 Московское время 08:36:34
 Владивостокское время 15:36:34
 Подключить тахометр к Ветерку
Автор: Dima_don (178.76.243.---)
Дата:   17-11-11 04:01
Подскажите как подключить сей прибор к ветерку...
У кого-то есть такой?
 Re: Подключить тахометр к Ветерку
Автор: Brainstorm (212.103.117.---)
Дата:   17-11-11 04:03
с обратной стороны упаковки все сказано. обмотать высоковольтный провод и надеяться, что параметры тахометра совпадут с параметрами зажигания
Дата:   17-11-11 04:28
а провод вставлять в паз оголенный или в оплетке?
Дата:   17-11-11 04:45
мотать поверх изоляции. сам провод не зачищать. там бесконтактное измерение.
Автор: K.A. (217.118.93.---)
Дата:   17-11-11 04:49
Dima_don писал:
Если не секрет, скажите пожалуйста где такой можно купить и сколько стоит?
Дата:   17-11-11 04:51
такой неудобно, у него параметры не меняются, может температуру на марсе показывать
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-156.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-11 05:19
Brainstorm писал:
> на марсе показывать
это тахометр...какую температуру ????
у меня такой...работает коректно..показвыает обороты и моточасы...брал у форумчанина "СТУДЕНТ"
Автор: Egor2903 (---.flagman.zp.ua)
Дата:   17-11-11 17:42
> сколько стоит?
у меня ТС-011
успехов
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   17-11-11 17:50
Дмитрий(Тюмень) писал:
это метафора. Такие тахометры заточены под определенное количество вспышек свечи на оборот коленвала, и не факт, что оно совпадет с конкретным мотором. Придется пересчитывать в уме.
Тахометры с выбором режима гораздо универсальнее.
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-37.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-11 18:16
Brainstorm писал:
> на марсе показывать
Пардон ))) прочитал буквально )))
Автор: buss (---.178-70-164-150.avangarddsl.ru)
Дата:   18-11-11 04:49
хочу попробовать установить и подключить этот, он узенький, как раз на румпель.
кажет время узск температуру(выносной датчик) и естественно обороты.
Автор: Brainstorm (178.78.17.---)
Дата:   18-11-11 04:52
buss@mail.ru - ему же наверное 12В нужны.
Дата:   18-11-11 04:55
Вот почитай
Тахометр цифровой
Дата:   18-11-11 04:57
может и от 9v минимально.попробую батарейку крону.
не силён в электронике, поправьте если не прав.
вот данные:
Напряжение питания, В 12 +/- 3
Потребляемый ток, мА, не более:
при горящем индикаторе 80
при погасшем индикаторе 10
Диапазон измерений тахометра, об/мин (погрешность +10 ), 300 - 9990
Диапазон измерений УЗСК , градус (погрешность +1 ) от 1 до 89
Погрешность измерений:
температуры, ° С + 1
таймера, сек/час + 1
Диапазон рабочих температур, ° С от -10 до +40 (ВОТ ЭТО СМУЩАЕТ, НАДЕЮСЬ ВЫДЕРЖИТ И БОЛЬШЕ,ВСЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ЗАМЕНЮ ДАТЧИК)
Габаритные размеры , мм 90х30х15
Автор: mono44 (178.154.27.---)
Дата:   18-11-11 04:58
Прежде чем подключать тах, неплохо 12 вольт с мотора вытянуть.
Дата:   18-11-11 05:10
mono44 писал:Прежде чем подключать тах, неплохо 12 вольт с мотора вытянуть.
А вот это очень интересно, может что нить от скутера-мопеда использовать? И как?
