 Московское время 20:19:20
 Владивостокское время 03:19:20
 Датчик уровня топлива.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   21-11-11 18:47
Всем добрый день.
Коллеги, поделитесь опытом врезки датчика уровня топлива в стандартный 25 литровый бак. Видел на форуме , но найти чего то не могу. Хотел моримановский бак, но он по габаритам не подходит. Стандартный ф - датчик в тохатсовский в бак нормально ставится? Есть подводные камни?
 Re: Датчик уровня топлива.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   21-11-11 18:54
Я ставил жигулевский датчик 2104. Можно мариновский, но регулируемый по длине.
Дата:   21-11-11 19:42
А с уплотнением как вопрос решался? Есть фотографии?
Дата:   21-11-11 19:46
только такие.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=925885&t=925885
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата:   21-11-11 20:35
Миша изготовил, а я пользуюсь сезон. Полет отличный , не течет из под уплотнителя, и показывает датчик верно.
Дата:   21-11-11 21:42
Все прочел по теме, однако нужно собирать все в кучу и пробовать.
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Дата:   21-11-11 21:49
Почитайте эту информацию. Может что-то и пригодиться.
Дата:   21-11-11 21:53
Я ступил немного, резал ножом отверстие, хотя в чемодане лежала наборная коронка для дерева/гипсокартона. Будет удобнее.
Дата:   21-11-11 23:20
Вот за коронки отдельное спасибо. Тоже тупанул бы.
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-11-11 00:34
на днях буду ставить датчик в бак. Если интересно, сфоткаю.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   22-11-11 02:39
hood писал:
БОНАЛЬНАЯ РЕЗИНА ОТ КАМЕРЫ ШИНЫ АВТО...
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   22-11-11 03:19
faddey писал:
> hood писал:
> БОНАЛЬНАЯ
А вот резинка должна быть МБС (обозначение) - масло-бензо-стойкая.
Автор: Serjic Samara (95.67.138.---)
Дата:   22-11-11 03:53
У меня тоже от четвёрки стоит.Бак мерковский 25л.
Поставил вместо родного заборника, чуть надфилем крепление пильнул, резинка ВАЗ.
Автор: Brainstorm (178.78.19.---)
Дата:   22-11-11 04:46
Я планировал заборник дут обрезать и вывести с него шланг вентиляции, чтобы не лазить пробочку крутить
Дата:   22-11-11 04:58
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
А на камеру автошины какая резина применялась? Или автопокрышки и камеры разваливаются от масло-бензина?
Можешь даже ацетон заткнуть или бензол!
Дата:   22-11-11 05:00
Со всеми датчиккми идут прокладки, зачем мудрить
Дата:   22-11-11 05:01
Brainstorm писал:
Три покупал, чтоб именно под себя все заточить... Ни один прокладкой не комплектовался.
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   22-11-11 05:09
Brainstorm писал:
> только такие.
Посмотрел. Прочитал. Не понял. Полный и пустой бак указатель показывает нормально, а как ведет себя указатель когда в баке половина?
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   22-11-11 05:49
Brainstorm писал: прибор Фария, а какая модель прибора.
Что то похожего не нашел?
Дата:   22-11-11 16:14
Brainstorm, отзовитесь !!!
Дата:   22-11-11 16:19
Тут я. Как показывает посередине сказать не могу, я его отдал Alter Ego, его пытать надо.
Но проблем не вижу - при первой заправке заливаешь по 5 литров и замечаешь положение. При тестовых передвижениях поплавка - движется равномерно, без выраженных отклонений. В максимуме и минимуме показывает четко. Остальное дело практики.
а вот странно. На жигулевский датчик прокладка 15 руб стоит и неплохого качества. А Ультрафлексовский датчик аж с двумя прокладками шел, пробковой и резиновой.
Дата:   22-11-11 16:22
Kunya писал:
Это раритетный винтажный прибор. С обалднными металлическими рамками. Сейчас в машинах начали косить под это, тоннели для приборов делают.
Дата:   22-11-11 20:28
Собрал я Мишин бензобак и датчик у него же взял Фарию. Отлично показывает и пустой и полный и половину.
+++Я планировал заборник дут обрезать и вывести с него шланг вентиляции, чтобы не лазить пробочку крутить+++
В выходящей трубке запаян низ и сделан пропил ножовкой под самым верхом (внутри бака). Одели шланг и вывели из отсека вверх. Пробочку больше не крутим. Вентиляция бака работает отлично.
Дата:   23-11-11 04:22
Ох знать бы еще на какой диапазон сопротивлений расчитаны современные Faria. В интернет магазинах данных нет вообще.
Автор: Brainstorm (212.103.118.---)
Дата:   23-11-11 05:02
Диапазона два всего. Упрощенно, европейский и американский.
Эта черная на американский диапазон.
Дата:   23-11-11 05:12
Американские 240 ом пустой, 33 ом полный
Европейские 10 ом пустой, 180 ом полный
Жигулевский датчик если не ошибаюсь 0-330
Дата:   23-11-11 06:21
Serjic Samara писал:
Тоже поставил четверочный в Мерковский бак. По точности не скажу, но уж гораздо корректнее чем не новой Ниве.
Фрезой рассверлил родное отверстие, родной уплотнитель от датчика, и на всякий случай на герметик АМБРО.
