 Московское время 23:01:36
 Владивостокское время 06:01:36
 форсаж Merc 75 ELPTO
Автор: mamax (---.prolink.ru)
Дата:   19-10-11 14:55
начало темы тут
в общих чертах 75elpto неотличим от 90elpto
форум.мотолодка.ru/read.php?f=1&i=958659&t=958338#REPLY
 Re: форсаж Merc 75 ELPTO
Дата:   20-10-11 10:30
А ещё Опти 75 - 90 - 115.
Дата:   20-11-11 00:54
что, неужели никто не знает в чем разница между 75 и 90 сильными моторами?
Автор: Sorento (176.14.209.---)
Дата:   20-11-11 00:56
mamax писал:
> сильными моторами?
Развиваемая двигателем мощность.
Дата:   20-11-11 01:11
нее, я о том как из 75 сделать 90, чего заменить?
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (178.45.79.---)
Дата:   20-11-11 05:29
Как минимум 3 карбюратора, но может еще и блок CDI и не факт что получится
Автор: borist (46.138.211.---)
Дата:   21-11-11 00:11
В этих 2т моторах, насколько я понял, разные карбюраторы.Я ищу б/у, новые брать жаба душит. Проверить совместимость деталей можно здесь, я кроме карбов разницы не нашёл:
Судя по каталогу, все компоненты зажигания одинаковые:
Ссылка.)
Автор: Виталий-Уфа (---.191.133.168.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   21-11-11 00:50
Клапана еще менять придется.
Дата:   21-11-11 00:56
Спасибо Борис за единственный дельный совет!!!
а попутно возникает вопрос: карбюраторы ведь тоже сделаны из многих компонентов, да и собственно корпуса карбюраторов одинаковые. Может достаточно в них поменять жаклеры. Это ведь сущие копейки..
Дата:   21-11-11 00:58
...или ещё проще рассверлить имеющиеся сверлом 2мм
Автор: Мика (85.26.165.---)
Дата:   21-11-11 01:19
Диаметр диффузора разный.
