 Московское время 15:13:03
 Владивостокское время 22:13:03
 Тахометр БЛИК и хранение в морозы
Автор: vdv (176.15.241.---)
Дата:   09-11-11 16:38
Собственно, в теме весь вопрос и состоит. Если его оставить в зиму на лодке, а мороз под -40 градусов бывает, то будет ли ему кирдык или выживет?
Разумеется, некоторым тентом лодка накрыта будет.
 Re: Тахометр БЛИК и хранение в морозы
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   09-11-11 20:28
Лучше снять.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   09-11-11 20:31
Сними и положи в холодильник -18 там, пусть греерся :))))
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата:   09-11-11 21:24
radioman писал:
> Лучше снять.
Надеюсь Сергей пошутил?
Автор: Андрей978 (---.4.165.109.donpac.ru)
Дата:   10-11-11 07:12
Самое страшное для любых электронных приборов, это конденсант (особенно под тентом) и дальнейшее окислообразование. И хрен бы с ней с электронникой, но данный девайс имеет шаговый привод стрелки. Если бы у меня лодко стояла под тентом, я бы снял тах, магнитолу, эхо и навигатор-т.е. жк мониторы и мех. механизмы и положил-бы ну хоть в гараж. Там не может быть резких перепадов приводящих к конденсату. ИМХО
Дата:   10-11-11 10:53
Спасибо, сниму. Не покупать же новый из-за 5 минут работы :)
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   10-11-11 11:02
Хм, вот японска машина, которая хранится на морозе до -55, очень хорошо ездит до сих пор и ничего в ней не ломается. А вот каким образом снять тах с лодки, стоящей на улице на кильблоках, если уже -25, ума не приложу.
Дата:   10-11-11 14:46
Года 2 назад у нас была температура -42,очень много иномарок не могли завести :) (это так к слову).
Реально на хранение при -40 не прогоняли,только 2 часа в камере -40. В принципе индикатор расчитан на температуру хранения до -40. Шаговому двигателю ничего не будет.
Но если есть возможность лучше снять.
Дата:   10-11-11 16:54
А вот летом, когда на солнце до +50, может чего произойти с ним?
Наверное белым полотенцем накрывать надо?
Дата:   10-11-11 18:01
Корпусные расчитаны на температуру -45...+60.
Комплектующие !!!рабочаяя!!! температура -10...+80.
Так что при +50 ничего не будет.
Дата:   10-11-11 19:15
radioman писал:
Мы не настолько богаты, чтобы заводить машину на улице в -40, они у нас зимой в теплых гаражах стоят. Я имел ввиду хранение при температурах ниже -50.
