 Московское время 06:09:09
 Владивостокское время 13:09:09
 лестница для купания
Автор: uran (212.3.159.---)
Дата:   15-11-11 21:06
Тема здесь неоднократно поднималась, но всё равно информации мало. Есть желание поставить лестницу на корму моего Нептуна-450, ну не удобно с воды залазить, особенно моим дамам (жена и дочь катаются на лыжах), проблема в том что площадки по обеим сторонам довольно узкие и не всякую лестницу туда поставишь ( ширина около 210-220мм). Может кто решал сию задачку, тут ещё проблему усугбляет то, что нет у меня в области магазинов торгующих водномотороным инвентарём, надо ехать в первопрестольную (350км), поэтому посмотреть и примерить в живую нет возможности.
 Re: лестница для купания
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   15-11-11 23:16
Ну если самому колхозить, то вполне решаемо. Посадочное место оставляешь как есть, а ниже лесенка расширяется, там места много за счет толщины борта.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   15-11-11 23:41
Вот такую увидал на авито
Дата:   15-11-11 23:58
Корма другая вот
Автор: Александр\Москва (---.aprelnet.ru)
Дата:   16-11-11 00:06
Покупал давно, 6 сезонов отходил без каких-либо нареканий, очень качественный и удобный. Несколько раз был проверен на прочность 130-ти килограммовым хомячком.
Автор: Maxx63 (85.114.160.---)
Дата:   16-11-11 01:26
К вопросу присоединяюсь!!!
Дата:   16-11-11 05:01
Саш спасибо за фото, видимо такого типа и буду брать, вот только у тебя корма чуть другая, здесь на первом месте вопрос ширины ( у меня площадка прим. 210мм)
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.85.---)
Дата:   16-11-11 05:09
я бы тоже хотел лесенку к п2, тока чтоб самому сколхозить + чтобы не вертикально стояла на ходу, а ложилась на палубу, ну чтоб кронштейны не сильно торчали
Автор: Абдулла (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-11-11 05:13
А я сам сварил из Амг -трубка на 20.Вес 1,5 кг.Ширина 200.
Автор: niki.73 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-11-11 16:35
Мне такую подарили, не могу решить куда поставить на прогресса2м- с боку или сзади? вроде сзади лучше но боюсь лючки долго не проживут.
Дата:   16-11-11 22:27
uran писал:
> ширины (у меня площадка прим. 210мм)
Да, 210 - это не много. Та, что у меня на фото, скорее всего порядка 250-300 шириной, она на Н-500.
Может дешевле будет на заказ в твой размер сварить самодельную (если есть где конечно)
Автор: Zoo (188.17.32.---)
Дата:   16-11-11 23:28
Обязательно её назад укладывать? можно ведь и на сторону борта, там достаточно места.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-11-11 00:45
>niki.73
С борта её ж оторвать нечаянно можно при швартовке, да и когда с кормы лодку толкаешь не залезти. А вот с кормы удобнее, как то надо присобачить к листам на корме всеми опорами.
Дата:   20-11-11 01:32
если сзади то она в сложенном состоянии чуть ниже транца а если с верху то вторая точка крепления не влезает придётся какойто кронштейн из нерж уголка мудрить - вот выдержит люк постоянную хотьбу по нему?
