 Московское время 22:20:26
 Владивостокское время 06:20:26
 Хелп!! Как вытащить ? 40 VEOS (
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-11 22:16
Всем приветд!Вопрос не простой,в Поиске был .Как достать обломок торсионного вала,какие мнения?Один карябый мастер там уже метчик 6ку обломил(,как быть СПАСАЙТЕ,ночи не сплю не могу на разобраный моторчик смотреть. СПАПСИБО.
 Re: Хелп!! Как вытащить ? 40 VEOS (
Дата:   12-11-11 22:22
обломок примерно 3-4 см.
Дата:   12-11-11 22:25
в шлецах каленвала провернуло
Дата:   12-11-11 22:35
со смартфона фотки сжать не получается,из дома попытаюсЬ
Дата:   12-11-11 22:37
STORM, что скажете?
Дата:   13-11-11 00:36
поможите люди добрые
Дата:   13-11-11 00:58
Сильно его там схватило... Посмотри у меня на некроджонсоне в рекламке координаты наверное лучшего саратовского аргонщика. Если мне он вытащил обломок расколовшегося вдоль метчика не повредив резьбы, то твою хреноцию скорее всего тоже либо выжжет либо приварит хвост и выдернет.
Если он даст добро, то через меня можно будет пронести к нему на территорию голову.
Дата:   13-11-11 01:19
Спасибо,гляну сейчас.
Дата:   13-11-11 16:52
Сегодня,вечером отдаю мастеру,обещает всё сделать,если не получиться буду просить помощи.
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   14-11-11 06:11
Вытащить ЛЮБОЙ обломок болта или метчика заломанного из любого отверстия любого металла за несколько минут поможет электроискровая или электроэроззионаая приблуда, собирается из подручных средств на коленке за час, постоянно пользуюсь. Главное, чтобы обломок, который надо вытащить был электропроводный, также приблуда помогает сделать отверстие в любом электропроводном металле, будь то победит или быстрорез.
Дата:   14-11-11 06:33
электроискровая или электроэроззионаая приблуда................
mono44 поделись опытом домашнего изготовления............Спасибо..........
Автор: Crunch (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-11-11 06:41
mono44 писал:
Да,ДА< очень интересно,этот эррозионный станок хрен где найдешь
Дата:   14-11-11 06:43
Что-то типа этого, Ссылка.
у меня держатель соленоида от микроскопа, соленоид уж и не помню от чего, могу сфоткать, жидкость - вода из под крана. Соленоид у меня вольт на 12 переменки, его задача постоянно поддерживать искровой зазор между инструментом и деталью, постоянка для искры чем меньше напруга, тем лучше края отверстия, но дольше время обработки, метчик достать например М6, в качестве инструмента медная трубка 4мм, ну и постоянный контроль, двигать инструмент вниз по мере выедания металла.
Дата:   14-11-11 07:27
mono44---спасибо............
Дата:   15-11-11 04:56
будем знать,от души
Дата:   15-11-11 05:01
Кстати ,сегодня достали обломок,приварили трубу меньшего диаметра чем вал торсионный и ВСЕ дело в шляпе,мастер дольше трубу искал нужного диаметра.Кире и Всем Участникам форума СПАсиБО
