| Московское время 00:24:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:24:51 |
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 11-11-11 23:01
Может кто подскажет где прикупить, или от какого мотора подойдёт на некроДжонсон-8 1985 г.в. Еще вопрос-родной ли это винт для данного мотора. Никаких обозначений на нём не нашли. Внутри два широких паза на всю посадочную глубину ступици.
Дата: 11-11-11 23:26
Диаметр ступицы 48мм, длинна до шпоночного отв. 68мм, диаметр винта 210мм, отверстие под ГВ 13мм
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата: 12-11-11 01:06
Только другого вращения)).Проблема с ними, я вот штрибану обещал аналогичный, заказал в Росане, а теперь завтраками кормят((
Дата: 12-11-11 01:08
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1018051&t=1017777#reply_1018051
Вот такой, но вместе с мотором))
Дата: 12-11-11 06:45
2 Пузырь...
Плизово... если что получится хоть в Росане или еще где, не забудь про меня, стукнись в личку или в мыло из профиля...
Это другу хорошему надо запасной, а он без инета...
2 Kira
Прошерстил всю серию Матч и не нашел ... там вроде только с выхлопом ч\з ступицу...У Стаса на фоте точно один в один...
Дата: 12-11-11 19:12
Жалко с еБеем я не дружу... там нарно можно найти
Видать придётся въезжать...вот только по аглицки не в зуб ногой, все больше с тевтонами да и то на пальцах... :-))
Автор: Kazino (80.252.130.---)
Дата: 19-11-11 05:05
Подскажите где прикупить аналог винта на старичка :мотор Johnson 6 PS,модель 6BA75R. Могу привезти только из Германии и Австрии.Винт двух лопастной, по амер каталогу Johnson 0386955 PROP.,8X7,2 blade.Просто в этих делах не понимаю .Мотор 1975 (по номеру модели) года просто в идеале,как новый.
Автор: Ар-б-ат (83.149.45.---)
Дата: 19-11-11 20:03
Плохо ты шерстил Мичиган
Матч, его номер 012032, размер 8 1/2 на 9
Оригинальный номер OMC 778797
Автор: Ар-б-ат (83.149.40.---)
Дата: 20-11-11 02:31
Белый винт на фото стандартного правого вращения.
Не понимаю, зачем на Джонсон 8 нужен винт левого вращения, они всю жизнь были с обычным правым.
