| Московское время 22:12:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:12:43 |
Автор: Андрей1973 (---.qwerty.ru)
Дата: 15-11-11 18:20
Здравствуйте форумчане!!!!!!!!! Расскажу свою историю, может кто что и подскажет дельное. От отца достался Ветерок-12Э, долго он лежал в гараже, а тут ребята пригласили съездить в августе на Ахтубу. Перебрали мотор общими усилиями и он заработал ка часики.Ездили на Оку все лето и на Ахтубу съездили, работал и заводился изумительно, но вот в сентябре начался "гемор". Заглох мотор неожиданно на середине реки, завелся с пол оборота, но при включении скорости глохнет, до берега тащили на буксире. На берегу начали обследовать мотор и выяснили:
1. Искра подается на оба цилиндра;
2. Из карбюратора наружу брызжет топливо;
3. Нижней цилиндр не работает, свеча мокрая пахнет бензином,
4. Мотор заводиться с пол оборота, на холостом ходу работает но периодически дергается;
5. При включении скорости глохнет.
Вот такой "кордебалет"!?
СПАСИБО!!!
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-11-11 18:30
Клапан нижнего цилиндра сломался или лопнул. Может открутился просто.
Автор: Denis_73 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-11-11 20:10
Если из карба хлещет бенз наружу то это однозначно клапана ...Если нет , то смотреть нижнию бабину ( высоковольтный транс).
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 15-11-11 20:23
Андрей1973 писал:
Книга Е. И. Фишбейна "Лодочные моторы "Ветерок" , с. 86.
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата: 16-11-11 06:57
первым делом смотри клапана, а затем нижний сальник коленвала если при переборке не трогали, их там 2 штуки меняй без малейшего сомнения.Ну и верхний тоже под замену, а дальше по ходу проверяй все подряд на соответствие тех доку.
Дата: 19-11-11 23:46
Добрый день всем форумчанам!!!!!!!!!
Сегодня разобрал движок, действительно сломался клапан. Заменил сразу пару, после сборки работает нормально. Поеду закрывать сезон. Думаю тему надо закрывать.
Всем большое спасибо!!!!
Автор: Михаил Г. (109.106.150.---)
Дата: 21-11-11 07:04
Андрей1973 писал:
Сломаный клапан нашел? А то наделает делов...
