 Московское время 12:32:45
 Владивостокское время 19:32:45
 Вопрос по установке Вихря-20 на ПВХ лодку
Автор: artem1305 (178.17.193.---)
Дата:   08-11-11 06:00
Добрый день, требуется мнение опытных водномоторников, почему проваливается зад лодки при установке Вихря на ПВХ лодку (см. фото)? Или так и должно быть? Куда двигать мотор и что регулировать?
 Re: Вопрос по установке Вихря-20 на ПВХ лодку
Дата:   08-11-11 06:06
Собственно фото
Дата:   08-11-11 06:08
Фото лодки
Дата:   08-11-11 06:14
Дык в таком режиме зад и должен проваливаться))).По твоему фото ничего не понять, практически в водоизмещёнке идёте.Условно АКП мотора должна быть параллельна линии киля в накачанном состоянии.На практике мотор надо отклонить чуть дальше из-за деформации.Вот на фото ПВХшка под В20 на скорости чуть больше 40 км/ч.Примерно так должно быть :-))
Дата:   08-11-11 06:27
Вот я по Вашим фоткам и сравнивал, как должно быть :-) А у меня как то странно зад сильно проваливается, даже не знаю какое фото прицепить для того, чтобы показать как оно есть, какие-то они все плохие. Уж очень большая волна за лодкой... Т.е. ногу нужно отводить от транца? Я правильно понимаю?
Дата:   08-11-11 07:43
Наоборот, прижимать.Волна в переходном режиме и будет большой.Надо фото глиссирующей лодки в профиль, или с транца.
Дата:   08-11-11 07:48
Вот тут чуть-чуть видно, что брызг из-под мотора практически нет.Планочка подложена по высоте.
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-11-11 16:06
Так мотор и так стоит на ближней к транцу дырке, остается тогда только поднимать по высоте? Нормального фото нет, специально не снимали, просто спустили новую лодку на воду и сделали несколько не особо удачных фото...
Дата:   08-11-11 17:49
Высота транца на ходовой дифферент влияет очень мало.Мотор у нас стоит на второй от транца позиции и поднят на 1,5 см, макс. скорость получена более 50 км/ч. лодка Профмарин -3.40.Может, на твоей транец неправильно вклеен или движок мощи не развивает?
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   08-11-11 18:07
На фото лодка в переходном или даже в водоизмещении. Что делать? Движек поднять так, чтобы АКП была примерно на 25-30мм ниже уровня киля. Угол откидки поставить такой, чтобы АКП была параллельна баллону. Попробовать на воде.
Лодка должна ехать примерно так...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-34-66.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-11 23:58
Возможно у вас при движении , мотор "выламывает" транец наружу , нога мотора при этом стремится уйти под днище лодки. Если это не брак производителя, то виновата недостаточная накачка баллонов, возможно также что край кормового пайола не подсунут под планку на транце.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   09-11-11 00:41
Я бы как минимум передвинул упорную пластину сапога на одно положение от транца . Можно в принципе выбрать вертикальное положение мотору без глиссирования с навешенным на транце мотором . В любом случае лодка в глиссировании займет примерно ту же линию, что и в статике. На одно положение всяко нужно передвигать , даже чтобы компенсировать угол наклона транца . А потом уже эксперементировать с углом на ходу.
Ну а расстояние до АКП , само собой .
Автор: artem1305 (178.132.99.---)
Дата:   09-11-11 03:36
Спасибо за советы, буду экспериментировать, только вода уже стала твердой, придется отложить проверку до весны
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (109.194.89.---)
Дата:   09-11-11 05:28
а я бь газу попробовал дать))) без фанатизму--20ка такую лодку в любом положении вытолкнет))
Автор: Иван (SUPERCOMPUTER)
Дата:   09-11-11 10:35
Мотор, наверное, работает на одном цилиндре, и мощности не хватает для глиссирования.
Починить или заменить мотор, и все будет в порядке.
