| Московское время 17:35:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:35:31 |
Автор: Region41 (85.26.241.---)
Дата: 19-11-11 23:06
Приобрел этой осенью Skyboat 440 RL соответственно встал вопрос с подбором мотора. По тех паспорту рекомендуемая мощность 15-25 л.с. максимальная 40 л.с. После чтения всевозможных форумом голова пошла кругом вывод такой , что 30-ка минимум а кому то и 50 мало!!! Изначально думал приобрести 25-ку 4 такта но сейчас очень сомневаюсь. Использовать предполагаю с нагрузкой 2-3 человека плюс вещи.
И еще. Владельцы данного аппарата пожалуйста плюсы минусы, особенно интересует прочность пластика на удары и истирание.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-11-11 23:41
Под сороковкой км 55-57, но не точно. Под отзывам товарища, вполне на уровне рыбалки на двоих. Лодка пока его устраивает, пользует второй сезон. Из сов. корыт, под мотором этих лошадиных сил, не догоняет ни кто.
Дата: 19-11-11 23:48
Значит 40-ка ямаха эндуро думаю будет оптимально. А как транец нагрузку держит , что то он хлипковат на вид?
Дата: 20-11-11 00:32
К лету наверное закажу с их сайта и поставлю консоль , под дистанционкой поудобней будет.
Автор: Palermo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-11 00:45
Если в троем дорожить или на бортовушки нормально, или уже тесно будет? Спасибо.
Дата: 20-11-11 00:49
Про дорожить не знаю и бортовушкои не рыбалим. Рыбалка только по течению "ходовкой". Можно и втроем, но "комфортно" максимум два рыбака.
Дата: 20-11-11 00:53
Такой еще вопрос . Палуба как по прочности, в смысле я понимаю что не одного человека удержит, а вот твердый груз с острыми гранями плюс качка , удары о волну ? Может есть смысл как на Winbote лист морской фанеры поверх кинуть и на саморезы?
Дата: 20-11-11 00:57
Здеся не подскажу, не знаю. Дык сам поездишь и определишь че надо в лодке "тюнинговать".
Дата: 20-11-11 01:04
;))) Лишь бы поздно не было , жалко будет 25-ти килограммовым паком посреди моря дыру в палубе пробить. Я так понимаю , что данный пластик самостоятельно не ремонтируется?
Дата: 20-11-11 01:10
Ремонтируется без проблем. А че ты все о грустном? Поезди сперва, а потом и заморачивайся.
Дата: 20-11-11 01:24
Я сей аппарат в июне заказал в Skybot думал туда сюда изготовление, доставка к концу августа получу и обкатаю пока навигация открыта, ан нет пришла только в конце октября . Так ,что теперь до середины мая куковать. Вот и маклюю то да это. А грусти не капли , зато потом меньше ошибок будет. ;)))
Дата: 20-11-11 01:35
Region41, у меня Skybot в размере 360. Пользую четыре года. Ни разу не пожалел, че взял эту лодочку. Ну ,а в размере 440, у товарища тоже сожаления по этому поводу не было.
Дата: 20-11-11 01:42
Вот сейчас нашел такой моторчик Ссылка., к сожалению для моего места жительства лучший способ покупки это интернет магазин . Потому камрады из Владивостока кто что скажет про этот портал.
Автор: Dizel-1 (109.169.165.---)
Дата: 20-11-11 03:40
Мы при желании и в 360 втроём спининговали на окуня дорожкой взаброс,а в отвес так вообще не проблема.Всё зависит от того -КТО ЭТОТ ТРЕТИЙ!!!!!А то и баржи не хватит!
Дата: 20-11-11 04:08
Dizel-1 писал:
Согласен, но зачастую третий именно тот которому и баржи мало.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 20-11-11 09:49
Region41 писал:
Я не из Владивостока, но скажу, что это оченно заслуженная и уважаемая контора.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 20-11-11 12:36
40-кет - оптимальное сочетание мощности и расхода топлива для вашей лодки. У меня была подобная лодка под 30-й Тохацу. Откровенно мало.Для одного хватает 33-35 км.Но стоит сесть пассажиру - 20-25 км.Уныло.
1000 размеров - дилер Сузуки. В плане фин.чистоплотности - беспокоиться не о чем.
Дата: 21-11-11 00:40
Нашел вот тут tentsnab.ru/keelguard.html с виду штука довольно толстая надо на Skyboat проконсультироваться не изменятся после установки ходовые качества лодки . А ставить видимо надо, у кого берега песчаные тем волноваться нечего а мой корефан после наших Камчатский рек каждую осень на Казанке 5 киль шаманит, что тут о пластике говорить.
Автор: Стасон (85.113.129.---)
Дата: 21-11-11 07:47
30-ка оптимальный мотор.
winboat 440 c ямахой 30 с 14-м винтом идет у меня 56-57км/ч, движок сейчас раскатался - песня. Видео я вставлял поиском найдете...
5 человек с барахлом или 6 без барахла на глисс тянет без проблем. Лыжника 98кг тянет.
Дата: 21-11-11 12:22
Стасон скажи а у тебя как палуба на Винботе устроена , смотрел на их сайте вроде там по верх пластика еще фанера лежит .
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата: 21-11-11 19:27
Region41
Да, фанера, помойму 8-ка или 10-ка. Просто вставляется в пазы. Между дном и полом можно пропустить шланг, тяги, жгут, положить чего нибудь, что влаги не боится, я бензобак врезал.
