| Московское время 22:11:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:11:49 |
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 09-11-11 17:53
Был эх. Пиранья 220, так при зимнем гаражном хранении на лодке и последующим потеплением, внутри экрана на солнце после зимы всегда стала появляться испарина, которую можно убрать только разобрав эх, так и продал его с лодкой.
Счас тоже стоит Хам новее и дороже, кроме него стоит мафон, надо их убирать или нет? За тах и др. электрику не прюсь.
Дата: 09-11-11 18:02
Электронику с жк экраном в неотапливаемом помещении лучше не оставлять, какой бы она новой не была, если только внутри корпуса не присутствует вакуум.
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата: 09-11-11 18:09
Ага!А зимой в лунку наверное палец тычем,шоб рыбу отыскать.А подводную камеру с монитором спецом в отапливаем кунге возим?
Дата: 09-11-11 18:29
гражданин писал:
Точно, а потом все эти девайсы в неотапливаемый гараж суём.:-)) Не буду утверждать, что любой прибор абсолютно герметичен, ибо такого нет в природе. Есть только случайные модели с абсолютной герметичностью и нулевой влажностью внутри.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 09-11-11 19:59
Я эхолот на всякий случай снимаю, это секундное дело. Панельку магнитолы тоже . Тах нормально зиму переносит.
Дата: 09-11-11 20:03
А уж мафон в машине,только тепло любит.
Костя не парься.Конденсат образовался из-за отсутствия герметичности.
Ничего не снимай,не навернётся.Глянь в паспорт,там указан t режим работы.
Автор: yakor (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-11 04:10
Александр 1600 писал:
+1
