 Московское время 19:48:54
 Владивостокское время 02:48:54
 "ВИНДБОТ-46DC" Это правельный пенопласт?
Автор: Сыр (---.178-70-194-82.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-11 05:24
Вял в работу "ВИНДБОТ-46DC". В рецесе снял правую заглушку, именно снял, а не отодрал, прогермечен хреново, но не об этом речь. И вот что я обнаружил. Это правельный пенопласт? Что то мне подсказывает что нет. Этот я удалю, но вот что делать с остальным, который под планширем, его не достать.
 Re: "ВИНДБОТ-46DC" Это правельный пенопласт?
Автор: Brainstorm (212.103.118.---)
Дата:   09-11-11 05:27
Даааа... Его и по объему кардинально нехватает
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   09-11-11 05:45
Хороший запас шариков на карася :)))))))))
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-11-11 05:51
работая на "Сильвере"....и покупать" виндбот"
сотри быстро - тебя завтра уволят.
(это как бы - работая на Вольво...купить "грейтвол")
Дата:   09-11-11 06:17
Дядя Вася все нормально, Виндбот купил мой корешь, я его красить буду, и аэрографию малевать.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   09-11-11 06:27
Извини что не в тему, что собираетесь использовать в качестве грунта и для верхнего слоя?
Дата:   09-11-11 06:40
Тикурила Темакоут DR-40. Краска грунт.
Дата:   09-11-11 06:51
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата:   09-11-11 06:53
Из любопытства порылся в каталоге тиккурилы, Темакоута DR-40 не нашел. Есть Темакоут RM 40: "Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и краска для стальных, алюминиевых, оцинкованных и бетонных поверхностей. Рекомендуется особенно для объектов, подвергающихся значительным механическим и химическим воздействиям". Это она?
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   09-11-11 16:32
2 Дядя Вася или другим осведомленным вопрос - а что сейчас кладут в Вельботы? Какой пенопласт?
Автор: zakusay (---.220.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   09-11-11 16:39
Я бы выкинул его и положил пеноплекс!(влагу не берёт,не крошится)
Автор: Сыр (---.178-70-243-245.avangarddsl.ru)
Дата:   10-11-11 05:33
Все правильно RM-40, на другую банку посмотрел.
Автор: Дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-11-11 04:43
отвалится всё это....нах .через год.
Автор: Сыр (---.178-70-249-91.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-11 06:25
Дядя Вася, если бы отвалилась, то не красил бы. Опыт есть, держится мертво.
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   11-11-11 13:41
Между прочим в Обь 3 родные блок из шариков. И проблем не видно. Устанавливал ручную лебедку, пришлось снять боковую обшивку. Сухой и нераскрошенный.
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   11-11-11 14:41
Александр Волков писал:
Ключевое слово "боковую" (бортовую).
Шариковый пенопласт можно совершенно безбоязненно использовать,
если в месте его установки никогда не будет скапливаться вода и не будет попадать бензин.
Пример неправильной установки пенопласта - "Неман-2".
Там пенопласт размещен под рецессом прямо на днище,
а конструкция стрингеров такова, что вода задерживается на них, не сливаясь к шпигату.
Поэтому пенопласт там набирает воду и вес.
Хорошо, что корпус из АМГ, потому как, если бы он был из дюраля, фанеры, и даже из пластика,
постепенно от постоянной влажности ему пришел бы писец.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   11-11-11 15:03
Завернуть его в стрейч ленту и не парится.
Автор: Сергей61 (31.23.116.---)
Дата:   11-11-11 18:11
Покупал нового Вельбота 37, в блоках такой же точно пенопласт уложен. Под планширь приклеили на обычную монтажную пену......
Автор: Сыр (---.178-70-205-238.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-11 06:04
Снял фанерную накладку. Удивился.
Дата:   13-11-11 06:06
В подарок от производителя стружка, причем везде, под сланями еще больше.
Дата:   13-11-11 23:06
Сыр писал:
Кто-то из работяг недавно купил холодильник))), или стиралку))). Удодство на грани фола, ИМХО.
Автор: Спиннингист34 (188.233.152.---)
Дата:   14-11-11 00:30
У меня в Виндботе точно такой-же пенопласт. Везде.
Автор: Шарик (109.229.143.---)
Дата:   14-11-11 01:49
Всем доброго здравия. А на самом деле какой матерьял нужно укладывать по бокам и рицес?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-11-11 03:21
на немане 2 штатный пенопласт запаян в полиэтилен. даже на моей лодке 83его года казенного!! использования, весь штатный пенопласт сухой и чистый. и он самый легкий )))
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   14-11-11 03:29
И что вас удивляет..?..! Эта тема первая..? Вторая....... ? Или...?
Автор: Sorento (176.14.209.---)
Дата:   14-11-11 04:04
Это называется и так сойдёт. Россия однако.
Дата:   14-11-11 11:57
A.L.F. писал:
Значит, тебе повезло.
Или завод исправил косяк, или прежний хозяин.
Я видел "Неманы-2" со штатным ничем не защищенным мокрым пенопластом.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   14-11-11 17:30
уже писал, блоки плавучести покрасил краской перемешав ее с эпоксидной смолой. думаю это хозяйство меня переживет.
Дата:   14-11-11 17:33
по поводу увиденного. хозяин на завод или диллеру вопросы задавал?
налицо брак в области безопасности владельца.
Автор: Сыр (---.178-70-222-120.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-11 05:42
Я довожу эту лодку до ума, хозяин был в шоке, я нет. Конечно все будет переделано.
Автор: АЛ Ш (197.122.87.---)
Дата:   17-11-11 03:04
скаОбской Кит писал:
отвечу за д.Васю
то что я увидел в этой теме на фото привело меня в ужос
я купил Вельбот 47
так как делаю лодку под себя, то пришлось вскрывать скрытые полости для прокладки тросов и тд, так вот там этот пенопласт уложен очень качественно, нет каких либо обломков, всё плотно,
крошек нет, стружки тоже
весь пенопласт склеен пеной.., и не просто запенено а точечно, окуратно, короче респект тому кто собирал мою лодку
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-11-11 04:26
прикольный пенопласт с помойки наверно от бытовой техники,листами дорого да и вхозяйстве удобнее, мне както раньше встречался правда не ВИНДБОТе,или цельные куски или склееные и в полиэтилене запаяный
круто скоро начнут подушки безопасности на а/м из полиэтилена с пазырьками (от упоковок)
даа мне пеноплекс тоже по душе. А если не выковырять, то может пеной монтажной уплотнить?
Дата:   17-11-11 15:58
пенопласт - этохерня.
как приварен поперечный-продольный набор? видно?
Дата:   18-11-11 00:07
Дядя Вася писал:
Как? Объясни, чего там не так? Если можно, без стеба))))))
Дата:   18-11-11 03:27
а чего обьяснять?
Мне интересно посмотреть, а же не видел.
(была статейка в КиЯ про люминий, там приводились примеры, конструкций набора, всякие, правда "без имён).
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата:   18-11-11 09:50
Уголки проварены с одной стороны длинным швом. У вельбота, на сколько я помню проварен с двух сторон, швы покороче и в шахматном порядке.
Думаю, что у вельбота сварка будет понадежнее и на кручение нагрузку больше выдержит.
Извиняюсь за терминологию.
Дата:   18-11-11 15:35
Дядя Вася писал:
> а чего обьяснять?
Понял. Просто я надеялся послушать ЛЕКЦИЮ в сравнении разных способов приварки.
Дата:   19-11-11 03:53
нужны КАРТИНКи... - тогда всё понятно.
А "лекции" - нах. они нужны?
Дата:   19-11-11 03:57
ну и что?
Вот это.... херня - для лохов нервных.
Лодка после года эксплуатации.... под пайолами имеет столько вского гамна...
Автор: Сыр (---.178-70-214-76.avangarddsl.ru)
Дата:   19-11-11 04:47
Вот фото с обратной стороны, отверстие для слива воды я уже делал сам, завод или забыл, или не хотел.
Дата:   19-11-11 22:48
Сыр писал:
> отверстие для слива воды я уже сделал сам
А без НОВОГО отверстия - герметично?! Акуеть! А как вода к помпе попадет?
