 Московское время 23:31:25
 Владивостокское время 06:31:25
 ещё чуток п-2 гидрошайбы и реданы
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-11-11 04:05
на что ориентироваться при установке гидрошайб или редан, вертикальная плоскость (поверхность) параллельна килю или скуле, или перпендикулярна обшивке днища (по моему как то неудачно объяснил, может кто поймет что я пытаюсь узнать!?)
И ещё можно ли сделать реданы из чего нибудь (дерево или стеклошпат)
гидрошайбы приклеить алюминиевые,на какой нибудь едреный клей (какой марка) т.к клепать не умею, вытяжным заклёпкам не доверяю, нехочу сверлить днище оно в идеальном состоянии (крашено 1раз)
 Re: ещё чуток п-2 гидрошайбы и реданы
Автор: Карпуха (---.best.net.ua)
Дата:   17-11-11 04:12
ИМХО Клёпка лучший вариант.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-11 04:16
Вытяжные клепки выдержат на все сто.Ставь на гермет и ни хрена не будет.
Дата:   17-11-11 04:32
Чувааак? А не ты ли недавно искал + и - у П2М? И если ты задаешь такие вопросы, то не надо тебе ставить ни реданы. Ни гидрошайбы. А надо сначала лодку сделать как есть. А потом уже думать как жить дальше.
а без клёпок совсем никак? закосячу 100%
Дата:   17-11-11 04:35
Kira ну да я +- это когда всей гвардией какашками закидали
надо тока штуртрос поменять состояние как с завода
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   17-11-11 10:43
надо тока штуртрос поменять состояние как с завода-----не мучай ,,скотинку,,. Да и себя тоже.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   17-11-11 17:44
Денис!Гидрошайбы и реданы выполняют одну и ту-же функцию.Разница в исполнении.Про углы не заморачивайся.Не умеешь клепать поставь на винты.Потом научишься и переклепаешь.Клепка процесс не сложный надо просто об этом почитать и попробовать на металоломе.После 2-3 заклепок тебе все станет ясно.
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-11-11 17:54
Я себе килевую накладку менял,клепал вытяжными заклёпками.3 года всё ОК.(между накладкой и корп.ГЕРМЕТИК)
Дата:   18-11-11 01:42
Воооот. Послушай доброго совета - не лезь вперед батьки в пекло. Сделай лодку как есть. Отъезди навигацию. И только потом начинай дроч. Если захочется.
