 Московское время 17:14:42
 Владивостокское время 00:14:42
 есть ли смысл брать сороковку для оки 4?
Автор: alexvb9 (---.median.ru)
Дата:   16-11-11 21:25
Доброго времени суток!Вопрос таков-есть ли смысл брать сороковку для оки-4 или можно обойтись 30кой?Вес в лодке -250\280кг(с вещами и двумя людьми).Используется в основном для рыбалки (30-40км в день накат по водохранилищу)
 Re: есть ли смысл брать сороковку для оки 4?
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-11-11 21:42
Да , смысл есть. Узнай чтоб зарегистрировали и в путь. С 40-й особо на загрузку не смотришь.....
Дата:   16-11-11 21:58
по регистрации проблем нет
1Расход намного больше?
2Транец под длинную ногу переделывать и усилять?
Дата:   16-11-11 22:05
1. Расход на 4200 об\мин и скорости 40 км\ч на Сузуки ДТ 40 около 12-13 л\ч с загрузкой 350 кг , в полную 17 л\ч.
2. Усилить . По поводу подьема , на мое ИМХО раз все равно переделывать , поднимай. А там все от двигателя зависит.....
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   16-11-11 22:08
нет смысла никакого , кроме затрат лишних. Сосед по стоянке пользует 25-ку СиПро , отлично , ничего больше не надо. 30-ка за глаза.
Автор: Олег Мелёшин (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-11-11 22:09
Лодка килеватая 40л.с. для неё то что надо.
Дата:   16-11-11 22:10
С 30-ком - все верно , с 40 -ком нужно. Вес 50 кг и 80 кг все-таки разница есть ( усредненно для 2- такт .)
Автор: Vovan Kostroma (---.opera-mini.net)
Дата:   16-11-11 23:20
Нафига 40 если 30 за глаза?Не забывай что там будут запряжено 30 арабских скакунов против 30 наших колхозных кляч(Вихрь-30).Ока 4 лодочка легонькая,если на рыбалку то за глаза.На ней и ездить то максимум в 3-ем.А 3-их упрет в легкую.
Дата:   16-11-11 23:25
Да! А если 4-т то 25 хватит.
Дата:   16-11-11 23:29
Ага , и будешь ездить один в пустой лодке и следить ,чтобы лишние 0,5 л. с собой взять или не взять :)))
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   16-11-11 23:32
Vovan Kostroma писал:
+++Смотря для каких целей...
Катался на Оке-4 с 2Т 23л/с, едет, но "душа не разворачивается" :)
Катался на 4Т 40лс (которая в одном корпусе с 50ком) - очень душевно.
Катался на 2Т 50лс - отлично!
Для себя поставил бы 4Т 50л/с.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   16-11-11 23:37
Илья-1000 писал:
и вздрагивать потом при каждой набегающей в корму волне
Дата:   16-11-11 23:39
Уточню: нога L.
Если сильно набегает (по пьяни полный назад) - то тогда приколхозить кринолины :)
Дата:   16-11-11 23:47
ну да, там же такая ванна знатная в рецессе. не дай бог зачерпнуть, да еще 100+ кило на транце.
Дата:   17-11-11 00:20
Илья-1000 писал:
> душевно.
Да ты, однако, экстремал :-))
Автор: Колчан (92.37.255.---)
Дата:   17-11-11 01:09
Сороковка-самое оно, возможно будут варианты по перевозки груза больше 250-280, вот и без проблем... Лично меня напрягает вес 76кг(тягать в одного) а в остольном-классный комплект!!! Ока-4+Суза-40
Дата:   17-11-11 01:17
У меня Днепр, лодка в общем-то похожая на Оку. Поменял тридцатку на сороковку. Но вокруг часто вижу Днепры с тридцатками и даже один с Ямахой-25.
Скорость с загрузкой несколько ниже, и в общем-то все. Плюс можно поставить один винт и не дергаться его менять под загрузку.
Дата:   17-11-11 01:54
Загрузили лодку под"бастрык"- я и напарник, выезжали на охоту-так собака сидела все путешествие на кеге с бензином...места не было! О чем это я- а к тому,что вес на транце был критичным-когда запускал мотор,вода переливалась через транец!!! Так что с 4т.,было-бы хужее...На фото видна загрузка кормы-при этом лодка стоит килем на дне,на песке.
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   17-11-11 01:58
Имеем оку-4 и тоху 50 эптос, считаю что комплект оптимален.
Дата:   17-11-11 02:12
Капец...фотку не могу зарядить:((
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-11 03:07
Brainstorm писал:
> и вздрагивать потом при каждой набегающей в корму волне...
...(не успевая "убежать" от нее) : нафига поставил минимальный мотор? :)))
Когда накрывает "двухметровая Волжская"(с), макс. мотор позволяет более уверенно управлять лодкой, не боясь, допустим, что не хватит динамики забраться на гребешок и удержаться на нем, или быстренько сбежать от надвигающегося :)
Не, экстремальный комплектик не получилось собрать (были мысли по поводу Каймана360 и Тохи-50 :))
Автор: Selen (---.26.155.88.misp.ru)
Дата:   17-11-11 03:19
Илья-1000 писал:
Илюх ты это пыл то поудержи, а то ведь Каймана наверно ещё не продал!
Дата:   17-11-11 03:27
По теме: сам брату прикупил Оку 4 считаю 40-ка самый девке огурец, присматриваем Yamaha 40 XWTL. Если лодка чисто для рыбалки достаточно и 30, но при условии покатушек: лыжи, ватрушка запас не помешает. А 50 наверное уже компромисс превышение от паспортных более чем на половину. ИМХО.
Дата:   17-11-11 03:36
Selen писал:
> продал!
:)) Не продал, но 60ки туда уже многовато будет, а 40ка уже и без надобности :)) Так что может к лету соберу "неспешный комплект" в виде М15/Т18/Т25
Автор: Brainstorm (212.103.117.---)
Дата:   17-11-11 03:53
Илья-1000 писал:
> Brainstorm писал:
> мотор? :)))
ну и я о том же. лодка легкая и короткая - значит мотор нужен легкий, чтобы лодку не перекашивало в статике. Т.е. 4Т полтос туда - ну совсем никак.
а двухтактные 40 и 50 - чаще всего в одном корпусе, можно наверное и поэкспериментировать :)
Дата:   17-11-11 04:02
Мнэээ... Схуяли?
Дата:   17-11-11 04:05
Brainstorm писал:
>... лодка легкая и короткая - значит мотор нужен
+++Сузы 40 и 50 - в одном корпусе, осадка вполне нормальная:
в динамике тоже:
Вот так с 40вкой 4Т
С 23 тоже едет, но не так
Автор: alexvb9 (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   17-11-11 04:06
Я всеж думал к 30ке склонять будете!сколько по штилю с 30кой побежит с 250кг на борту-кто знает?
Автор: RZN (---.83.176.146.spark-ryazan.ru)
Дата:   17-11-11 04:13
У меня Ока 4+яма F40 BETL , была яма 30. С 30 ходить можно, но скучно. Рецесс и транец переделывать кардинально и обязательно. Лодка идет как по рельсам,быстро,мягко.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-11 14:04
Kira писал:
> Мнэээ... Схуяли?
Это ещё не высказывались одиозные владельцы ямах 15-шек, погоди, толи ещё услышим... :-)
По сути вопроса (устриц ел). 4т 40-50 на неё много по весу, назад ни хера положить не возможно, 2т немного лучше. Оптимальным, для разностороннего использования, считаю комплект у Мамая, т.е. с так называемой недосороковкой.
P.S.Разностороннеее в данном случае, это и лыжи-вейк и полная загрузка и возможность одному в лодке на воде винт поменять-очистить.
Автор: Любитель с Покачей (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-11 14:23
alexvb9 писал:
Имею Ока-4 и Suzuki 30RS езжу в основном на легке (я-80кг +шмурдяк и топлива 40кг), при 5000 об/мин скорость 49-51км/ч. При загрузке под 350кг выход на глисер тяжеловат, при оборотах 5000 скорость около 43-45 (винт штатный на 13)
Автор: Maxx (89.221.30.---)
Дата:   17-11-11 15:09
mitrichh писал:
Полностью согласен. Сам имею Оку-4 и Y30. Иногда мало мне моторчика. Хотя на грузовом винте (12) и 500 кг без проблем вытаскиваю.
Дата:   17-11-11 17:54
а еще вопрос-тролл на сороковке возможен (3-4км\ч) или меньше 5км\ч можно не расчитывать?
Дата:   17-11-11 18:59
У меня Ока-4 + Тох50 ЕПТОЛ. Самое оно.
Так что бери 40 или 50.
На 30 тоже нормально будет, но все же для килеватой лодки лучше с запасом. И с ветерком :-)
Единственное, сразу надо уточнить с ГИМС, что они готовы вписать, т.к. у Оки заводска допустимая - 30. Могут упереться.
Автор: shnaps (81.5.120.---)
Дата:   17-11-11 19:13
При 700 об/мин трол на сороковке около 4 км/ч на 13 винте. Ведро 12 литров за бортом снижает скорость до 3км/ч. Проверено навигатором не однажды. Регулируй размером ведра:-)))
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-11-11 23:15
Использую свой комплект 5 лет. К ОКЕ думал как и ты 30 или 40, умники вроде ТЕХ кто на ЛЕГКЕ (только в трусах только один и только лысый, чтоб хаир не парусил ) иначе на глист не выйдеш советовали - 30КА за глаза, слава богу есть ЛЮДИ реально и ПОЛНОЦЕННО оценивающие еще одну "степень свободы" , посоветовали только 40 и не кабылой меньше. Лодка предостовляет как я уже говорил еще одну "степень свободы" - надувнушка, лыжи , вейк, парашут, гидростул, полноценная компания, полноценный лагерь(раскладушка,большая палатка, кресла, газ, свет и т.д.) в общем от этого приобретения мир откроется с еще одной ХОРОШЕЙ стороны.
Зпапас по мощности - возможность быстрого движения даже в полгаза а это экономия ГСМ.
ТОЛКО 40 , ТОЛЬКО не меньше700уб. ТОЛЬКО 3 цел. и только с ТРИМОМ.
Автор: lexav (77.93.127.---)
Дата:   18-11-11 01:46
2т 40 c ногой L-считаю необходимым минимумом, лучше 50(вес тот же) Проблем с управляемостью не наблюдается( транец усиливать основательно)
Дата:   18-11-11 03:49
От всего сердца спасибо!!! за советы и наставления-беру 40ку,из этого вытекает вопрос-как грамотно усилить и поднять(или не поднимать если s) транец.
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   18-11-11 03:53
Сходи в поиск , там все есть.
Дата:   18-11-11 04:04
Проще всего так сказать!?Был там-ничего толкового не нашел
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-11-11 04:10
"Ока-4" + 40л.с. - самый правильный комплект. Товарищ отходил два сезона на тридцатой "Сузе", потом поменял на "Яму" сороковку. Откатал сезон (немного, порядка 80 м/ч) - говорит, что даже не подозревал об открывшихся под сороковкой потенциальных возможностях корпуса "Оки"...
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата:   18-11-11 04:13
alexvb9 писал:
А чем не устраивают предложенные образцы из поиска ?
Дата:   20-11-11 22:09
Самый постой, на мой взгляд, способ усиления транца – вешается мотор чтоб контуры посадочного места отметить , в маге метизов покупается прут с резьбой 12мм, хватит 1 м к нему гаек и шайб диаметром не меньше 50мм количеством на 2 торсиона. Пилим прут на 2 части и собираем 2 торсионных тяги , и делаем в небольшой распор между транцем и стенкой рицесса, в стенке рицесса дырки сверлим на высоте имеющихся шайб 50мм, что б сохранить функциональность самоотливного рицесса и в тоже время поймать жесткость угла, иначе выше стенка не имеет нужной жесткости. Сам по себе транец Оки имеет достаточно прочную конструкцию и если заводские упоры не повреждены то выше указанной конструкции для 40ки будет достаточно. АТВЕЧАЮ ! и болты на тягах после затяжки засоплить сваркой что б от вибрации не отпускались.
Автор: ЮрАн (---.187.12-252.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-11-11 18:08
Пять сезонов с такой вот плитой (люминь 12мм.)
Кницы целые.
По теме. Если бабло есть,бери 40,2такта.
Сузу или Яму,тебе решать. Желательно не меньше 700кубиков.
Автор: Гашек (---.opera-mini.net)
Дата:   22-11-11 13:41
50 сил джонсон 2т. Вес 85кг. Если встать одной ногой на транец (сам 80кг), вода заливается через сливные отверстия рецесса, но не через корму
