 Московское время 06:39:05
 Владивостокское время 13:39:05
 Сервис мануал на Suzuki DT40 (2008г.)
Автор: Sasha (---.195.109-66.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-11 17:36
Ребят нет ли у кого сервис мануала на Suzuki DT40 (2008г.), интересует как снять редуктор для замены сальников гребного вала?
 Re: Сервис мануал на Suzuki DT40 (2008г.)
Дата:   11-11-11 18:02
или их можно поменять не снимая его?
Автор: Антон с Камы (93.90.104.---)
Дата:   12-11-11 05:26
Редуктор снимать не нужно ,можно поменять и так ,снимаешь винт и откручиваешь 2 болта ,посмотри на магазипе думаю понятней будет вот ссылка Ссылка.
Что случилось почему решил сальники поменять ,водичка из за чего?
Автор: Sasha (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-11 19:40
леску поймали, не сразу заметили, сальник "погорел", теперь пропускает воду(
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-11-11 22:31
Отдать соединение тяги переключения передач, потом болты редуктора и снимать... Потом тягу при сборке придется регулировать по новой... наверное проще не снимая редуктора заменить, я так с Ямахой из Японии поступил ( редуктор крошиться начал при разборке).
