| Московское время 14:58:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:58:44 |
Автор: Миха_59 (---.43.190.161.ccl.perm.ru)
Дата: 07-11-11 22:32
Родственник приобрёл лодку с мотором HONDA 50BF но имеющийся в лодке спидометр (неоригинал) небыл подключен. Подскажите пожалуйста куда в моторе подключать трубку (Пито) этого прибора.
СПАСИБО!
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-11-11 23:41
В районе струбцин сзади должна выходить резиновая трубка с заглушкой она и подключается. Если нигде нет, значит снимали редуктор и удалили. Востонавливается ест. снятием редуктора там будет торчать штуцерок. Трубка подходит от авто омыватель стёкл.
Дата: 16-11-11 01:49
В этом месте ничего не выходит.
А под колпаком ничего нет, куда можно трубку подсоединить?
Автор: Зуек (88.200.215.---)
Дата: 16-11-11 06:11
Значит заглушка скорее всего вместо штуцера вкручена. Снять-поставить редуктор дело 5 минут (5 болтов, 1 из них под пером триммера), все проще чем на вихре
