезанное окно датчик и укрепить его на герметик,а в отверстие подобрать какую-то резиновую крышку(мягкая шайба такая),сделать в ней прорезь сбоку под провод и плотно враспор вставить.А может и пырезанный кусок обратно на герметик.
Как-то так пока придумалось.
Автор: Чеснок (31.28.44.---)
Дата: 22-11-11 03:06
На снимке,где ты показал кружочками,датчик буде глючить на скорости.Слишком близко к винту.
Дата: 22-11-11 03:14
Не факт.У меня примерно здесь же,НО ЗА транцем и ничё,работает без глюков,а там завихрение куда больше,чем под днищем до мотора.Хотя чем дальше от мотора,тем лучше и это правильно.НО вклеенный датчик в самый угол будет глючить на максимальных скоростях,т.к. корпус килеватый и края транца будут выходить из воды.
Автор: sever87(денис) (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-11-11 04:36
я это себе представлял немного по-другому:подбираем по размеру датчика пластиковый судочек(в ашано-океях надо глянуть) ,вырезаем верхнюю часть днища,приклеиваем судочек к нижней части днища, а к судочку датчик. наливаем в судочек воды, закрываем крышкой и вырезаем отвестие под провод, заводим провод, залепливаем пластилином для герметичности. по-моему должно всё получиться
Автор: varvar (178.215.114.---)
Дата: 22-11-11 07:38
На своем Буревестнике сделал так,прохреначил отверствие под ревизионный лючек 100 мм в верхнем слое,провод пропустил через отверствие рядом с лючком обеспечив герметичность резиновой шайбой с п-образным сечением,датчик в свою очередь приклеил на внутренюю часть днища на клей герметик ABRO.Весь сезон отходил без нареканий,показывает на любой скорости хотя эхолот у меня простой Лоуренс Х52.
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 23-11-11 03:38
varvar писал:
Наконец то хоть один с головой попался. Браво!!! Только эпоксидка лучше. А то всё стаканы , стаканы. Больше думать не о чем?
Дата: 23-11-11 04:29
К сожалению процесс не зафиксировал,а сейчас сфотографировать нет возможности,лодка на "зимней квартире".
