| Московское время 23:59:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:59:20 |
Автор: Koroog (---.137.49.238.svnet.ru)
Дата: 11-11-11 18:33
На данный момент имеется Обь 1 под 30-й. Лодка уже старенькая, 70 г.в., голый корпус. Есть мысль приобрести что-то из новых под этот же мотор. С такими же характеристиками, т.е. длина +/- 4 м., вес 120-140 кг., разрешенная мощность до 30 л.с., желательна носовая палуба. При этом не особо килеватая. Место обитания - река 3-30 м. шириной, глубина 05-2.5 метров и выход в озеро 4 х 15 км., в волну выше разрешенной 0.5 в любом случае не полезу. Озеро достаточно мелкое "Пирос — озеро на границе Новгородской и Тверской области России. Принадлежит бассейну Мсты. Через озеро протекает река Березайка, впадает Валдайка. Площадь — 31,2 км², длина около 10 км, ширина до 5 км. Высота над уровнем моря — 154 метра, наибольшая глубина — 11,5 метров." Есть какая-то альтернатива из современных? Или только советские аналоги смотреть (Неман 2 и.т.д.)? Обь не устраивает только по "морально-временным" соображениям.
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата: 11-11-11 19:10
Koroog писал:
>Обь не устраивает
Ерундой занимаешься - ты обладаешь лучшей из существующих в своём классе лодкой.Нет современных аналогов.Одно окубяченное грубо слепленное на коленке говно за конские деньги.Если твой корпус не течёт и имеет нормальный внешний вид - не парься, он ещё столько же прослужит.
Дата: 11-11-11 19:13
коротко и ясно, спасибо. Корпус не течет, внешний вид никакой- толстый слой краски облупившейся, ну это ерунда, или покрашу и обдеру сразу же (камыши, сапоги, ил, собаки, ружья....), либо не буду красить.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-11-11 19:31
Мил человек...тебя не устраивает обь -1 под 30ткой? А много ли осталось этих лодок способных под таким мотором ходить? На многих уж и под 10тию кобылами страшно....Пользуй хорошую лодку и не забивай голову всякой ерундой...
Автор: Ark72 (---.starless.ru)
Дата: 11-11-11 20:26
Если краска обдирается камышами, сапогами или илом то ободрать её срочно, покрасить краской на эпоксидной основе и красота на многие годы...
Причём если нет возможность самому и есть деньги (хотел же другую лодку купить) то найми кого нить и будет счастие ))
Дата: 11-11-11 20:29
Уменьши толщину краски, приведи в божеский вид и она ещё послужит твоим детям, а то и внукам.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-11-11 00:52
обь-1 под маломощный мотор на севодняшнее время самая лучшая лодка, современные в данном классе и рядом не стоят, так что если не течёт и корпус не убитый -то за зиму приведи её в порядок и наслаждайся...ещё хватит я думаю на одно десятилетие...а может и внукам оставиш...
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-11-11 03:31
СергейС Краснодар писал:
> а Неман-2 намнооооого лучше Обяхи...
А это еще боооооооольшой вопрос.
Koroog, на Бриза 14 пристально взгляни, очень неплохая лодочка.
Автор: ALEXBOARD (---.opera-mini.net)
Дата: 12-11-11 04:44
По поводу"ОБЬ-1"существует масса легед,небылиц и басней.Про то как ее создавали и откуда взялись эти "скоростные"обводы.
Одна из легенд гласит,что конструкторы"Новосибирского авиационного завода"обводы энтой лодки скомустили у Пендосовских ВМФ(а именно штурмовой лодки"Морских котиков").Вторая легенда гласит,что обводы придумали студенты Новосибирского гос.университета.Третья легенда гласит,что это разработка чисто конструкторского бюро "Новосиб.авиац.завода".
Кому верить,незнаю.Но склоняюсь к басне про пендосовскую лодку,у них там что-то было подобное,причем на "РИБе".
Неясно только одно,почему Горьковчане(авиационый завод"ГАЗИСО")изменили носовые обводы лодки.Лучше или хуже сказать немогу.Обе носятся как "бешенные табуретки".Забрызгиваемость одинаковая.Горьковчанка конечно покрепче,силовой набор помощнее и уже она идет под 30л/с,новосибирская под 25л/с.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата: 12-11-11 13:02
ALEXBOARD писал:
А истина заключается в том, что некий ныне здравствующий В. М. Алексеев, возможно, со товарищи,
разработал проект "ПК-5" и опубликовали в "КиЯ", а новосибирцы просто его сперли,
ничего не отслюнив авторам.
Подробности здесь: Ссылка. .
Автор: Диман (---.83.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 12-11-11 14:08
Ребят, чуть не в тему. Давно смотрю на лодку ПК-5, интересен сам проект, не подскажите где можно посмотреть?
Автор: BOX (---.44.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 12-11-11 15:02
ALEXBOARD писал:
> 30л/с,новосибирская под 25л/с.то
Вроде грамотный человек ......Новосибирская то есть ЗИЧ(завод имени Чекалова) была двух видов.....
на одной было три шпангоута и она была под 25 конеков......
на второй было пять шпангоутов и она под 30 конских сил......
Горьковская от Новосибирской (которые под 30 коней) отличались форштевнями и бардачками, а отличия в силовом наборе сколько не смотрел не мог найти......
Автор: lionbob (---.dzer.fttbee.kis.ru)
Дата: 12-11-11 16:46
Журнал КиЯ №2 1964г
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата: 12-11-11 18:01
пробовал оку-4 на мерке 15 и обяшку, так ока лучше пошла на 2 км, имхо не такая она и крутая.
