| Московское время 13:11:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:33 |
Автор: гоша5 (80.234.119.---)
Дата: 16-11-11 16:56
товарищ приобрел такой мотор. интересует все что можете сказать о нем. особенно опыт эксплуатации. интернета у товарища нет, попросил меня спросить у вас.
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 16-11-11 17:27
За 3 сезона ничего сказать не могу - катайтесь и получайте удовольствие.
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 16-11-11 19:41
GEKK писал:
> удовольствие.
+1
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 16-11-11 19:47
гоша5 писал:
Новый купил? Он счас должен ATX называться.
Автор: Sorento (176.14.209.---)
Дата: 16-11-11 20:33
Новая серия называется ATL : новые моторы Suzuki мощностью 70, 80 и 90 л.с. обеспечивают высокую мощность при компактных размерах и являются лидерами в своем классе по эксплуатационным характеристикам и уровню экономичности.
Обьём 1503 куб.см.
Автор: Сергей 60 (---.masterlink.ru)
Дата: 16-11-11 20:40
Нормальный мотор, меняю раз в сезон масло и больше под колпак не заглядываю. Третий сезон откатал и полет нормальный.
Дата: 16-11-11 21:23
Raiden писал:
> гоша5 писал:
> сказать
Называется он АТ, а L и X - это длина ноги.
Дата: 16-11-11 21:39
driver-nn писал:
> Raiden писал:
> > гоша5 писал:
> > сказать
> нет,
Спасибо, понял!
Смутила надпись в прайсе дилера: Suzuki DF 90ATL (ATX) (New)
Дата: 16-11-11 21:41
Сергей 60 писал:
И свечи не меняли ни разу?
Замена масла в редукторе понятно тоже производиться (там вроде колпак снимать не нужно)))))
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 16-11-11 22:11
Пользую 70 атл один год! Сел, ключик повернул, поехал - один позитив! Но ямахи работают чуть тише!
Автор: Сергей Юшут (---.opera-mini.net)
Дата: 16-11-11 22:14
Точно что ямахи тише?
А может хонды?
Как раз собираюсь сменить мотор на транце на четырехтактник
Автор: Selen (---.149.8.121.misp.ru)
Дата: 16-11-11 22:41
Сергей Юшут писал:
> А может хонды?
Всё не однозначно зависит от конкретной модели мотора.
Дата: 16-11-11 23:23
По опыту знаю, что Хонда 50 работает тише и практически без вибрации в сравнении с Ямахой Ф70 АЕТЛ. У Ямахи при поджатом моторе ощущается "неприкрытая" вибрация (но это не критично и не умаляет ее остальных достоинств). Для ее устранения надо ногу отжать тримом на один щелчок. По другим объемам не скажу. Кстати у Сузы 70 АТЛ вибрации тоже не замечал.
Автор: GEKK (95.73.64.---)
Дата: 17-11-11 02:43
Я вот с годами хуже слышать стал:-). Радуют меня ответы на вопрос "какой мотор тише"? И тут же ответы - ЭТОТ! Кто-то замерял шум при разных оборотах? Это из темы "скорость по ощущениям-100"!!!
Суза 90 АТЛ на холостых шепчет, на 4500 об приятно рычит, а на 6000 воет как пылесос.:-) На "Бризе" звук мотора отражается от полурубки и усиливается.
Мне понравилось как сделана крышка, закрывающая мотор на "Belmar 575" - там в разы тише. Пытался донести эту тему производителям "Бризов", но пока меня не услышали:-)
Дата: 17-11-11 02:48
Масло в ноге менял каждый сезон...но с неудовольствием....патамушта масло всегда было как слеза чистенькое...но надо ведь по регламенту.....
Свечи не менял ни разу, но всегда вожу с собой запасной комплект....а вот если мотор нормально работает то чяго в него лезть с заменами...фильтр топливный пред мотором, стоит сурьезный..
Кстати, 80% это троллинг...а остальное время - это добраться до точки...
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-11-11 02:51
Да, относительно шума моторов темы улыбают. К С90, что предыдущей, что нынещней модели, претензий нет никаких, впрочем как и к моторам той же мощности и других производителей. Другое дело, что за счёт объёма, редукции, максимальных оборотов, разные моторы могут вести себя по разному.
Автор: brodyagin (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-11-11 03:12
Мое мнение о том, что ямахи тише не УТВЕРЖДЕНИЕ, а личное мнение. Мне так показалось. Была яма50 4т и вот сейчас суза 70 атл. У сузы цепь, у ямахи ремень и ИМХО именно это дает некую звонкость что ли. Коенчно приборами шум не замерял....
По Хондам сказать ничего не могу. Ходил с товарищем на хонде 20 - шепчет не то слово, но я тогда на нее сел после сузы15 2т, так что было ощутимо тише )))
Автор: гоша5 (178.45.36.---)
Дата: 17-11-11 14:55
стоять будет на амур3, с рубкой. снимает пок и вешает этого красавца. а что скажите по расходу? ну и скорость примерно?
Дата: 17-11-11 17:09
GEKK писал:
Да крышка зачёт! Тоже думаю на своём такую установить!
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 18-11-11 00:03
На Амур отлично должно быть. Новый С90 не стоит вешать на тяжелый корпус, который требует высокого крутящего момента на старте. Старый 90-тик у Сузуки был с большем объемом и лучшей тягой на низах, а новый зато очень легкий.
