 Московское время 16:34:04
 Владивостокское время 23:34:04
 угол наклона транца казанки2м
Автор: надей (---.95-53-110-209.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-11 07:58
здравствуйте откликнувшиеся.подскажите кто ездит надо ли поменять угол наклона выносного транца, по мануалу от движка, на лодке, или хватит заводского угла?мотор хонда 50 коротконогая.Что то в поиске ничего толком ни нашёл.
 Re: угол наклона транца казанки2м
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-11-11 12:46
Я бы посоветовал поставить клин на транец. Тогда будет лучше тримом работать. А так иногда не хватает угла наклона мотора.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-11 14:18
Для мотора с тримом желательно клин.Двойка при старте сильно проваливает корму и при большое загрузке может просто не выйти на глиссер.
Автор: надей (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-11-11 15:32
лодка в ремонте. может тогда лучше на выносном транце угол переделать чтобы клин не ставить.в смысле транец переделать?
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-11-11 18:00
В мануале у Хонды, рекомендуемый клин 12 градусов.
Автор: Олег Таганрог (---.tkz.su)
Дата:   22-11-11 18:08
Владею комплектом К2М + Ямаха Ф60 сетл. Поставили на родной угол наклона соответственно усилив транец. В процессе эксплуатации для себя выяснил, что угла наклона иногда не хватает. Особенно когда с зади кто то сидит. Правильно пишут при загрузке на старте сильно топнет корма и желательно чтобы была более обширная возможность играть тримом.
Автор: надей (---.95-53-110-39.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-11 00:56
Спасибо.А сколько сантиметров оптимально от анти кав плиты до киля чтоб уж точно не ошибиться?
