| Московское время 14:30:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:52 |
Автор: gehbr (194.50.254.---)
Дата: 19-11-11 12:35
я в гильзах дополнительно росточил впускные окна, и поршня от 23 поставил результата нет может там камера сгаранея друга по обему?или какие варианты?
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 20-11-11 05:41
С родным 18 блоком ни Х не сделать! Нужны поршня и блок 23 мота. А вообще там и колены разные стоят! Посадочные там конечно одинаковые, а вот коренные сделаны по разному.
Дата: 20-11-11 17:47
прикол тот,что я сделал в каждой гильзы по одному окуну как у 23 только толку от этого не прибавилось,может камера сгорания у 18 больше чем у 23?
Дата: 20-11-11 17:50
поршня там 23 я поставил, а вот калена!где они находятся это в блоке?какие они на вид и где они находятся можно фото?
Автор: Rex (213.178.42.---)
Дата: 20-11-11 18:22
gehbr писал:
Колена - это коленвал. У Н-18 он слабее, диаметр вала меньше. Может ещё фазы продувки отличаются, золотники не так стоят
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 20-11-11 18:24
gehbr писал:
Колено-это коленчатый вал.
на нем еще сверху маховик сидит.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-16-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-11 19:30
Найдите эту статью в КиЯ № 38 , стр. 46.
Дата: 20-11-11 19:34
Точно не помню но похоже там и карбюратор другой, а точнее жиклер и диаметр диффузора.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 20-11-11 21:20
Все верно, у 18го карб с меньшим диаметром диффузора и другими жиклерами, ставить его на 23 нептун нельзя....................
Дата: 21-11-11 01:06
а вот залотники это вариант,чото я сразу не догнал спс за ответRex писал:
> gehbr писал:
> в
