 Московское время 13:54:08
 Владивостокское время 20:54:08
 Какой выбрать винт на Mercury ME 50 ELPTO ?
Автор: wille haapasalo (---.yota.ru)
Дата:   18-11-11 21:06
Добрый день, хочу приобрести лодочный мотор Mercury ME 50 ELPTO, он в комплекте идёт без винта, мотор будет установлен на лодке ДМБ-450 T L, комплект будет использоваться в развлекательных целях (лыжи, бублик),ну и конечно для рыбалки с 2-мя,3-мя человеками.
Такой вот теперь вопрос, какой из представленных размеров винтов выбрать самый оптимальный;
(8; 9; 10; 10,5; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19) и какой лучше 3-х лопастной или 4-х ?
 Re: Какой выбрать винт на Mercury ME 50 ELPTO ?
Автор: Sorento (176.14.209.---)
Дата:   18-11-11 23:30
Вот такой для начала : Винт Mercury Black Max 10 3-8R14
Удачи!!!
Автор: Мишаня 18 (---.dialog-k.ru)
Дата:   19-11-11 00:11
10 3/8 R13 попробуй
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   19-11-11 00:46
Я тоже за 13,но точно всё покажет практика..
Автор: Немо (---.static.vologda.ru)
Дата:   19-11-11 01:10
Лыжи, бублик, тогда 13.
Автор: Спиннингист34 (188.233.177.---)
Дата:   19-11-11 03:20
////но точно всё покажет практика.////
Практика покажет следующее: диаметр только 11, шаг 14-грузовой, шаг 15 -универсальный, шаг 16 - скоростной, для дальних походов налегке.
Все что меньше или больше, для этой лодки будет не в тему.
Информация проверена.
Дата:   19-11-11 03:22
Забыл добавить, винт имел ввиду классический - трехлопастной.
Дата:   19-11-11 03:52
Ты ещё забыл добавить название винта :-))))))
Автор: Stud (2.94.158.---)
Дата:   19-11-11 03:57
Спиннингист34 писал:
> налегке.
11 шаг это не мерковские винты- Солас?
Дата:   19-11-11 03:59
тьфу не шаг, диаметр :)Stud писал:
Автор: Спиннингист34 (188.233.112.---)
Дата:   19-11-11 04:21
////тьфу не шаг, диаметр :)Stud писал:////
Да, имел ввиду винты Солас :-)
Дата:   19-11-11 20:37
ну тогда и я задам вопрос знатокам : какой винт посоветуете на H -450 c Мерком 50 elpt efi для скоростных покатушек в 2-3 лица..( винт 10 3\8 R13 блэк макс имеется ).
Дата:   19-11-11 20:44
Сколько оборотов крутит при полном газе и сколько чел. при этом в лодке?
Дата:   19-11-11 23:47
на данном винте при полном газе 5800 при 3-4 чел. без багажа в лодке..
Дата:   20-11-11 00:10
Оставь как есть. Лодка тяжёлая, любит мотор 60 л.с.
Удачи!!!
Автор: mamax (---.prolink.ru)
Дата:   22-11-11 05:59
прошу прощения, у меня почти такая же проблема,
новый мотор меркури 75elpto без винта, лодка wr470a,
хотелось бы трехлопастной люминевый,
если можно ткните пальцем (ссылочкой) какой взять.
то есть если я правильно понял диаметр и шаг..
Автор: varvar (178.215.114.---)
Дата:   22-11-11 06:22
Под ваши цели не выше 14го(ответ для ТС)
Автор: vziki (217.10.38.---)
Дата:   23-11-11 04:04
mamax писал:
Макс, На открытие сезона возьмешь у меня попробуешь. С винтами помогу.
Автор: N-sk.Pro. (178.45.75.---)
Дата:   01-12-11 06:26
Хожу на Блэк Максе 14 шаг в одного крутит 5600, нормально, вопрос в тему какой точно диаметр по номеру 731 38А 40Р14 ? точных аналогов по сайтам не нашел.
Дата:   01-12-11 16:29
Имею тест этих винтов. Вот на этой лодке. Длина лодки 5,5 м, вес 350 кг. Обводы тримаран, заточены под уменьшенную мощность ПЛМ и максимальную грузоподъёмность.
Исходные данные: лодка Диана 4-02 в двухконсольной компановке, ПЛМ Мерк 50 ELPTO, шесть винтов:
1. мерковский стальной четырёхлопастной TROPHY Sport 10 5/8 х 13,
2. Black Max 10 3/8 x 13,
3. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 13,
4. Black Max 10 1/4 x 14,
5. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 14,
6. Солас Нью Сатурн 11 x 15,
температура воздуха 30 град., ветер 3 - 5 м/с, топлива 30 л,
Далее свёл результаты в табличку
Загрузка 85 кг……!……………… 320 кг …………..……!…500 кг…700 кг.
……….макс.(об)…!…4000 об..5000 об….. макс…!…..макс…макс.
1…… 51,6 (5300)…… 32,5…… 47,0…… 50,9(5300)….. 48,6……43,8
2…… 51,4 (5500)…… 30,0…… 45,0…… 49,7(5400)…… нет…….нет
3…… 53,0 (5400)…… 34,9…… 48,0…… 51,6(5300)……. 46,0…. 40,7
4…… 51,8 (5300)…… 35,4…… 49,0…… 51,2(5200)……. нет…..нет
5…… 54,4 (5300)…… 37,1…… 48,8…… 53,0(5300)…….. нет…..нет
6…… 54,9 (5000)…… 40,0…… нет …….51,0(4900)……… нет….нет
