| Московское время 17:23:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:23:28 |
Автор: дэныч (---.26.155.72.misp.ru)
Дата: 15-11-11 03:23
вот незадача...купил то которое перфоманс...в движке залито дома по банке посмотрел синтетика ...сдавать и брать синтетику ?
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата: 15-11-11 03:39
А в чём собсно проблема? Масло на замену или на доливку?
В первом случае при подходящей температуре масло вполне подходит...
Дата: 15-11-11 03:45
хочу понять какое лучше...25-40 или 10-30 масло на замену...типа делаю ТО
Дата: 15-11-11 03:51
Я не могу ответить какое из них лучше..... Оба рекомендованы изготовителем мотора,в зависимости от ожидаемых температурных условий использования.....
Автор: FISHER (---.baziki.net)
дэныч писал:
Какое лучше говорите?,ладно раз уж купил это масло лей любое оно одинаковое в обеих банках минеральное .
В дальнейшем можешь не заморачиваться ,любого производителя 10W40 в авто магазине .Я пользовался всегда кастрол ,не реклама .
Умников и зомбированных марин маслами прошу не беспокоится в высказываниях.А для вас если есть вопросы то в личку.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 15-11-11 04:10
Опять про масло, вчера общался с продаваном масел: На вопрос, зачем нам впаривают устаревшие классификации масел, выдавая их за «Моринистые» он ответить не смог, но согласился, что классификации SL & SM по API превосходят SH,SG,SF и т.д., а также с тем что автомобиль перемещающийся под проливным дождём получает не меньше влажности, а во вторых в обоих случаях масло находится в замкнутом пространстве.
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-11-11 07:50
Kunya писал:
Зря продавана мучил ему вообще пох. что и как главное чтоб побольше купил.
А масло могут и в подвале этого маг. разливать API будет зависеть от того какие этикетки привезёт хозяин.
В пластике не покупаю впринципе. Они все одинаковые, а этикетки разные. Про мариновские масла это вообще лоховской развод. (я имею виду у нас) Только в металле. И с чекой.
Дата: 16-11-11 05:09
yakor
Продавана я не мучил, и покупать у него ничего не собирался.
У меня шеф возит в бочках Эльф, пользуем его больше 15ти лет, от клиентов нареканий не было, да и сами все сидим на нём.
Поэтому для меня вопрос - Что залить в редуктор или двигатель? не возникает.
Вопрос один почему для ПЛМ масла более низкой классификации, что рылом не вышли?
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-11-11 05:28
"Зря продавана мучил ему вообще пох. что и как главное чтоб побольше купил.
В пластике не покупаю впринципе. Они все одинаковые, а этикетки разные. Про мариновские масла это вообще лоховской развод. (я имею виду у нас) Только в металле. И с чекой."
Одинаковые "у нас", в смысле в РФ, фуражки, как на авторе этого сообщения....
Что еще, кстати, из продукции ширпотреба не рекомендуете покупать "в пластике" ? А "только в металле и с чекой" ? :)))
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата: 16-11-11 06:04
Может из-за более низкой рабочей температуры блока. Где то читал, что на ПЛМ она 60 градусов, соответственно не нужна синтетика, можно обойтись минералкой.
Дата: 17-11-11 00:53
IgorZ писал:
> что рылом не вышли?
именно так и есть.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 17-11-11 15:57
FISHER писал:
+100, я использовал Мобил1 и Равенол, тоже не реклама
