| Московское время 18:01:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:01:25 |
Автор: Nortful (178.47.18.---)
Дата: 17-11-11 01:01
У кого есть опыт эксплуатации данного комплекта? Ходил на казанке под Тох40tldi. Хочу попробывать мотор мочнее, будит ли разница и в чём?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 17-11-11 16:48
сам пользую Evinrude 50 (86 года, вес 75 кг) + Казанка 5м2
Лодка легкая, поэтому у меня имеется проблема подбора винта для
получения макс скорости, покупать стальные не вижу смысла.
Макс скорость с тем винтом что есть в р-не 50-55.
А так, вытягивает все что нагрузишь.
Про 60 л.с. 4 такта, мое мнение излишняя мощность и вес для этой лодки. Комфортная скорость для этого корпуса 40- 45. А гнаться за максималкой типа 60 , кому как нравиться, в поворот на такой не пойдешь. Я бы рекомендовал 40-50 л.с 2Т и объем от 700 кубов.
Тоха 40 500 кубов, при большей нагрузке может не хватать при не совсем оптимальном винте, видел сам.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 17-11-11 16:56
Уменя казанка 5м2 suzuki DF50 считаю оптимально. 60 вес больше гнать на всю штрашновато -лодка для этого мотора лёгкая. 50 оптимально , вытаскивает всё что нагрузиш, скорость 50-52 считаю достаточной и комфортной.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата: 18-11-11 12:40
Уменя казанка 5 и мерк 50 4т
Для зтого корпуса это не много и не мало т.к увеличение мощности ничего не дает
У знакомого стоит мерк 60 4т на казанке 5м2 - ни чем не отличается от моего.
Я сейчас бы поставил 60 ибо по весу они одинаковые . А 4-такта на этой мощности это просто комфорт и приятные ощущения от работы мотора. Скорость действительно оптимальная 45-50 при этом расходомер показывает около 7 литров в час
Автор: Nortful (31.163.215.---)
Дата: 19-11-11 00:05
Я так понял скорости не добавится. Кстати у меня тоха 700 кубовая трёх цилиндровая, расход достигал при оборотах 5000 -25 литров на 98км, макс. скорость 56км/ч за течением (течение прибл. 5км/ч), по грузу, ни разу небыло штобы не вытащил. Интересно как себя поведёт этот мотор в комплекте с Казанкой 5М4? Увеличится ли скорость?
Автор: vinnolodochnick (95.84.56.---)
Дата: 20-11-11 04:32
Nortful писал:
> разница и в чём?
Оставь как есть, ничего особо не поменяется...
Автор: LISnik (92.246.193.---)
Дата: 21-11-11 04:50
Nortful писал:
Очевидно ты спрашиваешь про разницу в скорости? Будет разница.
Здесь зависимость прямая (сейчас не припомню точно, то-ли квадратичная, то-ли кубическая). Чем мощнее двигатель (и больше шаг винта соответственно), тем выше скорость. Если для тебя скорость - главная характеристика комплекта - вешай мотор максимально достижимой для тебя мощности. Только зачем гоняться на таком корпусе? Если имеют значение и другие ТТХ (безопасность, сохранность корпуса, управляемость, вес, стоимость приобретения и эксплуатации и т.д.), то я бы на твоём месте призадумался.
У одного дальнего знакомого на К5М4 сначала висела 40 какая-то (точно не помню), сейчас как раз 60 мерк. Говорит, что быстрее полетела. Только зря это, как выяснилось. Всё равно вполгаза ходит.
Автор: Герундий (---.saratov.comstar.ru)
Дата: 21-11-11 21:46
//////Очевидно ты спрашиваешь про разницу в скорости? Будет разница.
Здесь зависимость прямая (сейчас не припомню точно, то-ли квадратичная, то-ли кубическая). Чем мощнее двигатель (и больше шаг винта соответственно), тем выше скорость. ////////////
Зависимость квадратичная.То бишь что бы поехать в 2 раза быстрее нужен мотор в 4 раза мощнее.Ребята не парьтесь с Казанкой.Ну не нужен на неё мотор 60 л/с.Это всё понты и лишние расходы.На дистанции 25 км вы даже 2 мин не выиграете в разнице приезда с такой же лодкой имеющей 50л/с
Автор: Nortful (178.47.211.---)
Дата: 21-11-11 22:42
Тоха40 у меня весит 112кг мерк60 113кг тоесть в весе они одинаковыю, чтобы лодку не рвать плавнее газ надо давать, если я ходил на 5000т/об, на растояние около 100км, то на мерке можно будет ходить где-то на 4000т/об. тут выходит экономшь топливо и моторесурс. (это моё сугобо личное мнение), может я не прав. И ещё вопрос о сапоге, у данных моторов сапоги одинаковые при одинаковом размере (508) или мне прейдётся переделывать транец. Я знаю точно что Ямовский сапог длинее примерно 4см.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 21-11-11 23:02
Nortful писал:
> одинаковыю,
По сайту производителя 93,5 кг вести Тоха 40, вот ссылка
Автор: олегыч 45 (95.84.63.---)
Дата: 21-11-11 23:19
для казанки 60сил перебор на полняке рыскать будет сильно,у знакомого сузуки 50 4х тактник стоит отлично
Дата: 22-11-11 00:33
да дельфинировать,она начинает прыгать по ровной воде без волн после 4800об/мин на сиденье подпрыгиваешь как ненормальный
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата: 22-11-11 00:38
"Рыскать" думаю имеется ввиду неуправляемые изменения курса, например при входе в волну под углом... (особенно когда лодка не загружена) да и на руль реакция лёгкой лодки черезмерна и это есть у меня при 40-ка лошадях, не говоря уже о 50-60... Под загрузкой около 300кг лодка более послушна...
Дата: 22-11-11 01:01
Лодка всегда ходит под грузом, три, четыре пасажира в месте с капитаном и все за сотню, плюс посуда топор, спальники, палатка, бензопила, мангал, столик со стульями, два ящика сетей с грузами резиновая лодка, с моторчиком, хавчик, по осени электростанция и литров 70 бензина, вот груз штобы лодка не рыскала, а назад ещё пару мешков рыбы на носу.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-11-11 02:23
Вот интересно, что нужно напихать в 2 т сороковку, чтобы она весила как не самая легкая 4т шестидесятка. Если бы у меня стояла задача повесить 100 кг на транец- то вот вариант Ссылка.
Автор: Nortful (91.210.196.---)
Дата: 22-11-11 15:20
Хороший вариант даже и не смотрел этот мотор, нада подумать, а я всё выбирал между Ямой60 и Мерком60.
