 Московское время 03:08:38
 Владивостокское время 10:08:38
 ПЛМ "HANGKAI"
Автор: NextZic284 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-11 20:21
Кто нибудь пользовался мотором этой марки? какие ваши отзывы о нем будут?уж больно цена у этих моторов привлекательная...
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   09-11-11 20:33
Ага и еще JetForse- заклинил на 3-ем моточасе или моточасу. Сдали нах. и ждем новый. Тоже цена привлекательная была.
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   09-11-11 20:53
а по ходовым качествам как мотор? лучше чем отечественные?
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-11 22:21
NextZic284 писал:
А ходовые качества зависят от мощности. Если не учитывать надёжность, ремонтопригодность и моторесурс, то китайская, японская и российская лошадь одинаковы. И та и другая и третья - 75 кг. перемещённые на высоту в 1 метр за 1 секунду.
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 02:54
NextZic284 писал:
Тогда почему сузуки 6, 4 такта, идет быстрее ветерка 8?
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Rex (81.28.185.---)
Дата:   10-11-11 03:23
NextZic284 писал:
Много вариантов:
1.У Сузуки более подходящий винт для данной лодки
2. Ветерок-8 ушатан в хлам
3. Субъективное мнение ездока, ввиду отсутствия GPS и воздействия расхожего мнения "специалистов" с рыболовных форумов о том, что "японские 15 тащат как наши 25"
4. Водитель лодки под В-8, которую обогнали на Сузуки, никуда не торопился и экономил горючку
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 03:46
Кто-то не умеет готовить Ветерок.
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-11-11 03:51
NextZic284 писал:
> NextZic284 писал:
Потому что суза стоит на романтике а ветер на казанке........
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 05:10
Надо было сразу мне все пояснить, у дядьки моего был ветер 8 почти новый, работал хорошо, плавал на казанке, теперь на этой же казанке стоит сузуки 6,который по его мнению(проверенному на практике) быстрее идет чем ветер, отсюда собственно и вывод,
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: лодочник217 (---.90.178.93.donpac.ru)
Дата:   10-11-11 05:31
ветер был плохой.....
стартовали 2 лодки одновременно
моя с ветерком12 и кореша с тохой9,8
так его лодка на глис вышла чуть быстрее но через 4-6 сек.стала уверенно отставать.Глаза другана были по 5 копеек от увиденного.
вообще суза 6 не может быть быстрее ветра 8, ......хотя, если на восьмерке стоит грузовой винт......?!
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 05:41
NextZic284 писал:
Тут такие разговоры только смех вызовут. Замеры скорости делают в один день, желательно с минимальными интервалами во времени, на одинаковых лодка, с одинаковой загрузкой и водителем. И приводят не мнение, а показания приборов, типа фото экрана GPS. Почему именно так? Поясняю: лодка могла быть починена перед навеской Сузуки, а с Ветром была мятая и дырявая. Сузука висит оптимально, Ветерок висит слишком низко. Дядя сильно схуднул за время между тестами моторов. Река течение поменяла или ветры были попутные Сузуке и т.п. факторы. Главный же фактор - дядя так рад, что он вложился некисло в иномотор, что теперь не может никак ездить медленнее Ветра-8, раз заплатил в 5 раз дороже его стоимости. Тут бы замеры с GPS помогли, причём максималки устойчивой, а не средней скорости
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Спортист из дома (---.36.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-11-11 05:54
+++моя с ветерком12 и кореша с тохой9,8+++
так это совершенно разные по кубатуре двигатели. Тоху с восьмеркой надо сравнивать
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 06:08
При чём тут кубатура?На капоте мощность написана)).Просто никто никогда не сознается, потратив немеряно бабла, что его "сделали" на древнем советском моторе, а бытующее мнение, что в трансмиссиии и помпе отечественных двигателей теряется 25% мощности, происходит от понтолоховатой молодёжи, и совершенно ошибочно.Этим летом точно так же Вихрь на глазах у изумлённой пляжной публики выиграл заезд у Тох18 - при том, что общий вес лодки с Тохой был меньше на 30 кг..Хотя как раз для знающих людей всё закономерно :-)).
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 08:12
-------Пузырь67(Весёлый посёлок)
+++++1000
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 17:30
В итоге выходит что преимущество импортного от русского мотора, только в том что более надежен в эксплуатации,и более тихий?
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.87.usernat.ip.net.ua)
Дата:   10-11-11 17:46
NextZic284 писал:
Нет потому,что пользуясь буржуйским у тебя руки чистые, а от совкопрома куда не ткнись измажешься гуталином.
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Спортист из дома (---.28.pppoe.mari-el.ru)
+++в том что более надежен в эксплуатации+++
а разве это не ОСНОВНОЕ требование к любой технике?????
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Дата:   10-11-11 18:23
не совсем, а как же скорость? бесшумность в работе?
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Поручик (---.opera-mini.net)
Дата:   10-11-11 20:40
а как же скорость?-скорость определяется комплексом корпус-мощность-винт,а не страной-изготовителем :)
 Re: ПЛМ "HANGKAI"
Автор: Пузырь с работы (---.spbmts.ru)
Дата:   11-11-11 19:35
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
БУ-ГА-ГА.
