 Московское время 20:45:45
 Владивостокское время 04:45:45
 Винт на двигатель Mercury 50
Автор: Anderson64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-11-11 22:29
Построена АМг лодка 4,7 метра под мотор со средним транцем. Заказчик приобрёл двигатель Mercury 50 ELPTO G, 2005 года. На двигателе отсутствует винт и гайка под него. Лодка выполнена на подобие Вельбота 47, но с килеватостью на транце 15 градусов для ходьбы по морю, вес примерно 140 кг.
Ребята вопрос по диаметру винта и его примерном шаге, лодка будет применяться и в "лёгком" варианте и в "тяжёлом".
 Re: Винт на двигатель Mercury 50
Дата:   09-11-11 22:53
Винт сталь или алюм?
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   09-11-11 23:54
Крым 3 М50ЕО,винты 10.1/8 шаг 13 и 14,вполне устраивают.(люминь)
Автор: Спиннингист34 (188.233.61.---)
Дата:   10-11-11 00:05
////вес примерно 140 кг./////
Этого не может быть, 240, и то, если голая, хотя врятли, скорее больше.
Уточните по весу, подскажем по винту.
Автор: FISHER (---.baziki.net)
Дата:   10-11-11 00:14
на этот мотор с его редукцией в тяжелом виде 12 ,в легком 13, больше не дано .Можно конечно 14 ый но будет недокрут страшный.На сталь денги не трать будет на полке лежать.
Автор: asn (---.178-65-180-159.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-11-11 00:23
Отвечать на такие вопросы - просто невозможно, слишком мало данных. А дабы их получить, стоит поставить тахометр и заняться испытаниями (ненавижу аглицкое название - тест-драйв).Отсутствие недостающих деталей крепления винта, легко компенсируется поиском искомых в инете и вовсе их не обязательно выписывать и ждать месяцами, достаточно посмотреть картинки и померить резьбу на валу мотора, гайка (с правильной резьбой), она и в Африке - гайка и не стоит платить за нее 200доларей (утрирую). По картинкам из инета, мало-мальски грамотный слесарь, нарисует эскизы нужных шайб, замерив размеры на натуральном двигателе. Проще найти аналогичный и с его комплекта снять размеры. Добавлю, если в этих шайбах внутри есть шлицевая нарезка (как на Ямахе), не берите в голову, шайбы и без нарезки работают прекрасно.
По Мерку, судить не берусь, но сопоставимая по мощности Я-50 имеет родной винт 11/1/4Х13, это средний параметр, остальное - тахометр и испытания.
Дата:   10-11-11 00:37
/////достаточно посмотреть картинки и померить резьбу на валу мотора, гайка (с правильной резьбой), она и в Африке - гайка и не стоит платить за нее 200доларей (утрирую). По картинкам из инета, мало-мальски грамотный слесарь, нарисует эскизы нужных шайб, замерив размеры на натуральном двигателе. Проще найти аналогичный и с его комплекта снять размеры. Добавлю, если в этих шайбах внутри есть шлицевая нарезка (как на Ямахе), не берите в голову, шайбы и без нарезки работают прекрасно.//////
Ахренеть... установочный комплект (гайка, шайба, усы) стоит 400 руб, есть во всех магазинах.
Дата:   10-11-11 00:53
Спиннингист34 писал:
Согласен, но кому-то проще поставить пузырь и не иметь гемора, тем более, что магазина на обозримом горизонте не усматривается.
Не меряйте все на себя, не все же живут в больших городах, где такие вещи на каждом углу, еще и россыпью. Волгоград- хороший город, а вот в нашей провинции, проще сделать самому, чем купить или ждать месяц через инет.
Дата:   10-11-11 01:01
Я купил мот в прошлом декабре,они теперь идут без установочного комплекта.Замучился искать,усы и гайку сделали сами , а шайбу покупал через барахолку.В инете ни где не было в наличии. Мот М 50 ЕО
Автор: IgorZ (---.stupino.su)
Дата:   10-11-11 04:21
Вам нужен Блэк макс 10 3/8, шаг 13-14
Дата:   11-11-11 22:59
Вот эта лодочка.
Дата:   11-11-11 23:00
Не приклеилась.
Дата:   11-11-11 23:02
Вид спереди. Винт конечно алюминиевый.
Дата:   11-11-11 23:04
Лодка лёгкая, ну не более 150 кг без мотора. На лодку ушло 2 листа тройки по 48 кг лист, полтора листа двойки по 32 кг лист, минус обрезки и плюс фанера на палубу. Хотя полезно будет взвесить.
Автор: Спиннингист34 (188.233.157.---)
Дата:   12-11-11 00:51
////Лодка лёгкая, ну не более 150 кг без мотора/////
Со стеклом, полом, банками, рулевое и т.д., Ваше лодка будет весить не менее 250кг. поэтому шаг винта 14-15 (не больше и не меньше) под любые потребности. Диаметр - 11
Автор: nikel01 (2.94.58.---)
Дата:   12-11-11 16:06
Подскажите такой магазин, где есть упорные шайбы и гайка со стопором
Автор: romis (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-11 16:19
mercury-ms.ru Я здесь покупал.
Дата:   13-11-11 11:18
Днище лодки.
