| Московское время 19:07:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:07:58 |
Автор: КВВ (213.178.39.---)
Дата: 22-11-11 01:32
Здравствуйте!
На бриг 420 планирую 30 тку с электрозапуском и дистанцией, есть выбор ямаха 30 или мерк 30. Не как не могу решиться с выбором. Рыбалка всякая ну и выезды бывают на пикник.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.190.---)
Дата: 22-11-11 01:39
КВВ писал:
______________________________________________
во класс!!! как раз, зимняя, очень новая и свежая тема, вероятно постов на 200, а то и больше)))))
кстати, надо бы ещё уточнить, 2-т или 4-т планируется брать, ну и до кучи, не забыть спросить, какое масло лучше лить)))
Дата: 22-11-11 01:48
Зима то может и зима, но возможность покупки появилась сейчас.
Тема кончено может приелась Вам, но я действительно не могу выбрать марку мотора. Как то не складываются плюсы и минусы по этим моторам.
Мотор двухтактный, нога S/
Автор: mamax (---.prolink.ru)
Дата: 22-11-11 01:49
да тут и думать нечего,
все остальные моторы фигня, да и запчастей на них в россии нету.
самые лучшие моторы это ямахи и меркурии.
не бери сузуку, тоху, ниссан, сельву и хонду
ВОЗЬМИ ЛУЧШЕ ЯМАХУ или МЕРКУРИЙ!!!
Автор: Спиннингист34 (188.233.125.---)
Дата: 22-11-11 01:53
Я так понимаю трима ни там ни там нет? Я б в таком случае выбрал большеобъемик. Какой из них с бОльшим объемом?
Дата: 22-11-11 02:01
Mercury ME 30E 429 куб.см., Yamaha 30 HWCS 496куб.см., Вроде так.
Автор: Штрих (89.208.169.---)
Дата: 22-11-11 02:10
КВВ писал:
> Ну хоть что то должно перевесить выбор в какую то сторону?
Как раз сейчас в процессе замены лодки 380 с Х20 на лодку 400-420 под тридцатку с дистанцией. Буду брать Ямаху 30 HWCS, во-первых из-за большего объема двигателя, во-вторых из-за большей универсальности - в комплекте румпель, если что, можно под румпелем походить. Цена с МЕ30Е одинаковая...
Дата: 22-11-11 02:16
mamax писал:
__________________________________________________
а самое интересное, то, что сейчас продают под названием Меркури М30Е есть самый настоящий тохас, он же ниссан 30, с другой наклейкой на колпаке)))
да, по теме, можно брать мотор любой марки, при одном условии, если у него на колпаке написанно -
Дата: 22-11-11 02:28
СергейС Краснодар
У Вас же вроде Tohatsu M40С EPS, да и может меркури плюс что все его копируют.
Дата: 22-11-11 02:30
КВВ писал:
> СергейС Краснодар
> все его копируют.
_______________________________________________________
ну да, сейчас тохас, а была до него Ямаха. ничего про тохаса плохого сказать немогу, но Ямаха - лучше и тохаса этого я брал только по одной единственной причине - он легче.
а меркури не копируют, это на тохатсу разные наклейки лепят))
Автор: Сергей24 (---.104.201.222.ranetka.ru)
Дата: 22-11-11 02:38
Прошу прощения, что не в тему. Вопрос к СергейС Краснодар. Сергей, че изменилось после установки Тохи?
Дата: 22-11-11 02:47
СергейС Краснодар.
Не взыщите за вопросы, ваш опыт нам обывателям и нужен.
Разница мерков и ямах вроде по типу зажигания, по мощности генератора, возможно есть ещё что и это наверное влияет на что то. Да и функция отклонение мотора при движении по мелководью вроде у ямахе нет.
Дата: 22-11-11 02:58
Palermo писал:
> А с ямахой какая машинка газа-реверса идет?
703
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 22-11-11 03:09
Штрих писал:
У меня товарищ собирается менять Ямаху 30 HWCS на Х-20.
Если что, то можно на электронку обсудить
lavr-nn@list.ru
Сергей24 писал:
вопрос немного непонятен. что значит, что изменилось? в каком плане изменилось?
Дата: 22-11-11 05:19
кстати меркурии все моторы до 60сил сейчас все делают в китае!!!!
весь форум кишит отказами свежесделанных китайских меркури!!
если не верите кину ссылки..
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-11 05:28
mamax писал:
> китае!!!!
Информация проверена? Думаю старый добрый мерк 30 е как тоха клепала так и будет клепать.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 22-11-11 05:37
2-х тактники до 15 л.с. и 4-х тактники Mercury до 40 л.с .делаются в Китае. Остальные японцы и американцы,помоему так
Автор: СергейС Краснодар (46.159.24.---)
Дата: 22-11-11 05:45
hippo писал:
> В Китае делают мерк 40-60.
40-50-60, четырёхтактные. завод меркури. на них так и написанно - мэйд ин чина. на качестве никак не сказывается. осталные домыслы - ОБС.
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-11-11 05:51
mamax писал:
> китае!!!!
Да ладно.... Все без исключения моторы делают в Китае.. И все остальное тоже.. Тебя, кстати, не в Китае сделалали ? :)))
Автор: Сергей 64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-11-11 06:22
Романыч163 писал:
> Многие ,если не все ,производители сейчас грешат Китаем,не
> многие просто это афишируют.
Откуда столь глубокие познания, или Вы совместно с Денисом (постом выше) возглавляете советы директоров ВСЕХ компаний?
Дата: 22-11-11 06:24
Романыч163 писал:
Если ты имеешь ввиду производителей лодочных моторов, то это утверждение не более, чем твои домыслы. А в таком случае правильно было бы добавлять в конце своей фразы "по моему мнению"..
Дата: 22-11-11 06:27
Денис, извнияюсь, улыбочку в конце твоего поста проглядел
Дата: 22-11-11 06:33
Сергей 64 писал:
Да, ерунда :)
Автор: varvar (178.215.114.---)
Дата: 22-11-11 07:07
КВВ,в данном случае как говорится объем рулит,соответственно предпочтительней будет Ямаха,заявляю как бывший владелец Меркури МЕ 30Е где чуть побольше загрузишь,немного газ сбросишь и обороты резко падают,хотя сам по себе моторчик замечательный.(ИМХО конечно в любом случае на данном корпусе любая тридцадка пойдет)
Автор: квв (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-11-11 14:58
Со всеми скидками можно купить Yamaha 30 HWCS за 116 руб.
По мерку пока не знаю, думаю примерно так же.
Да и верно что на мерк нужно ставить дополнительно стабилизатор напряжения, вроде аккумуляторы закипают?
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 22-11-11 16:34
КВВ писал:
> Здравствуйте!
Брать двухтактник - нап мой взгляд нет смысла, все равно потом на 4-такта поменяешь. А вот 4-тактные Ямахи тридцатки в РФ не поступают. Вот и ответ образовался. Мерк. Ну если двигатель 40-50-60л/с тогда есть смысл выбирать.
Автор: TAMAN (---.opera-mini.net)
Дата: 22-11-11 17:23
КВВ писал:
> вроде у ямахе нет.
Есть на яме 30 скоба для перевода в мелководный режим
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 22-11-11 17:49
to: Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Если не полностью производство то комплектующие made in China (особенно это касается электроники) используют и производители ПЛМ в том числе
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 22-11-11 17:58
Романыч163 писал:
> ПЛМ в том числе
фото показывайте где написано маде ин чина а не бла бла бла
Дата: 22-11-11 18:21
Brainstorm есть смысл на такую лодку ставить 40, или это на перспективу перехода на больший размер.
В принципе по документам разрешено ставить 40
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 22-11-11 18:24
У меня на 370-ПВХ стояла Ямаха-30 под румпелем. Не сказал бы, что было много. При загрузке 2-3 человека уже скучновато.
А у тебя и лодка больше, и дистанция будет. 40 в самый раз.
Автор: Brey (---.tynda.ru)
Дата: 22-11-11 18:36
КВВ писал:
> Здравствуйте!
Эта музыка будет вечной :)
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата: 22-11-11 18:37
Обрати внимание на формулировку часто задаваемых вопросов при сравнении моторов : Хонда или Ямаха , Мерк или Ям , Тох. или Яма , Суза или Яма ............ и.т.д. Ни на какую мысль не наталкивает ??? :-)))) .
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 22-11-11 18:40
Напишу как владелец Ямахи 30 и сосед человека, ходящего на М 30. У нас одинаковые лодки, Куйбышевские П2, без "М", тоесть нормальные. У него мотору 2 сезона, у меня полтора. Я хожу на 13-м Раскале( с увеличенным диаметром на полдюйма относительно штатного ямачьего), 11-й купленый в наборе, ставил только для теста, 4 человека с вещами без проблем выводит и везет 13-й. Сосед ходит постоянно на 11-м родном, больший шаг мотор не выкручивает, пробовали ставить 13-й, при попытке дать полный газ мотор начинает задыхаться ( на последних сантиметрах хода ручки газа обороты не растут, а снижаются на 100 примерно). По комплектации- у ямы идет все абсолютно, запуск дублированный ручно+электро, дистанция 703 с тросами+румпель в комплекте, винт в комплекте у меня был 14-й, сейчас 12 кладут, ЗиП нормальный с крыльчаткой помпы и прокладкой на головку. На мой взгляд, выбор очевиден. Да , кстати, мелководный режим есть, одно положение- но мне хватает его без проблем.
Дата: 22-11-11 18:57
Принимайте меня в ямоводы, огромное спасибо всем, буду заказывать ямаху, правда теперь вопрос по лошадям как пишет Brainstorm стоит задуматься о 40 ???
Дата: 22-11-11 19:19
Про 30-40 лучше задать вопрос производителю лодок, наверняка есть данные по разнице скорости и грузоподъемности. Если сравнивать 2т 2цилиндровые ямахи, то 30-ка на мой взгляд работает потише, поровнее на малом газу. Если 40-ку брать 3ц ( veos), то конечно она предпочтительнее (автомикс и 3 цилиндра=меньший расход и бенза и масла и работа на малом газу ( троллинг) как 4т почти)
И смотрите по весу, 30-ка 55 кг, это нормально снимается и ставится руками, 40-ка уже неподъемна. Или вдвоем. Надувная лодка подразумевает скорее всего сборку- разборку, каждуй раз вертеть 40-ку та еще радость. И потом, по цене...30 максимум 120, сороковка уже 150-170, там начинается мысль, что еще немного денег и появится трим, а еще немного- и уже 4т. Надо понять, что нужно. Если на надувнухе ехать- то 30 сил 2 т без трима, если хочется 4т с тримом- то уже надувнуха как-то не в тему.
Автор: орк (188.17.15.---)
Дата: 23-11-11 01:13
Штрих писал:
- А редукцию сравнивали ??? Если нет , то советую обратить на это внимание !!! Особенно для надувастика такого размера !!! Покатаетесь и поменяете на более скоростные М или Т или нечто подобное . Проходили и не были довольны ценой вопроса своих же ошибок !!!
Дата: 23-11-11 01:54
> ошибок !!!
Я 20 л.с. меняю на 30 л.с. из-за того, что лодка груженая ходит часто, мощи не хватает :) Так что Ямаха в моей ситуации интереснее..
Дата: 23-11-11 01:59
Тогда возьмите на пробу у знакомых!!!! Вы удивитесь разнице !!! п.с. Хотя бы в румпельном варианте !!!
Дата: 23-11-11 02:08
орк писал:
Да был у меня как-то М30Е, ничего особенного... Вряд ли я чему-то удивлюсь... Тем более, Ямахи у меня никогда не было, надо попробовать :)
Автор: Южный человек (93.91.225.---)
Дата: 23-11-11 20:00
...Редукция , редукция ..... Подбор винта никто не отменял , а , вот объем - это уже неизменно , и он в данном случае РУЛИТ . ИМХО. :-)))
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 23-11-11 20:17
Сергей/Самара писал:
> нормальные. На мой
И еще, на истину не претендую, слышал, но не видел. Сейчас на ямах 30 штатно ставят термодатчик, которого раньше не было. Кто-нибудь может подтвердить, кто брал мотор недавно. У меня 2009 года, датчика не было с завода.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 23-11-11 20:24
В каждом конкретном случае лучше уточнять у продавца, что будет в комплекте. А так да, датчики перегрева сейчас ставят штатно, видел на моторчике в салоне, специально просил показать.
Дата: 23-11-11 20:32
А я бы поднял вопрос, почему Тоха-30 красится в разные колпаки: Ниссан, Маринер, Мерк?
Наверное очень не удачный мотор, что его захотели иметь в своей линейке разные производители? :-))
Кстати только на этих моторах Крым побежал под полтинник :-))
ЗЫЫыыыы!!!!
Почему под Ямой ни один Крым не достиг таких результатов?
Вот такой гвоздик в голову от меня :-)))))))))
Наверное Мерк не тяговит и лучше показывает себя на лёгких лодках? Тогда ещё вопрос, почему мои 85 килограм этот не тяговитый мотор поднимает на лыжи с винтом настроенным на 50 км/час? Про вейк вообще не говорю, взлетаю как пробка.
Для справки, при скорости в районе полтинника мотор крутит 5000, можно посчитать его шаг, правда винт маленько уменьшен по диаметру.
Автор: Sparco095 (---.astranet.ru)
Дата: 23-11-11 20:41
Здравствуйте!
Только ЯМАХУ!!!
Все остальное - ведро с болтами!!!
Потом поймешь что я был прав!!!
Дата: 23-11-11 20:47
Энди Крым В-30 Москва писал:
Просто остальные не настолько продажны. А Тоха - как девка на обочине : кто заплатил, тот и попльзовал . :-))))))) Гы-гы-гы. Без обид , все моторы действительно достойные , просто поржать захотелось.
Дата: 23-11-11 20:58
Южный человек писал:
> колпаки:
Тыж понимаешь, что не за всякую продажную девку платят деньги, а эта на расхват :-))))))))
А Яму просто спихнули в аренду китайцам, на долгосрочное пользование :-)))))))
Что наверное для нас хорошо, должны появиться халявные запчасти. Ведь из сказок известно что не пукают только принцессы, и Ямы надо чинить иначе бы в мире просто бы небыло сервисов для их починки, а их вон как много :-))))
Автор: джигит (213.87.123.---)
Дата: 23-11-11 21:24
Да подтверждаю у меня стоит термодатчик мотор брал в этом году до событий в Японии.В комплектации не было крыльчатки прокладки под головку ,но зато для дистанции было все т.е кочерга пластина для ее крепления к мотору, троса газ- реверс машинка 703, винт 14, две свечи запасные и комплект ключей.Стабилизатор напряжения что на Мерк что на Ямаху ставить надо если аккумулятор заряжен без стабилизатора начинает кипеть.Что брать посоветовать не могу т.к это вопрос религии,у меня он не стоял остро т.к до этого была ямаха -15 и был ею ну очень доволен.Да кстати у нас мерк-30ме стоит 126000р. ,а ямаха -30hwcs 118500.
Автор: Южный человек (93.91.226.---)
Дата: 24-11-11 05:58
::::----))))))) Азиатки они всегда в цене : будь то филиппинка- домработница иль таджик-строитель........... всеж не Иван(Вихрь)-дурак ....... работают , суки !!! :-)
Дата: 24-11-11 18:54
Ага, Яму в работницы не взяли, мордой не вышла, отправили батрачить в Китай :-)) А Тохатсу наряжают Мерком и выдают за американку :-))
Ну почему под многокубовой Ямой Крым не бежит полтинник, а под Тохой бежит?
Дата: 24-11-11 19:04
> Тохой бежит?
и винты подбирал?
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 24-11-11 22:47
Brainstorm писал:
> под
> > Тохой бежит?
> и винты подбирал?
Или крым дрова.
Дата: 24-11-11 23:34
Продолжаю стебаться дальше. Владельцы Мерков-30, он же Тохац, Морис и Энди. тоесть я, малёк приложили руки и Крым выдал полтос. Пользуясь теорией больших чисел и уважаемой математической статистикой, можно сделать вывод, что стоит водомоторнику купить Яму у него почему то сразу кривеют руки :-)))))))))) И на какие либо телодвижения с лодкой и винтами человек уже не способен. Вопрос, существуют ли прививки от Ямашеской заразы, где их делают и скока стоит :-))))))))) И вылечится ли человек если сменит Яму на Тоху, и распространяется ли эта зараза на Китайский клон Ямахи :-))))) И не это ли причина распространённости Ямских сервисов по всему миру :-)))
Дата: 24-11-11 23:38
Вот именно, Ямаха-30 тащщит столько, что можно не волноваться оптимальностью навески, ровностью днища и т.д. А максималка... Она достижима только в лабораторных условиях. Посади в лодку еще троих, тогда интересно будет сравнить.
Дата: 25-11-11 00:46
Не поверишь, сам был удивлён. Во мне 85 кг, со мной шла полтос, сел приятель 120 кг живого борцовского веса. Лодка шла плохо, пересадил его на задний диван и навигатор показал опять полтос. Был шокирован!!!
Дата: 25-11-11 23:12
Есть марки , есть бренды, а есть конструкторская удача. Тоха-30 удачный мотор во всех отношениях. И я ничего не стану говорить про марку Тохац в целом. Может и Ямаха как марка лучше, но среди тридцаток 2х тактных этот мотор вне конкуренции.
Дата: 26-11-11 09:15
Энди, так можно утвержать, испытав и то, и другое.. У тебя так было? В смысле сам поездил на лодке с тохой, потом с ямой, каждый раз под себя всё настроил? Или яма была у "пацанов, которых я сделал на своей тохе"?
