 Московское время 16:52:44
 Владивостокское время 23:52:44
 Сечение проводов
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   07-11-11 23:55
Приобрел фирменный регулятор напряжения к своему мотору Mercury F20M.
Вопрос: какого сечения проложить провод от регулятора к АКБ для зарядки?
Мотор без электростартера, потребители: эл. лебедка миннкота ДХ40, эхолот, ЖПС, приборы.
Расстояние от мотора до аккумулятора - 4,2м.
 Re: Сечение проводов
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   08-11-11 00:12
Я бы ставил с запасом, 3-4 мм.
Дата:   08-11-11 00:13
Что то о 12В там ни слова...
Автор: dimon62 (83.149.46.---)
Дата:   08-11-11 01:09
3-4 квадратов за глаза хватит.Нагрузка на акб висит ,провода только для зарядки.
Автор: pananik СПб (---.178-67-59-54.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-11 01:44
На фото видны проводочки на 30-ке. Сечение где-то 2,5...3 квадрата Регулятор выдает 15А.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-11-11 03:38
2,5 квадрата за глаза.
Дата:   08-11-11 04:05
pananik СПб писал:
Спасибо, внешне регулятор один в один как мой.
Автор: illa59 (46.118.140.---)
Дата:   08-11-11 04:07
1.5 -рабочий ток 25а.2.5-40а.Но при условии повышенной влажности через год 1.5 будет как 0.75 и т.д. поэтому или с запасом или качественный луженный.Смотрите максимальный ток лебедки
