| Московское время 06:59:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:59:28 |
Автор: Евгений Н (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 13-11-11 01:59
Подскажите кто знает по вихрю-м , не могу снять головку цилиндров, все гайки открутил а ее что то держит, или головку снимают после того как движок снимут с поддона?
Дата: 13-11-11 02:40
Спасибо, посмотрел, у меня вместо винтов шпильки , гайки отвернул а шпильки не дают снять головку видимо придется снимать мотор...
Автор: s494 (2.94.36.---)
Дата: 13-11-11 03:38
Евгений Н писал:
> снимать мотор...
----- А что мешает вывернуть шпильки?
Наверное то же что и посмотреть чертеж...
Читай Страшкевича **Моторы Вихрь на лодке**
Две части скачай здесь Ссылка.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-48-243.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-11 18:32
Снять двигатель с поддоном , затем сам поддон , потом снять головку. В дальнейшем , если у вас прямоугольный поддон, что бы не разбирать мотор при снятии головки , можно вывернуть две нижние шпильки и заменить их болтами.
Дата: 15-11-11 02:22
Взял двигатель за бутылку, старый хзяин говорит что движок утопили и похоже так в гараже и бросили. Головку хотел снять что бы сдвинуть с места приржавевшие поршня( постучать деревяшкой) , залил все керосином и через сутки сдвинул не снимая головки. Но движок походу все равно придется снимать так как компрессии нет никакой. До этого движки ниразу не разбирал, но все когдато случается первый раз. Поэтому и хотел спросить совета, какой план мероприятий наметить этому движку что бы не торопясь за зиму ( всетаки я не спец) его отремонтировать? С чего начать и что смотреть в первую очередь? Может можно что то сделать не снимая движка или после утопления разбор однозначно?
Движок вихрь М , круглый поддон, маховик 6 магнитов...
Автор: виктор59 (95.188.226.---)
Дата: 15-11-11 03:43
Евгений Н писал:
> Может можно что то
Фигасе , моту не менее 40 лет.
Разбирать однозначно, смотреть среднюю шейку коленвала. 99% коленвал на выброс, 1% , может масло заливали в картер ...после утопления?
Автор: s494 (89.179.95.---)
Дата: 15-11-11 04:37
Да хана ему, если не крутится. Это не поршня в гильзах, это подшипники кв заржавели. Притом не коренные, они болтаются по посадке, провернулись бы, это нижние головки шатунов.
Головку не снимай, разбирай его ВЕСЬ потихоньку.
Готовься офуеть.
Страшкевича читай.
А маховик знатный у него, с шестью магнитами - это мг101 (а), это сильная искра...Правда контактов таких не найдешь.
40 лет - много, год 76-77, колпак из ... не из железа и не из пластика как мы его понимаем сейчас, из тряпки с эпоксидкой, темно вишневый...
