| Московское время 09:14:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:14:07 |
Автор: Yu.S.N (---.opera-mini.net)
Дата: 07-11-11 16:40
вчера обратил внимание на то, что если мотор ставлю максимально прижатым к транцу, появляется сильный крен на правый борт. лодка нептун-3, мотор сузуки-50. на лодке транцевые плиты с уклоном 25 градусов, и крыло на моторе. подскажите с чем дело?
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата: 07-11-11 17:37
Может, немного неровно стоит (влево-вправо)? При максиприжатом к транцу, мотор вверх толкает - и получается, что толкает одну сторону вверх. При выпрямленной относительно днища тяге (когда не прижат) вертикальная составляющая тяги пропадает...
Дата: 07-11-11 18:10
vdv с работы, пароль непомнящи писал:
если немного отодвинуть, то все нормально. раньше просто не обращал внимание.
Дата: 07-11-11 19:38
Винт правого вращения. Высасывает воду из под правого борта и нагнетает под левый. Чем он ближе к днищу, тем заметнее эффект. Да ещё плюс транцевые плиты усугубляют.
Автор: алекс34седой (91.215.153.---)
Дата: 07-11-11 19:46
у меня крым и40 веос такая же песня при более4000 оборотов лодка ложится на правый борт, балансирую пассажиром или собой
Дата: 08-11-11 00:09
kness писал:
> Если лодка деформирована, на скорости будет кренить .
нет, но скорости все нормально, отжал тримом и все ровно
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата: 08-11-11 01:36
у меня обь м и мерк 40.Такая же песня.Это из за врашения винта,по этому рулевой на лодке находится по правому борту.
