 Московское время 18:37:55
 Владивостокское время 01:37:55
 Вопрос по смазке тяги реверса Yamaha-6 (2т)
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   17-11-11 11:48
Моторчик все лето проболтался на транце, периодически использовался для троллинга. При консервации оказалось, что тяга реверса закисла почти насмерть. Немного удалось расшевелить, даже скорости переключаются, однако ясно, что еще один сезон в таком режиме она не переживет. Как смазать?
По опыту общения с Ветерком помню, что для смазки втулки тяги приходилось сдрючивать голову и разбирать дейдвуд.
Может, тут как-то проще?
Сервис-мануал не курил, не нашел.
 Re: Вопрос по смазке тяги реверса Yamaha-6 (2т)
Автор: ЧеГевара (217.118.64.---)
Дата:   17-11-11 13:33
А в каком именно месте закисла тяга?
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   17-11-11 13:35
У меня такая фигня приключилась на еженедельно используемой "Яме-30" на 3-й или 4-й год эксплуатации.
Постепенно передачи переключались все туже и туже, и в конце концов это стало невыносимо.
Проблема решилась примерно за рабочую неделю периодическим капанием жидкого моторного масла на тягу выше уплотнения
и покачиванием ручки переключения. Постепенно тяга смазалась и расходилась,
и стала переключаться легко, как и с новья.
После этого вытянул тягу вверх, протер и смазал консистентной смазкой.
Дата:   17-11-11 13:52
ЧеГевара писал:
Не знаю (пока не вникал). Ручку дергаю - еле ходит.
Дата:   17-11-11 13:54
> .... После этого вытянул тягу вверх, протер и смазал консистентной смазкой.
Т.е. голову все же пришлось сдрючивать?
Дата:   17-11-11 14:01
LenVV писал:
Нет, у "Я-30" тяга выходит наружу из редуктора, и далее идет вверх снаружи.
Как устроено у "Я-6", я не помню.
