| Московское время 22:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:23 |
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 01-11-11 18:20
Добрый день.
Стояла помпа под номером 1.
После замены подшипника появилась небольшая несоостность.
Подшипник пришлось заменить, потому что износилась та часть корпуса помпы куда садится подшипник внутренней обоймой. Наплавили, проточили один хр*н вода чуть чуть просачивается через сальник (сальник новый пружинка подтянута) в сторону шкива соответственно. Ну как то так вроде понятно проблему описал.
Нашел помпу с другим креплением вариант 2
Понимаю, что крепится она под болты генератора.
Вот собственно вопросы, как натягивать ремень, просто на двух болтах мне кажется она держаться не будет, возможно чего то не хватает?
Может у кого фото есть? Или может кто сталкивался с аналогичной заменой.
Автор: Полковник (87.225.35.---)
Дата: 01-11-11 22:09
А поменять сальник такое в голову не приходило ? А вообще в помпу лучше поставить сальник с резинкой вместо пружинки - ходит гораздо дольше.
Автор: fktrctq (---.83.181.48.spark-ryazan.ru)
Дата: 07-11-11 01:31
здравствуйте! подскажите пожалуйста! есть катер ВОСТОК и двс 1jz-gte 93г.в твин-турбо 280 л.с максимальный кр.момент 370 при 2800 (об.мин) ,макс.об-ы двигателя 6500! вопрос: какой водомёт ставить ф-200,ф-220,ф-240 и приблизительно шаг импелера? я не ленивый и прежде чем просить вас о помощи облазил весь интернет но безрезультатно! звонил конструктору в Минусинск (Владиславу), ответ :(наверное,приблизительно и надо пробовать .....) меня не устраивает т.к цена вд на ф-240 равна 119 т.р !!!! в расчётах и формулах я не силён! буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 07-11-11 02:07
fktrctq писал:
Заделайте вопрос новой темой.
А то водометчики могут так и не увидеть.
Дата: 13-11-11 18:52
Добрый день.
Вобщем вот такая мне идея пришла в голову.
Вместо кронштейна под генератор, сделал вот такой из 65 ого уголка.
Может кому моя идея пригодится.
