| Московское время 17:34:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:34:52 |
Автор: rad... (---.cust.tele2.ee)
Дата: 19-11-11 04:48
Здравствуйте. переделал мотор с дистанции под румпель, решил подключить сигнальные лампы давления масла и температуры. поставил свето диоды 12в. на холостых д.м. еле горит. стоит газануть перегорает? подключал по схеме. в эл. 0
Автор: ботаник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-11-11 05:23
Дальше перегорит штатная лампа давления ,это мы проходили.
ищи газоразрядные лампы от старых холодильников,или электрических щитов типа ТЛЗ.
Есть еще вариант заказать штатные, блок из 2 ламп 70 US!
Дата: 19-11-11 06:55
штатной лампы на моторе нет т.к. он изначально дистанционный, блок из двух ламп стоит в дистанции и нормально работал, как на хх , так и на макс. яркость не менялась
Дата: 19-11-11 07:14
У меня наоборот,штатный румпель -переделка на дистанцию. Все равно нужна эта гребаная лампа. в штатке стоит газоразрядная.Когда спалил ,разобрал,посмотрел.Работают как в паралеле с дистанцией так ив одну харю.ксати мохно заказат и оригинал от румпельной!
Дата: 19-11-11 07:17
По перегеву сработет отсечка!проверял! резистор 400 ом между датчиком.лампа не к чему.
