| Московское время 21:44:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:51 |
Автор: Brainstorm (178.78.28.---)
Дата: 20-11-11 02:34
Хочу мотор Мерк-40 завести в ушах. Сколько примерно воды через охлаждение он выплевывает в минуту на холостых???
хватит ему воды, если самотеком с небольшого возвышения подать?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-11-11 02:49
> Дык он должен закачать и сосать, сколько ему надо.
Дык спрашивают вроде о другом.... Сколько нуна воды,ведро или бочку....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 20-11-11 03:12
Помпа 25-сильного мотора даёт 700 литров/час. Это из паспорта Москвы-25. Для сорока сил можно пропорционально прикинуть.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата: 20-11-11 03:20
Не знаю про сороковку, но для быстрого обессоливания ДФ50 ("форева") хватало обычной пятилитровой пластиковой бутылки. Правда вода подавалась не через промывочные "уши", а шлангом через специальный штуцер. Лодка стояла на телеге у эллинга, а бутылку поднимали на балкон (3-4м высоты). Хватает на минуту-другую потарахтеть холостыми. Контрольная струя не "как у молодого" конечно, но что-то прыскает)). Мотор жив по сей день.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 20-11-11 04:39
Brainstorm писал:
Если планируете работать на ХХ или чуть выше, можно обойтись без "ушей". На "писалку" штуцер 3/4" подключаете, и ведерко воды самотеком свысоты 1-2 м. Вполне достаточно.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-11 05:04
Андрей Кировоград писал:
А вот с этого момента попрошу поподробнее!(с).
Хочу соорудить что-нибудь.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-11-11 06:35
Я для такой процедуры использую обрезаную по высоте 200 литровую бочку. Вода должна быть выше плоскости разъема редуктора где-то на 60-70 мм., чтобы помпа не сгорела. На ушах нельзя проверить правильность работы помпы, да и уши не всегда хорошо прилегают, а большие утечки это неприятно.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 20-11-11 11:16
Мне для промывки "Ямы-30" через "уши" хватало 10-ти литров.
Но нужно шевелиться с запуском быстрее, ибо вода сквозь щели утекает.
